Mesurer une surface dans une scène
Dans Scene tools (Outils de la scène) Outils de la scène, utilisez l’outil Measure area (Mesurer une surface) Mesurer une surface pour calculer des surfaces dans la scène. Des lignes laser horizontales sont projetées sur le terrain et des objets dans la scène. Elles indiquent la hauteur verticale du pointeur dans la scène au moment où vous mesurez. Il est utile de voir les hauteurs des objets par rapport aux autres objets et au terrain.
L’outil Measure area (Mesurer une surface) Mesurer une surface vous permet de calculer la surface du polygone que vous tracez. L’outil Measure area (Mesurer une surface) étiquette la surface et la longueur totale du périmètre. Ces valeurs apparaissent également dans le volet.
  • Area (Surface) - Surface du polygone
  • Perimeter (Périmètre) - Longueur du périmètre du polygone
Pour mesurer une surface, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur Scene tools (Outils de la scène) Scene tools (Outils de la scène) pour accéder aux outils de mesure.
  2. Cliquez sur Measure area (Mesurer une surface) Mesurer une surface.
  3. Cliquez dans la scène pour commencer à ajouter des points au polygone.
  4. Double-cliquez pour fermer le chemin et calculer l’aire du polygone. Vous pouvez également cliquer une nouvelle fois sur le point de départ pour fermer le chemin.
    La surface peut être visualisée et calculée de l’une des manières suivantes :
    • Si tous les sommets sont alignés sur un même plan (horizontal ou incliné), la surface est calculée par rapport à ce plan.
    • Si les sommets possèdent des valeurs Z différentes et qu’ils créent une surface non planaire, la visualisation et les mesures affichent la surface projetée sur un plan horizontal.
  5. Cliquez sur New Measurement (Nouvelle mesure) pour commencer une nouvelle mesure.
Conseil :
Appuyez sur la touche Ctrl pour désactiver provisoirement la capture sur les repères visuels orange. Relâchez la touche Ctrl pour activer à nouveau la capture.
Remarque :
Si le périmètre du polygone est supérieur à 100 kilomètres, la visualisation des mesures est simplifiée.
Ajuster les mesures
Pour ajuster la mesure, passez la souris sur un point et faites-le glisser. À mesure que vous faites glisser les points, Scene Viewer affiche les valeurs ajustées dans la scène et le volet. Vous pouvez changer l’unité de mesure sous Unit (Unité).
Remarque :
  • Dans les scènes locales qui se trouvent dans des systèmes de coordonnées projetées (à l’exception de Web Mercator), les mesures sont affichées comme valeurs euclidiennes.
  • Dans les scènes qui se trouvent dans des systèmes de coordonnées géographiques et dans Web Mercator, les mesures sont affichées comme valeurs géodésiques. Il existe cependant une exception : si l’outil de mesure des surfaces est utilisé et que le périmètre est inférieur à 100 kilomètres, les mesures sont affichées comme valeurs euclidiennes.
  • Selon le système de coordonnées projetées de la scène, les valeurs risquent de ne pas être précises.
