Utiliser la stylisation de flux dans les scènes
Sous Layer style (Style de couche) Style de couche, vous pouvez appliquer un style de flux aux couches d’imagerie et aux couches d’imagerie tuilée qui permettent de visualiser le flux des données raster contenant la magnitude et la direction. La visualisation des flux des jeux de données raster est utile dans des domaines tels que la météorologie, la climatologie, l’hydrologie et l’océanographie. Vous pouvez par exemple utiliser ce style pour représenter les courants océanographiques ou éoliens sous forme de lignes d’écoulement, dont la direction indique la direction de flux et dont la longueur, la couleur et la vitesse des lignes d’écoulement indiquent la magnitude, ou la puissance, du courant.
Pour utiliser la stylisation de flux sur une couche, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que vous êtes connecté à votre compte et ouvrez Scene Viewer.
  2. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Layer Manager (Gestionnaire de couches) Gestionnaire de couches pour ouvrir la fenêtre Layer Manager (Gestionnaire de couches).
  3. Cliquez sur le nom de la couche ou sur Options et sélectionnez Layer style (Style de couche) Style de couche pour ouvrir une couche.
  4. Cliquez sur Sélectionner pour appliquer le style à la couche dans la scène.
  5. Cliquez sur Options pour ouvrir la fenêtre de style Style Flow (Flux de style).
  6. Utilisez les curseurs pour ajuster de manière interactive les propriétés de visualisation de l’animation.
    • Speed (Vitesse) : modifiez la vitesse des lignes d’écoulement animées par rapport au temps de simulation en déplaçant le curseur de slow (lent) à fast (rapide).
    • Density (Densité) : modifiez la densité relative des lignes d’écoulement en déplaçant le curseur de low (faible) à high (élevée).
    • Length (Longueur) : modifiez la longueur visible approximative de la ligne d’écoulement en déplaçant le curseur de short (courte) à long (longue).
  7. Length factor (Facteur de longueur) : il est conseillé d’augmenter le facteur de longueur lors de la visualisation de données de flux présentant de très faibles valeurs de magnitude, comme les données de simulation d’inondation.
    • 1× : la longueur par défaut est conservée.
    • 10× : la longueur est multipliée par 10.
  8. Pour Width (Largeur), définissez la largeur du tracé de la ligne d’écoulement en pixels.
  9. Pour Flow direction (Direction de flux), définissez la direction du flux des données avec les options To (Vers) ou From (De).
    La direction du flux peut être modifiée de façon à afficher des données météorologiques (direction par rapport à l'origine de l'écoulement) ou des données climatiques (direction par rapport à la destination de l'écoulement).
  10. Pour Color (Couleur), choisissez la couleur de votre animation de flux.
    1. Single color (Couleur unique) : cliquez sur le nuancier et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Fill color (Couleur de remplissage) Couleur de remplissage pour voir les options de couleur de remplissage :
        • Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
        • Créez une couleur personnalisée avec les valeurs Hex, RVB ou TSV.
        Vous pouvez sélectionner les dernières couleurs de remplissage sur le côté.
      • Cliquez sur Fill transparency (Transparence de remplissage) pour définir la transparence à l’aide du curseur ou en saisissant les valeurs souhaitées.
      • Cliquez sur Done (Terminé) pour appliquer les paramètres et retourner à la fenêtre précédente.
    2. Color Ramp (Dégradé de couleurs) : cliquez sur le dégradé de couleurs représentent des valeurs de magnitude et effectuez l’une des actions suivantes :
      • Cliquez sur Colors (Couleurs) Couleurs pour voir les options de dégradé de couleurs.
      • Dans Category (Catégorie), sélectionnez les types de dégradés de couleurs parmi lesquels vous souhaitez faire votre choix.
      • Cliquez sur Flip ramp colors (Inverser les couleurs du dégradé) Inverser les couleurs du dégradé pour inverser les couleurs.
      • Cliquez sur Done (Terminé) pour revenir à la fenêtre précédente.
      Les valeurs minimum et maximum de magnitude de vos données sont assignées au dégradé de couleurs que vous choisissez. Les couleurs d'un dégradé de couleurs peuvent être réparties sur l'ensemble des valeurs de magnitude ou sur une partie des valeurs de magnitude. Utilisez les curseurs pour ajuster les limites inférieure et supérieure des valeurs de magnitude à cartographier en couleur. Un attribut apparié est automatiquement attribué dans Mapped Attribute (Attribut apparié).
  11. Dans la barre d’outils Designer (Concepteur), cliquez sur Save (Enregistrer) Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées au style de la scène.
