Définition de l’ordre d’affichage des entités
Il est fréquent que les entités se superposent ou se recouvrent mutuellement dans les couches, ce qui les rend peu visibles et entrave leur interaction avec les entités importantes d’une carte. Par exemple, dans une couche contenant les feux de forêt qui se sont produits dans une région donnée, un feu de grande ampleur peut être masqué sur la carte par plusieurs feux de moindre importance.
Vous pouvez résoudre ce problème en définissant l’ordre d’affichage des entités sur une couche. Vous pouvez ainsi contrôler l’ordre dans lequel les entités superposées apparaissent dans une couche sur la carte en utilisant un champ spécifié dans les données. Par exemple, vous pouvez choisir un champ représentant le niveau de circonscription de chaque feu (en pourcentage) et afficher les feux les moins circonscrits par-dessus les feux les plus circonscrits lorsqu’ils se superposent sur la carte.
Pour définir l’ordre d’affichage des entités pour une couche dans Map Viewer, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous d’être connecté et, si vous souhaitez enregistrer vos modifications, de posséder les privilèges appropriés pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Dans Map Viewer, ouvrez la carte contenant la couche ou ajoutez la couche directement.
  3. Dans la barre d’outils (foncée) Contents (Contenu), cliquez sur Layers (Couches) si la fenêtre Layers (Couches) n’est pas ouverte.
  4. Dans la fenêtre Layers (Couches), cliquez sur une couche pour la sélectionner.
  5. Dans la fenêtre Properties (Propriétés), cliquez sur Feature display order (Ordre d’affichage des entités).
    Remarque :
    L’ordre d’affichage des entités peut uniquement être configuré pour les couches d’images de carte lorsque la propriété supportsOrderBy est définie sur true au cours du processus d’autorisation de la couche.
  6. Dans le menu déroulant Order by (Trier par), sélectionnez un champ.
    Vous pouvez sélectionner un champ numérique ou de date pour définir l’ordre d’affichage en fonction des valeurs numériques ou de date figurant dans le champ. Si un style est appliqué à la couche pour afficher des catégories de valeurs uniques ou des catégories prédominantes lorsque le bouton bascule Display features by value order (Afficher les entités selon l’ordre des valeurs) est activé, vous pouvez sélectionner Style order (Ordre des styles) pour afficher les entités en utilisant l’ordre des catégories affiché dans la fenêtre Style options (Options de style) et la légende de la carte.
    Si vous ne choisissez pas de champ numérique, de date ou de style, les entités présentes dans la couche s’affichent selon l’ordre des données par défaut.
  7. Si vous choisissez un champ numérique ou de date, vous pouvez également cliquer sur le bouton bascule Sort (Trier) ( ou Trier) pour inverser l’ordre d’affichage décroissant des entités.
    Ainsi, si vous choisissez un champ numérique et que s’affiche, les entités ayant une valeur numérique basse s’affichent au-dessus des entités ayant une valeur supérieure. Si vous choisissez un champ de date et que est affiché, les entités dont la date est plus ancienne apparaissent au-dessus de celles dont la date est plus récente. Vous pouvez cliquer sur Sort (Trier) pour inverser cet ordre.
  8. Dans la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Save and open (Enregistrer et ouvrir) et cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer vos modifications dans la carte.
