Styliser l’emplacement
Map Viewer permet d’explorer vos données de différentes manières grâce à divers styles cartographiques intelligents. Lorsque vous définissez le style des couches de la carte dans Map Viewer, la nature des données détermine les options de stylisation par défaut. Vous pouvez tester les dégradés de couleurs, l’épaisseur des traits, la transparence et d’autres éléments graphiques et voir immédiatement vos choix sur la carte.
Pour voir où se trouvent les entités et la façon dont elles sont distribuées géographiquement, utilisez le style Location (single symbol) (Emplacement [un seul symbole]). Si vous cartographiez des entités ponctuelles, vous pouvez également utiliser le style Heat Map (Carte de densité).
Emplacement (un seul symbole)
L’affichage des données à l’aide d’un symbole unique vous donne une idée de la manière dont les entités sont distribuées (si elles sont agrégées ou dispersées) et peut révéler des modèles cachés. Par exemple, lorsque vous cartographiez des demandes de services urbains à Miami (Floride), vous constatez qu’une majorité des appels proviennent du quartier commercial du centre-ville.
Pour styliser des données d’emplacement à l’aide d’un symbole unique, procédez comme suit :
  1. Suivez les quatre premières étapes de la procédure Appliquer un style.
  2. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur le style Location (single symbol) (Emplacement [un seul symbole]) si nécessaire et sur Style options (Options de style).
  3. Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur un symbole figurant sous Symbol style (Style de symbole) pour changer le symbole et spécifiez les options relatives à ce symbole. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les options de style.
    • Cliquez sur un symbole sous Symbol style (Style de symbole) pour changer la transparence de la couche générale et, dans la section Fill transparency (Transparence du remplissage), faites glisser le curseur vers la gauche (moins transparent) ou vers la droite (plus transparent).
    • Cliquez sur Transparency by attribute (Transparence par attribut) dans la fenêtre Style options (Options de style) pour régler la transparence des emplacements selon l’entité et spécifiez les paramètres de transparence. N’utilisez cette option que si des données numériques ou de date sont associées à vos emplacements. Par exemple, si la couche contient des données sur les revenus, vous pouvez régler la transparence de chaque emplacement proportionnellement à ses revenus.
    • Cliquez sur Rotation by attribute (Rotation par attribut) si vous cartographiez des symboles ponctuels dont les points sont associés à des informations numériques, par exemple la direction dans laquelle souffle le vent, et spécifiez les paramètres de rotation.
  4. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur Done (Terminé).
Carte de densité
Vous pouvez utiliser des cartes de densité lorsque vous cartographiez l’emplacement d’entités ponctuelles. Ces cartes sont utiles lorsque de nombreux points de la carte sont proches les uns des autres ou se superposent, ce qui empêche de distinguer clairement les entités. Elles affichent efficacement des couches contenant un grand nombre de points. Par exemple, vous pouvez utiliser une carte de densité pour afficher les agrégats de requins blancs à proximité de la Nouvelle-Zélande.
Les cartes de densité utilisent les points de la couche pour calculer et afficher la densité relative des points sur la carte sous forme de jeux de couleurs variant légèrement du froid (faible densité de points) au chaud (nombre élevé de points). Nous vous déconseillons d’utiliser des cartes de densité si vous ne disposez que de quelques entités ponctuelles. Dans ce cas, il est préférable de cartographier les points réels.
Conseil :
Si les données contiennent des données attributaires numériques, la carte de densité peut pondérer ces données de façon à calculer l’affichage optimal. Choisissez un champ attributaire avec des données numériques si vous souhaitez utiliser des entités pondérées. Les chaînes et autres données non numériques ne sont pas pondérées. Le nom du champ attributaire s’affiche dans le volet des options de la carte de densité lorsqu’il est utilisé à des fins de pondération.
Pour connaître les recommandations en matière d’application des cartes de densité aux jeux de données à forte densité, reportez-vous à la rubrique Pratiques conseillées pour la visualisation des données à forte densité.
Pour utiliser une carte de densité afin de styliser vos données de points, procédez comme suit :
  2. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur le style Heat map (Carte de densité) et sur Style options (Options de style).
    • Cliquez sur le dégradé figurant sous Symbol style (Style de symbole) et choisissez un autre dégradé de couleurs. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Utiliser les options de style. Vous pouvez également cliquer sur Flip ramp colors (Inverser les couleurs du dégradé) pour changer le sens des couleurs dans le dégradé.
    • Ajustez la position de deux poignées sur le curseur du dégradé de couleurs pour changer la manière dont les couleurs sont appliquées à la surface de densité.
    • Activez le bouton bascule Lock heat map (Verrouiller la carte de densité) pour empêcher la carte de densité de se régénérer à des niveaux de zoom différents. Ce paramètre est utile si vous souhaitez conserver le mode de visualisation des données à une étendue de carte particulière.
    • Ajustez le curseur Soften edges (Adoucir les bords) pour augmenter ou diminuer la netteté des bords.
    • Réglez le curseur Area of influence (Zone d’influence) pour agrandir et lisser les agrégats, ou les diminuer et les afficher plus distinctement.
  4. Après avoir modifié le niveau de zoom de la carte, vous pouvez aussi cliquer sur Regenerate (Régénérer) afin de régénérer la carte de densité pour l’étendue de la carte actuelle.
  5. Dans la fenêtre Style options (Options de style) cliquez sur Done (Terminé) une fois que vous avez fini de personnaliser le style ou sur Cancel (Annuler) pour retourner à la fenêtre Styles sans enregistrer vos choix.
  6. Dans la fenêtre Styles, cliquez sur Done (Terminé).
