Afficher une légende
Une légende indique la signification des symboles, couleurs et styles utilisés pour représenter les données géographiques de la carte. La légende se compose d'exemples des symboles figurant sur la carte, associés à des étiquettes contenant une explication. Les gabarits des légendes correspondent aux symboles de la carte ; il s’agit souvent de points, de lignes droites, de rectangles ou de dégradés de couleurs. L’auteur de la couche peut personnaliser les gabarits de légende pour représenter, par exemple, certaines zones par des gabarits de forme différente ou les rivières par une ligne brisée plutôt que droite.
Conseil :
Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier pour effectuer rapidement des processus dans Map Viewer. Pour voir la liste complète des raccourcis clavier dans Map Viewer, appuyez sur les touches Alt+? sous Microsoft Windows ou les touches Option+? sous Mac.
Pour afficher la légende d’une carte, procédez comme suit :
  1. Dans Map Viewer, recherchez et ouvrez la carte associée à la légende à afficher.
  2. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Legend (Légende) .
    La légende s’ouvre dans une nouvelle fenêtre et présente des informations relatives à chaque couche visible à l’échelle actuelle de la carte. Les couches ne contiennent pas toutes des données de légende.
Masquer une couche dans la légende
Il n’est pas nécessaire d’afficher toutes les couches de la carte dans la légende. Par exemple, si la carte porte sur le taux de chômage d’un département, vous pouvez juger utile que la légende montre uniquement les symboles liés à l’emploi, et non les symboles de rues et les autres données de référence que vous avez intégrés à la carte.
Pour masquer une couche dans la légende, procédez comme suit :
  1. Recherchez et ouvrez la carte avec la légende dans laquelle vous voulez masquer une couche.
  2. Dans la barre d’outils Contents (Contenu) (foncée), cliquez sur Layers (Couches) .
  3. Accédez à la couche que vous voulez masquer et sélectionnez-la.
    La fenêtre Properties (Propriétés) de la couche s’affiche.
  4. Dans la section Symbology (Symbologie) de la fenêtre Properties (Propriétés), désactivez le bouton bascule Show in map legend (Afficher dans la légende de la carte).
  5. Sur la barre d’outils Contents (Contenu), cliquez sur Legend (Légende) .
    La couche est masquée dans la légende. Pour la rendre visible de nouveau, sélectionnez la couche dans la fenêtre Layers (Couches), ouvrez la fenêtre Properties (Propriétés) à partir de la barre d’outils (claire) Settings (Paramètres) et activez le bouton bascule Show in map legend (Afficher dans la légende de la carte).
Considérations relatives à l'affichage d'une légende
Gardez les points suivants à l’esprit lorsque vous affichez une légende :
  • Les fonds de carte, les couches d’images de carte, les couches de notes de carte et les couches qui ne sont pas accessibles en externe ne contiennent pas d’informations de légende. Les couches d’images prennent en charge les informations de légende.
  • Il se peut que la légende d’une couche de carte ne corresponde pas à la légende de Map Viewer. Ce cas de figure est possible lorsque la légende de Map Viewer n’est plus synchronisée avec la symbologie de la couche. Par exemple, l’auteur de la couche a modifié la symbologie dans le service, mais Map Viewer affiche toujours l’ancienne symbologie. Map Viewer affiche généralement la dernière légende au bout de 30 minutes. Les auteurs de couches devront peut-être vider le cache REST du service de carte pour voir les mises à jour des légendes dans Map Viewer. L’auteur de la couche peut lancer une mise à jour de la légende en modifiant les couches, par exemple en modifiant leur ordre ou en renommant une couche.
