Profils de disponibilité
Un profil de disponibilité détermine le niveau de redondance entre les pods. Le profil que vous choisissez détermine les pods qui sont automatiquement répliqués lors de la configuration. Puisque certaines organisations requièrent des niveaux accrus de résilience et de disponibilité, les profils de disponibilité offrent une certaine flexibilité sur plusieurs variables connues, comme la configuration matérielle requise, la redondance et l’utilisation au sein de l’organisation.
Lors de la création de votre organisation, sélectionnez un profil de disponibilité adapté à vos besoins de redondance.
Les profils de disponibilité prédéfinis sont décrits ci-dessous.
Profil de disponibilité
Cas d’utilisation
Configuration matérielle
Redondance prédéfinie sur les pods
Haute disponibilité optimisée
Conçu pour une utilisation dans des environnements de production métier ou cruciaux. Ce profil est prévu pour le niveau de disponibilité le plus élevé, car il inclut une redondance accrue et développée sur des pods critiques.
Maximum
Maximum
Haute disponibilité standard
Conçu pour une utilisation dans des environnements de production et des environnements visant à réduire les temps d’arrêt non planifiés grâce à la redondance sur de nombreux pods. Il s’agit du profil par défaut.
Modéré
Modéré
Environnements de développement et de test
Conçu pour une utilisation dans des environnement hors production, y compris les environnements de test et d’évaluation. Ce profil n’est pas pris en charge pour les environnement de production.
Minimale
Minimale
Si vous déployez ArcGIS Enterprise on Kubernetes dans des environnements hors production, utilisez l’option des environnements de développement et de test. Ce profil requiert le niveau le moins élevé de matériel et de ressources. Lorsque vous effectuez un déploiement dans des environnements de production, les deux profils de haute disponibilité permettent une utilisation et une disponibilité continues en cas de panne. Le profil de haute disponibilité améliorée offre une résilience supplémentaire par rapport au profil de haute disponibilité standard, mais nécessite des ressources système supplémentaires.
Pods répliqués par profil de disponibilité
Comme décrit ci-dessus, chaque profil de disponibilité fournit un ensemble prédéfini de pods répliqués pour la prise en charge de processus continus dans le cas d’une panne inattendue. Un exemple de processus pris en charge est fourni pour chaque profil.
  • Enhanced high availability (Haute disponibilité améliorée) : des pods répliqués sont fournis pour les outils de publication, le stockage, les API et les contrôleurs ingress avec une redondance accrue pour la prise en charge d’une utilisation ininterrompue en cas de panne ou de temps d’arrêt inattendu.
  • Standard high availability (Haute disponibilité standard) : des pods répliqués sont fournis pour les outils de publication et d’autres pods essentiels tels que le stockage, les API et les contrôleurs ingress pour la prise en charge d’une utilisation continue en cas de panne ou de temps d’arrêt inattendu.
  • Development and test environments (Environnements de développement et de test) : les outils de publication sont répliqués pour la prise en charge de plusieurs éditeurs dans une organisation.
Une description de chaque profil de pod par disponibilité est indiquée ci-dessous.
Pods répliqués
Profil de haute disponibilité avancée
Profil de haute disponibilité standard
Profil d’environnements de développement et de test
Outils de publication
Relational data store
Contrôleur ingress privé
Contrôleur ingress
API de l’administrateur
API du portail
API des services
JavaScript API
Service d’automatisation des notebooks
Stockage en file d’attente
Object store : mixte
Object store : métadonnées
Object store : serveur de données
Store spatiotemporel et d’index : mixte
Store spatiotemporel et d’index : coordinateur
Store spatiotemporel et d’index : données
Service d’entités partagé
Service d’imagerie partagé
Service de carte partagé
Service de tuiles partagé
Portail d’entreprise
Applications d’entreprise
Taille de stockage recommandée par profil de disponibilité
Pour garantir un stockage suffisant, la taille de stockage recommandée pour chaque volume StatefulSet dépend du profil de disponibilité spécifié, comme indiqué dans la table ci-dessous. La taille provisionnée doit être au moins égale à la valeur minimale spécifiée dans le profil d’environnements de développement et de test. Vous pouvez augmenter la taille du volume de l’Object Store, du Relational Data Store et du store spatiotemporel et d’index après la création si vous avez besoin de stockage supplémentaire.
StatefulSet
Profil de haute disponibilité avancé (Go)
Profil de haute disponibilité standard (Go)
Profil d’environnements de développement et de test (Go)
Store relationnel
300
150
16
stockage d’objets
300
150
64
Cache en mémoire
16
16
16
16
16
16
300
150
32
Paquetages d’éléments
32
16
16
Prometheus
120
60
30
Le stockage total recommandé pour chaque profil de disponibilité indiqué dans la table suivante dépend de la taille de chaque volume et du nombre de réplicas :
Taille de stockage totale recommandée (Go)
4732
1340
206
