Préparer l’agrégat
Passez en revue les instructions suivantes sur la préparation de votre agrégat avant de déployer ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Espace de noms
ArcGIS Enterprise on Kubernetes a besoin d’un espace de noms dédié. L’espace de noms doit être créé avant d’exécuter le script de déploiement. L’exécution de plusieurs déploiements d’ArcGIS Enterprise on Kubernetes dans un seul cluster nécessite un espace de noms unique pour chaque déploiement.
Quota de ressources
Remarque :
Si vous effectuez une mise à niveau, vous devez d’abord mettre à jour les valeurs de quota des ressources dans l’espace de noms selon la configuration requise de la version vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
Les pods ArcGIS Enterprise on Kubernetes ont défini des demandes et des limites quant au CPU et à la mémoire. Si l’espace de noms a un objet ResourceQuota, le quota doit être supérieur à la somme de toutes les demandes et limites des pods. Ces valeurs varient selon les profils d’architecture que vous avez sélectionnés, comme décrit ci-dessous.
Les valeurs recommandées suivantes constituent la configuration minimale requise pour chaque combinaison de profils d’architecture. Vous devrez peut-être augmenter ces valeurs pour répondre aux besoins d’évolutivité de votre organisation et aux exigences requises en matière de fonctionnalités Premium.
Performances standard |
Performances optimisées |
Environnements de développement et de test |
Haute disponibilité standard |
Haute disponibilité optimisée |
Exigences réseau liées aux espaces de noms
Si vous utilisez NetworkPolicies de Kubernetes, vérifiez que les communications pod vers pod et pod vers service ininterrompues sont autorisées dans l’espace de noms ArcGIS Enterprise.
Vérifiez en outre que les pods dans l’espace de noms ont accès au serveur d’API Kubernetes. Le serveur d’API est accessible via un service nommé Kubernetes dans l’espace de noms par défaut. Les pods ArcGIS Enterprise utilisent le nom de domaine complet kubernetes.default.svc.cluster.local pour interroger le serveur d’API.
Remarque :
cluster.local est le suffixe de domaine par défaut du cluster Kubernetes. Il peut être différent dans d’autres environnements.
Normes de sécurité de pod
Les normes de sécurité de pod sont une fonctionnalité Kubernetes qui permet aux administrateurs d’appliquer un ensemble de règles de sécurité pour les pods avant que ceux-ci ne soient planifiés dans le cluster. Trois niveaux sont disponibles par défaut : privileged, baseline et restricted. L’avertissement et l’application de ces normes sont contrôlés par espace de noms.
Lorsque le niveau baseline ou restricted est appliqué, les pods ne répondant pas aux exigences de sécurité de ce niveau ne sont pas autorisés à s’exécuter. Pour en savoir plus sur chacun de ces niveaux, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Privileged : la norme Privileged est une norme de sécurité de pod sans restriction qui autorise un accès illimité à un vaste éventail d’autorisations. ArcGIS Enterprise peut s’exécuter sous ce niveau sans aucun changement de configuration. Parce que ce niveau autorise des réaffectations de privilèges connus dans l’agrégat, il n’est pas conseillé de l’appliquer.
Baseline : la norme Baseline est une norme de sécurité de pod plus limitée qui empêche d’accéder au système de fichiers hôte à partir des pods et comprend des restrictions sur les types des autres volumes et les fonctionnalités. ArcGIS Enterprise peut s’exécuter avec le niveau Baseline en modifiant les nœuds d’opérateur sous-jacents en dehors du contexte de l’application en cours d’exécution et en définissant la propriété
ALLOW_PRIVILEGED_CONTAINERSsur false dans le fichier de propriétés de déploiement avant le déploiement.Pour refléter l’élasticité des groupes de nœuds worker, un administrateur doit utiliser un processus automatisé pour élever le paramètre
vm.max_map_countà262144sur n’importe quel nœud existant ou nouvellement provisionné. Pour cela, il convient de modifier l’image du nœud sous-jacent utilisée pour provisionner les nœuds, d’appliquer les modifications via un script de configuration dans le cadre de l’amorçage ou via un daemonset exécutant un contexte de sécurité privilégié.Restricted : la norme de sécurité de pod Restricted apporte les limites les plus strictes sur la sécurité de pod et nécessite qu’une majorité de propriétés
securityContextsoient définies de manière explicite. Les propriétés requises sont incluses pour toutes les charges de travail ArcGIS Enterprise.À l’instar de la norme Baseline, pour refléter l’élasticité des groupes de nœuds worker, un administrateur doit utiliser un processus automatisé pour élever le paramètre
vm.max_map_countà262144sur n’importe quel nœud existant ou nouvellement provisionné. Pour cela, il convient de modifier l’image du nœud sous-jacent utilisée pour provisionner les nœuds, d’appliquer les modifications via un script de configuration dans le cadre de l’amorçage ou via un daemonset exécutant un contexte de sécurité privilégié.Lors de l’application de la norme de sécurité de pod Restricted, l’inscription des data stores de dossier se limite aux volumes basés sur des volumes persistants. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Gérer les Data Stores de dossier.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques Admission de sécurité de pod et Normes de sécurité de pod.
Serveur de métriques
Pour bénéficier de la mise à l’échelle automatique horizontale de pod dans ArcGIS Enterprise on Kubernetes, le serveur de métriques est nécessaire afin de retirer des métriques de consommation de ressources de pod du processus kubelet sur chaque nœud en cours d’exécution. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Serveur de métriques Kubernetes.
