Utiliser un store relationnel Cloud sur AWS
Lorsque vous déployez ArcGIS Enterprise on Kubernetes sur Amazon Web Services (AWS), vous pouvez configurer un store relationnel Cloud pour prendre en charge les données d’entités hébergées et les éléments d’administration tels que les paramètres de personnalisation et de configuration. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Points à prendre en compte pour utiliser un store relationnel Cloud.
Les éléments à prendre en compte lors de la sélection et de la gestion d’un store relationnel dans AWS, y compris les options compatibles, sont indiqués ci-dessous.
Options compatibles
ArcGIS Enterprise on Kubernetes est compatible avec deux options de store relationnel disponibles dans AWS :
Amazon Aurora PostgreSQL : assure un suivi automatique avec reprise après incident et l’option de mettre automatiquement à l’échelle le stockage SSD jusqu’à 128 To.
Amazon RDS for PostgreSQL : offre davantage de souplesse en matière de réglage et de matériel, ce qui est idéal pour les administrateurs de base de données PostgreSQL avancés.
Ces deux options offrent une disponibilité élevée, de la fiabilité, et la possibilité de mettre à l’échelle les réplicas en mode lecture seule pour atteindre un débit élevé.
Méthodes de création d’instance
Lorsque vous créez une instance de base de données Amazon RDS, vous devez opter pour l’une des méthodes suivantes :
Création standard : définissez les options de configuration, y compris les options de disponibilité, de sécurité, de sauvegarde et de maintenance. Il s'agit de l'option recommandée.
Création simple : certaines options de configuration ne peuvent pas être modifiées une fois la base de données créée. Cette option n’est pas recommandée, car elle ne permet pas de choisir Amazon Virtual Private Cloud (AVPC) ou de configurer le matériel.
Options de déploiement
Lorsque vous créez une base de données PostgreSQL RDS, tenez compte du déploiement et de l’option tarifaire qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation :
Déploiement d’une seule instance de base de données : il s’agit de l’option la moins chère, mais elle n’est pas recommandée pour les besoins de haute disponibilité.
Déploiement multi-AZ d’instances de base de données : tarif intermédiaire avec une haute disponibilité, adapté aux charges de travail modérées.
Déploiement multi-AZ de cluster de base de données : coût plus élevé mais inclut des réplicas en mode lecture seule pour un débit élevé. En proposant ArcGIS Enterprise avec un point de terminaison en mode lecture seule, vous pouvez utiliser cette option pour augmenter la capacité.
Considérations sur les instances et le stockage
Amazon RDS propose les types de stockage SSD IOPS provisionné suivants :
Stockage iO2 Block Express : il s’agit de l’option recommandée dans AWS.
Pour plus d’informations sur la configuration des instances, reportez-vous à la rubrique Connexions et dimensionnement des instances. Pour plus d’informations sur la tarification du stockage d’instance, reportez-vous à la rubrique Tarification Amazon RDS.
Mise à l’échelle automatique du stockage
Pour éviter que l’espace ne devienne insuffisant, il est recommandé d’activer la mise à l’échelle automatique du stockage Amazon RDS.
Connectivité de la base de données
Pour permettre à ArcGIS Enterprise de se connecter à votre base de données AWS, placez la base de données dans le même Amazon VPC que votre cluster Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Si aucun groupe de sous-réseau de base de données n’a été créé dans cet Amazon VPC, demandez à AWS d’en créer un.
ArcGIS Enterprise ne nécessite pas un accès public à la base de données et il est recommandé que vous le désactiviez. Vérifiez que le groupe de sécurité autorise l’accès au port 5432 (le port PostgreSQL par défaut) à partir de votre groupe de sécurité EKS. Très souvent, vous pouvez sélectionner le groupe de sécurité EKS comme groupe de sécurité de la base de données, mais vérifiez toujours auprès des experts en matière de sécurité Cloud pour connaître les pratiques conseillées.
