Ajouter un service ou un document à partir d’une URL
Indiquez l’URL d’un des services suivants pour créer un élément qui référence le service ou le fichier stocké sur le Web :
  • Service Web ArcGIS Server
  • KML
  • Service WCS (Web Coverage Service) de l’OGC (Open Geospatial Consortium)
  • Service WFS (Web Feature Service) de l’OGC
  • Service WMS (Web Map Service) de l’OGC
  • OGC Web Map Tile Service (WMTS)
  • Couche d’entités OGC
  • Fichier GeoJSON sur le Web
    Conseil :
    Pour savoir comment publier une couche d’entités hébergée à partir d’un fichier GeoJSON sur le Web, reportez-vous à la rubrique Publier des couches d’entités hébergées.
  • Documents stockés sur le web, y compris les fichiers CSV
  • Images stockées sur le Web
Lorsque vous ajoutez un élément qui référence l’URL de l’extrémité REST d’un service ou d’un fichier, l’élément référence le service ou le fichier sur le Web ; les données du service ou du fichier ne sont pas copiées dans l’organisation.
Pour ajouter un élément qui référence l’URL que vous fournissez, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que vous êtes connecté et que vous détenez le privilège nécessaire pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu.
  2. Depuis l’onglet My content (Mon contenu) de la page de contenu, cliquez sur New item (Nouvel élément), puis sur URL.
  3. Indiquez l’URL de la couche dans la zone de texte URL.
    Les URL des services Web ArcGIS Server sont au format https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Si le service se trouve dans le dossier racine, il n’est pas nécessaire d’inclure le nom du dossier dans l’URL. Dans ce cas, le format de l'URL est https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Pour rechercher l’URL REST d’un service ArcGIS Server, ouvrez le répertoire des services ArcGIS Server et accédez au service à partager. Vous pouvez alors copier l’URL à partir de la barre d’adresse du navigateur. N’ajoutez aucun paramètre, comme des jetons, à l’URL.
    Pour plus d’informations et d’exemples d’URL de service ArcGIS Server, reportez-vous à la rubrique Composants des URL ArcGIS.
    Par exemple, une URL de service de carte se présente sous la forme https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
  4. Vérifiez que le type d’élément est correct. S’il est différent de celui sélectionné, choisissez le type correct de l’élément :
  5. Si vous avez ajouté un service sécurisé disponible en externe, indiquez si vous souhaitez que les informations d’identification soient enregistrées avec l’élément de service. L’option permettant de stocker les identifiants de connexion est uniquement disponible si votre administrateur a ajouté le nom d’hôte ou le domaine du service sécurisé à la liste des hôtes de proxy autorisés. Si les informations d’identification ne sont pas archivées avec l’élément, tous ceux qui accèdent à l’élément seront invités à fournir des informations d’identification chaque fois qu’ils accèdent à l’élément de service. Si elles sont enregistrées avec l’élément, vous ne serez pas invité à les saisir.
  6. Vous pouvez également procéder comme suit pour ajouter des paramètres personnalisés aux requêtes soumises au service :
    1. Sous Custom parameters (Paramètres personnalisés), cliquez sur Add custom parameter (Ajouter un paramètre personnalisé).
    2. Saisissez le nom du paramètre à ajouter dans la zone de texte Parameter (Paramètre).
    3. Saisissez la valeur du paramètre dans la zone de texte Value (Valeur).
    4. Répétez cette procédure pour chaque paramètre à ajouter.
    Les paramètres personnalisés spécifiés s’appliquent automatiquement à toutes les requêtes soumises au service.
  7. Cliquez sur Next (Suivant).
  8. Si vous avez ajouté un service sécurisé disponible en externe, fournissez un nom d’utilisateur et un mot de passe d’un compte disposant d’un accès au service.
    Il se peut que les noms d’utilisateur soient sensibles à la casse selon le mode de gestion des systèmes d’identité. Si vous archivez les informations d’identifications et prévoyez de partager le service dans une application publique, vous pouvez activer la limitation du débit pour limiter l’utilisation sur le service.
    Remarque :
    Si les champs correspondant au nom d’utilisateur et au mot de passe, ainsi que les options permettant de stocker ou non les informations d’identification n’apparaissent pas, ou si vous recevez un message d’erreur lorsque vous essayez d’ajouter le service sécurisé, le problème peut provenir de votre configuration HTTPS. Le site ArcGIS Server qui propose le service pour lequel vous essayez de stocker des informations d’identification doit prendre en charge le protocole HTTPS et détenir un certificat valide signé par une autorité de certification connue. Pour un dépannage supplémentaire, contactez le support Esri (aux États-Unis) ou votre distributeur international (en dehors des États-Unis).
  9. Si vous avez ajouté un service WMS de l’OGC, sélectionnez les couches que vous voulez rendre visibles.
  10. Si vous avez ajouté un service WFS ou WMTS de l’OGC, sélectionnez la couche qui s’affiche lorsque l’élément est ajouté à une carte.
    Pour ajouter plusieurs couches à partir d’un service, vous devez créer des éléments individuels pour chaque couche.
    Si le service WMTS en charge plusieurs projections, vous devez sélectionner une projection spécifique. Par défaut, la première projection disponible est sélectionnée.
  11. Si vous avez ajouté un service WCS de l’OGC, sélectionnez la couverture qui s’affiche lorsque l’élément est ajouté à une carte.
    Vous pouvez saisir un nom de couche dans la zone de recherche pour filtrer la liste ou faire défiler la liste jusqu’à atteindre la couche dont vous avez besoin.
    Pour ajouter plusieurs couches à partir d’un service WCS, vous devez créer des éléments individuels pour chaque couche.
  12. Cliquez sur Next (Suivant).
  13. Si vous avez créé une couche d’entités hébergée à partir d’un fichier GeoJSON, procédez de la manière suivante pour définir la couche d’entités hébergée :
    1. Examinez les champs inclus et apportez des modifications, le cas échéant.
      Si les types de champs peuvent être identifiés, ils sont définis automatiquement. Vous pouvez supprimer des champs, modifier le nom d’affichage du champ et modifier le type de champ.
  14. Indiquez un titre.
  15. Dans My content (Mon contenu), choisissez un dossier dans lequel l’élément doit être enregistré.
    Vous pouvez également sélectionner Create new folder (Créer un nouveau dossier) dans le menu et saisir un nom de dossier pour enregistrer l’élément dans un nouveau dossier.
  16. Si l’administrateur de l’organisation a configuré des catégories de contenu, cliquez sur Assign categories (Attribuer des catégories) et sélectionnez jusqu’à 20 catégories pour aider les utilisateurs à rechercher l’élément.
    Vous pouvez également commencer à saisir un nom de catégorie pour affiner la liste des catégories.
  17. Vous pouvez également saisir des balises qui décrivent l’élément.
    Séparez les termes par une virgule (par exemple, Terres fédérales correspond à une balise, alors que Terres, fédérales correspond à deux balises).
    Lors de votre saisie, vous pouvez sélectionner n’importe quelle balise affichée. Ces balises vous sont suggérées à partir de celles que vous avez déjà ajoutées.
  18. Saisissez éventuellement un résumé qui décrit l’élément.
  19. Si l’administrateur a configuré une structure de classification, classez l’élément de l’une des manières suivantes sous Classification :
    1. Si vous ne possédez aucune liste de classifications favorites, classez l’élément à partir de zéro. Si vous souhaitez enregistrer une classification comme classification favorite, cliquez sur Save new Classification Favorite (Enregistrer la nouvelle classification favorite), indiquez un nom et cliquez sur Done (Terminé).
    2. Si vous possédez une liste de classifications favorites, sélectionnez une classification à appliquer à l’élément à partir du menu déroulant Apply Classification Favorite (Appliquer une classification favorite). Si vous le souhaitez, effectuez l’une des opérations suivantes :
      • Pour mettre à jour la classification, sélectionnez les options de la nouvelle classification et cliquez sur Update Favorite (Mettre à jour le favori). Vous pouvez également cliquer sur Save new Favorite (Enregistrer le nouveau favori), indiquer un nom et cliquer sur Done (Terminé) pour enregistrer la classification mise à jour en tant que nouveau favori.
      • Pour supprimer la classification, cliquez sur Manage (Gérer), cliquez sur Delete (Supprimer) à côté du nom de la classification, puis cliquez sur Done (Terminé).
    Si votre administrateur a défini un document d’aide pour la structure, vous pouvez y accéder en cliquant sur Information (Informations) en haut du formulaire de classification. Reportez-vous à ce document pour des détails sur les options de classification.
    Remarque :
    La classification d’un élément ne restreint pas l’accès à cet élément. La classification que vous attribuez à l’élément et qui apparaît sur la page de l’élément donne une indication visuelle de l’étendue de sécurité et de protection qu’il offre, ce qui peut aider les membres de l’organisation à identifier la bonne manière d’interagir avec l’élément. Vous devez définir le niveau de partage approprié pour restreindre l’accès à l’élément.
  20. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois que vous avez ajouté l’élément à partir du Web à l’aide de son URL, il apparaît dans le contenu.
Configurez les détails de l’élément et partagez l’élément si vous disposez des privilèges le permettant.
