Cartes mises en cache
Une carte mise en cache est une carte qui est affichée à plusieurs échelles et qui repose sur des copies stockées d’images de carte statiques. Ces images cartographiques sont distribuées et affichées lorsqu’une requête est émise pour la carte. Les cartes mises en cache peuvent offrir un niveau de détail dans chaque image cartographique sans impacter les performances. Cependant, comme elles représentent un moment précis dans le temps, elles conviennent mieux aux cartes qui n’ont pas besoin d’être fréquemment modifiées ou mises à jour.
Les cartes dynamiques sont généralement utilisées pour les cartes qui doivent être fréquemment modifiées ou mises à jour. Les cartes dynamiques affichent la zone cartographique entière lorsqu’une requête est émise, mais leur affichage n’est généralement pas aussi efficace que celui des cartes mises en cache.
Créer une carte mise en cache
Pour créer une carte mise en cache, commencez par créer une carte dans ArcGIS Pro. Vous pouvez créer une carte multi-échelle qui affiche les données à différentes échelles. Cette approche est idéale pour les couches d’images de carte mises en cache cartographiquement denses. Une fois la carte créée, vous pouvez la partager en tant que couche d’images de carte et la configurer pour qu’elle s’affiche à l’aide de tuiles depuis un nouveau cache.
Mettre à jour un cache de carte existant
Si vous devez synchroniser une carte avec des données mises à jour régulièrement tout en voulant tirer parti d’un cache de carte, vous pouvez utiliser un outil de géotraitement pour mettre à jour le cache de carte occasionnellement ou selon un intervalle planifiée.
L’outil Gérer les tuiles d’un cache de serveur de carte vous permet de créer, mettre à jour et supprimer les tuiles d’un cache existant. Vous pouvez également rédiger un script de l’outil afin de mettre à jour régulièrement un cache de carte.
Répertoire de cache
Lorsque vous créez un cache de carte, vous devez indiquer où les tuiles mises en cache seront générées et stockées. Le répertoire de cache que vous sélectionnez peut être un data store géré par le système (par défaut) ou un stockage Cloud.
Conseil :
Vous devez être un administrateur ou un éditeur pour pouvoir inscrire un stockage Cloud.
Une fois qu’un stockage Cloud a été inscrit, vous pouvez le configurer comme répertoire de cache lors de la configuration des propriétés d’affichage des couches dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Pour que vous puissiez utiliser le stockage Cloud pour les caches de service de carte ou d’imagerie, le conteneur Cloud ou le compartiment doit contenir un dossier intitulé arcgiscache lorsque vous inscrivez le stockage Cloud.
Si vous supprimez un service de carte mis en cache, le contenu de son cache associé demeure dans le répertoire de cache. Vous pouvez aussi publier un nouveau service et le lier à un cache existant.
Pour supprimer un cache de carte, utilisez l’outil de géotraitement Supprimer le cache de serveur de carte.
Stockages Cloud dans différents environnements
Une fois que vous avez inscrit un stockage Cloud en tant que répertoire de cache, vous pouvez également l’utiliser pour les caches qui ont été créés dans ArcGIS Enterprise dans des environnements Windows ou Linux. Si un cache existe, vous pouvez inscrire le stockage Cloud correspondant dans ArcGIS Enterprise on Kubernetes et publier une couche d’images de carte en utilisant un cache existant dans ArcGIS Pro.
Le cache sera détecté au moment de la publication tant qu’il porte le même nom que la couche Web. Il existe toutefois une exception : lorsque le service de carte est organisé dans un dossier sur le serveur GIS Server, la syntaxe du répertoire de niveau supérieur est <folder name>_<map service name>.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Migrer des caches existants vers un stockage Cloud
Mettre en cache les données sources
La création d’un cache qui couvre de larges échelles sur une zone géographique conséquente peut prendre du temps. Pour réduire la durée nécessaire à la génération du cache, tenez compte des bonnes pratiques décrites ci-dessous concernant la mise en cache des données sources. De plus, les administrateurs peuvent adapter les processus de mise en cache en allouant des ressources supplémentaires au traitement ou pour prendre en charge une augmentation de la consommation.
Éviter la projection à la volée
Pour de meilleures performances, projetez les données sources dans le même système de coordonnées que la carte de manière à éviter une projection à la volée. Il est recommandé d’utiliser une projection telle que Web Mercator pour les bases de données de travail. Les données que vous placez sur le serveur peuvent être un réplica monodirectionnel de la base de données de production qui ne peut exister qu’aux seules fins de créer le cache et de répondre aux requêtes des utilisateurs.
Remarque :
Si vous utilisez l’option Copy all data (Copier toutes les données) au cours de la publication, les données cartographiques sont stockées dans un fichier d’archive .zip dans un data store géré par le système. Dans ce cas, la génération du cache est plus lente, car le contenu de la carte doit être téléchargé à partir du data store pour la génération du pod de mise en cache. Vérifiez que le data store géré par le système et les services système ou le pod du service de géotraitement de mise en cache disposent de plus de deux fois la taille des données sources.
Référencer les données inscrites
Lorsque les caches de carte référencent des données inscrites, l’opération de création du cache est plus rapide et plus stable. Le processus de mise en cache génère des milliers, voire des millions de requêtes de données. Ainsi, si ces requêtes n’ont pas besoin de dépasser les nœuds de votre organisation, les tuiles s’affichent plus rapidement.
Inscrivez un dossier contenant une géodatabase fichier ou un fichier de connexion à une base de données contenant une géodatabase d’entreprise. Ensuite, lorsque vous partagez la carte à l’aide d’ArcGIS Pro, sélectionnez l’option permettant de référencer les données inscrites.
Inscrire un data store de dossier
Placez une copie de la géodatabase fichier source dans un data store de dossier inscrit où elle est accessible par tous les nœuds de votre organisation.
[!CAUTION]Pour éviter les temps d’arrêt du système, inscrivez les data stores de dossier lorsque vous créez l’organisation.
Inscrire une géodatabase d’entreprise
Un des avantages d’une géodatabase d’entreprise est que vous pouvez l’inscrire une fois que l’organisation a été créée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types des éléments de data store.
