Modèle d'informations géographiques ArcGIS
ArcGIS permet d’utiliser, de créer et de partager des informations géographiques dans toute votre organisation, dans la communauté et librement sur le Web. Parmi ces informations, on compte des cartes, des scènes, des couches, des analyses et des applications. Des éléments provenant de sources diverses peuvent être intégrés et combinés dans de nouveaux éléments et partagés via des sites Web, des applications mobiles et des applications bureautiques pour être utilisés par des publics ciblés, à savoir des citoyens, des développeurs et des professionnels du SIG.
Portail
Un portail est un ensemble organisé d'éléments. Dans ArcGIS, les éléments sont organisés dans des bibliothèques de contenu sur un site Web personnalisé optimisé par ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Ces sites web personnalisés sont configurés et gérés par une organisation constituée de membres, qui peut être ouverte au public. Le portail peut être hébergé dans le Cloud, sur un réseau local, ou les deux. L'accès au portail et aux éléments spécifiques peut être privé, public, ou les deux.
Cartes et scènes
Les cartes 2D et les scènes 3D représentent la structure principale de partage de données référencées géographiquement. Il s’agit d’interfaces utilisateur reconnues que n’importe quel utilisateur peut afficher dans un navigateur Web, sur un appareil mobile ou un ordinateur de bureau. Chaque carte et scène contient un fond de carte qui fournit un contexte géographique et un ensemble de couches de données. Les cartes permettent d'afficher des données 2D, telles que les variations démographiques. Les scènes sont similaires à des cartes, car elles associent un fond de carte à des couches opérationnelles, mais elles ajoutent également la troisième dimension, l’axe z, qui permet de contrôler des éléments, tels que l’éclairage, l’inclinaison de la caméra et l’angle de vue. Les scènes vous permettent de comprendre des tendances et des prévisions de croissance sous un angle nouveau, car les relations invisibles dans des cartes 2D sont évidentes en 3D. Les cartes et les scènes sont des mécanismes qui permettent non seulement d'afficher et de consulter des informations, mais aussi de les quantifier et de les mesurer.
Couches
Les couches sont des ensembles logiques de données géographiques, à savoir des réseaux de distribution d'eau, des bouches d'incendie et d'autres éléments d'une solution de distribution d'eau, ou des ressources d'urgence et des rues d'une ville intégrées à une solution conçue pour la sécurité publique. Elles constituent un moyen d'organiser et d'associer les données géographiques afin de créer des cartes et des scènes, et forment également la base de l'analyse géographique. Sur votre portail, vous manipulez vos données via des couches. Vous pouvez configurer des propriétés telles que la mise à jour des autorisations, et créer des copies de couches pour créer différentes visualisations. Par exemple, une couche de données de santé agrégées par zones de services hospitaliers contient probablement des attributs pour différents types de maladies. Vous pouvez créer une copie de la couche et appliquer des styles à la copie pour souligner le taux de dépression. Vous pouvez créer une autre copie de la couche et appliquer des styles à celle sur les taux de la maladie d’Alzheimer.
Applications
Les applications sont des programmes informatiques légers centrés sur les cartes qui intègrent des workflows et des outils ciblés destinés à un public spécialisé. Vous pouvez les utiliser pour exécuter des tâches consistant, par exemple, à assurer le suivi des ressources sur le terrain, à identifier de nouveaux sites d'implantation de points de vente et à configurer des sites pour recueillir les commentaires du public. De par leur conception, certaines applications fonctionnent sur des appareils mobiles, dans des navigateurs Web ou sur des ordinateurs de bureau. Certaines autres peuvent fonctionner dans tous ces environnements. Les applications peuvent être hébergées sur votre portail ou gérées indépendamment.
