Couches hébergées
Vous pouvez publier vos cartes et données en tant que couches hébergées dans l’organisation. Les utilisateurs d’applications Web, bureautiques et mobiles peuvent accéder aux couches hébergées sur Internet si vous les y autorisez.
Les couches hébergées vous permettent de partager des cartes, des scènes, des entités, des données 3D et de l’imagerie avec d’autres membres de votre organisation.
Conditions préalables à la publication de couches hébergées
Vous devez disposer des privilèges requis pour créer, mettre à jour et supprimer du contenu et publier des couches hébergées. Si l'option de publication n'est pas disponible, vérifiez auprès de l’administrateur de votre organisation que le rôle qui vous a été attribué dispose des privilèges requis pour publier des couches hébergées.
Types de couches hébergées
Vous pouvez publier les types de couches hébergées suivants.
Couches d’entités
Les couches d'entités hébergées prennent en charge l'interrogation, la visualisation et la mise à jour d'entités vectorielles. Les couches d'entités hébergées conviennent mieux à la visualisation des données superposées à vos fonds de carte. Dans les applications Web, les couches d'entités hébergées sont affichées par le navigateur et prennent en charge la mise en surbrillance, les requêtes et les fenêtres contextuelles interactives.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches d'entités hébergées.
Une fois que vous avez publié une couche d'entités hébergée, vous pouvez créer des vues des données dans la couche d'entités. Les vues de couches d'entités hébergée référencent les mêmes données que la couche d'entités hébergée utilisée pour créer la vue, mais vous pouvez appliquer à la vue des paramètres de modification, partage et autres, différents. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Créer des vues de couches d’entités hébergées.
Vues de couches d’entités
Si vous disposez de privilèges de publication et que vous avez besoin d'une vue différente de votre couche d'entités hébergée ne se limitant pas à la modification du style et de la présentation (par exemple, vous souhaitez appliquer des fonctions de mise à jour différentes ou partager les données avec différents groupes), vous pouvez créer une vue de couche d'entités hébergée à partir de votre couche d'entités hébergée. Une vue de couche d’entités hébergée est similaire à une copie d’une couche, mais offre davantage de contrôle que le simple mode d’affichage de la couche. Par exemple, vous pouvez créer une vue de couche d’entités hébergée si vous avez besoin de prendre en charge des fonctionnalités de mise à jour différentes pour différents groupes d’utilisateurs. Nombre d’organisations ont besoin de partager leurs données avec l’organisation entière, tout en permettant aux membres d’un groupe spécifique de maintenir à jour ces données. Les vues de couches d'entités hébergées fournissent un moyen direct de faire cela. Lorsque vous publiez votre couche d’entités hébergées, vous pouvez la partager avec un groupe ou des groupes dont les membres doivent mettre à jour la couche. Puis, pour le reste de l’organisation, vous pouvez créer une vue de couche d’entités hébergées qui fait référence à la couche d’entités hébergées d'origine, mais dont la mise à jour est désactivée. Comme les deux couches partagent les mêmes données, lorsque les membres d’un groupe modifient la couche d’entités hébergée d’origine, le reste de l’organisation voit immédiatement ces changements.
Couches WFS
Les couches WFS hébergées sont des vues en lecture seule de couches d'entités hébergées. Les couches WFS respectent la spécification de l’OGC (Open Geospatial Consortium) WFS. Une couche WFS hébergée et la couche d'entités hébergée à partir de laquelle vous effectuez la publication partagent les mêmes données et métadonnées initiales.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches WFS hébergées.
Couches de tuiles
Les couches de tuiles hébergées prennent en charge la visualisation rapide de cartes grâce à un ensemble d'images de carte prédessinées ou de tuiles. Ces tuiles sont créées et stockées sur le serveur après que vous ayez téléchargé vos données.
Pour en savoir plus sur la description de chaque type de couche de tuiles et son mode de publication, reportez-vous à la section Couches de tuiles.
Couches de scène
Les couches de scènes hébergées prennent en charge la visualisation cartographique rapide des données 3D grâce à un ensemble de tuiles mises en cache. Les caches sont générés à partir des données 3D stockées dans des paquetages de couches de scène que vous générez depuis ArcGIS Pro.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches 3D.
Couches d’imagerie
Les couches d’imagerie hébergées sont des services d’imagerie qui sont hébergés dans votre organisation. Elles prennent en charge un nombre important de types raster et de produits d’image pour vous permettre de créer, partager et analyser votre imagerie de télédétection et vos données raster.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Publier des couches d'imagerie hébergées.
Dépendances de couches hébergées
Les couches hébergées possèdent des dépendances vis-à-vis des éléments à partir desquels vous les créez. Par exemple, si vous publiez une couche d’entités hébergée à partir d’un shapefile que vous avez chargé, la suppression de ce dernier vous empêche d’effectuer certaines opérations, telles que le remplacement de la couche d’entités hébergée.
De la même manière, si vous publiez d'autres couches hébergées à partir d'une couche d'entités hébergée, vous créez une dépendance entre les couches. Vous pouvez publier tous les éléments suivants à partir d’une couche d’entités hébergée principale :
Couche de tuiles hébergée
Couche WFS hébergée
Vue de couche d'entités hébergée
Couche d’images de carte hébergées (peut seulement être publiée à partir d’ArcGIS Pro)
Ces couches hébergées dépendantes possèdent une relation avec la couche d'entités hébergée à partir de laquelle vous les créez.
Les vues de couches WFS et de couches d'entités hébergées référencent les données de la couche d'entités hébergée utilisée pour les publier. Elles sont par conséquent entièrement dépendantes de la couche d'entités hébergée pour l'accès aux données.
Les couches de tuiles hébergées dépendent de la couche d'entités hébergée pour certaines fonctionnalités, telles que les fenêtres contextuelles.
Les couches dépendantes et leur couche d'entités hébergée principale doivent avoir le même propriétaire. Les administrateurs de l’organisation doivent tout d'abord réattribuer la propriété de la principale couche d’entités hébergées. Lorsque l'administrateur effectue ceci, toutes les couches dépendantes (et le fichier utilisé pour générer la principale couche d’entités hébergées) seront la propriété du même membre de l’organisation.
Vous devez supprimer toutes les couches dépendantes pour pouvoir supprimer la couche d'entités hébergée à partir de laquelle vous les avez créées.
Ces dépendances englobent les couches que vous publiez à partir de vues de couches d'entités hébergées. Les couches hébergées que vous publiez à partir d'une vue de couche d'entités hébergée sont associées à la fois à la vue et à la couche d'entités hébergée à partir de laquelle la vue a été créée. Vous devez supprimer les couches dépendantes pour pouvoir supprimer la vue de couche d’entités hébergée.
Les vues de couche d’entités hébergées ont une restriction supplémentaire. Vous ne pouvez pas configurer une définition sur une vue de couche d’entités hébergées si elle possède une couche de tuiles hébergées dépendante.
La valeurCréation dans sous Détails sur la page de détail de la couche hébergée indique quelle couche ou quel fichier a été utilisé pour publier la couche hébergée. Les valeurs Published as (Publié en tant que) et Other Views (Autres vues) indiquent les autres couches hébergées qui ont été publiées ou les vues créées à partir de la couche d'entités hébergée.
Clients pouvant utiliser les couches hébergées
Les couches hébergées communiquent par l’intermédiaire de la spécification REST sur les géoservices bien connue et peuvent ainsi être utilisées par Esri et des applications tierces. Vous pouvez afficher les couches hébergées dans Map Viewer, et également créer votre propre application avec ArcGIS Maps SDKs, ArcGIS Instant Apps ou ArcGIS Experience Builder. Les autres applications clientes prises en charge comprennent ArcGIS Field Maps et ArcGIS Pro. Reportez-vous à la rubrique Applications ArcGIS et ArcGIS Enterprise on Kubernetes pour découvrir d’autres clients.
Accès aux couches hébergées
Par défaut, les couches hébergées sont privées lors de leur publication et seul l’utilisateur qui les a publiées peut y accéder. Les couches hébergées n'apparaissent pas dans les résultats de recherche et n'appartiennent à aucun groupe par défaut. Vous pouvez rendre les couches hébergées accessibles à des groupes spécifiques dans votre organisation ArcGIS Enterprise, à tous les membres de votre organisation ou à quiconque pouvant se connecter à votre organisation. Reportez-vous à la rubrique Partager des éléments pour plus d'informations.
