Gérer des couches de tuiles
Les propriétaires des couches de tuiles et les administrateurs de l’organisation peuvent gérer les paramètres et le contenu des couches. Les options de gestion varient selon que votre couche contient ou non des tuiles raster ou des tuiles vectorielles et selon qu’elle est associée ou non à une couche d’entités.
Conseil :
Les couches qui font référence à un jeu de données en cache ou que vous publiez à partir d’un paquetage ne sont jamais associées à une couche d’entités.
L’élément de couche est une couche de tuiles ou une couche de tuiles hébergée. Utilisez l’icône de la couche pour déterminer s’il s’agit d’une couche de tuiles vectorielles ou raster.
Gérer les paramètres des couches de tuiles hébergées
Vous pouvez gérer les échelles minimale et maximale (plage de visibilité ou niveau de détail) et le mode hors connexion des couches de tuiles raster.
Lorsque vous publiez une couche de tuiles hébergée à partir d’une couche d’entités hébergée ou d’une vue de couche d’entités hébergée, la couche de tuiles hérite de la plage de visibilité de la couche source. Vous ne pouvez pas créer de tuiles pour des surfaces non comprises dans la plage visible héritée.
Plage de visibilité et rééchantillonnage pour les couches de tuiles raster
En tant que propriétaire de la couche ou administrateur de l’organisation, vous pouvez définir les échelles minimale et maximale auxquelles la couche s’affiche. Il s’agit de la plage de visibilité de la couche. Lorsqu’un utilisateur zoome au-delà de l’échelle minimale ou maximale, le contenu de la couche ne s’affiche pas.
Lorsque vous publiez une couche de tuiles, vous pouvez choisir de ne pas générer les caches de tuiles pour les zones peu visitées ou les échelles détaillées afin d’économiser de l’espace disque et de réduire la durée de génération du cache. Toutefois, lors de l’utilisation de la couche, un utilisateur peut déplacer ou zoomer sur des zones comprises dans la plage de visibilité, pour lesquelles il n’existe pas de tuiles en cache. Le cas échéant, le client sur lequel la couche est utilisée (ArcGIS Pro ou Map Viewer, par exemple) effectue un rééchantillonnage pour rendre le contenu des zones comprises dans la plage de visibilité où il n’existe pas de tuiles en cache pour la couche.
Le rééchantillonnage utilise le cache de tuiles existant pour combler les vides dans les zones où vous n’avez pas généré de tuiles à cette échelle. Le contenu rééchantillonné est basé sur le niveau de détail (tuiles) le plus proche disponible pour la couche. Cela offre une expérience plus conviviale aux utilisateurs, mais le résultat peut être flou, en particulier lorsque le niveau de détail rééchantillonné est éloigné du niveau de détail source. Par exemple, si l’échelle maximale où les tuiles en cache sont présentes dans une zone spécifique de la carte est de 1:5000 et qu’un utilisateur effectue un zoom à 1:100 sur cette zone, le cache rééchantillonné perdra probablement en clarté et en précision.
Si les utilisateurs zooment souvent au-delà de l’échelle minimale ou maximale que vous avez définie pour la plage de visibilité de la couche de tuiles, augmentez cette plage et générez les tuiles à des échelles supérieures.
Configurer les paramètres des couches de tuiles hébergées
Procédez comme suit pour créer des tuiles, modifier la plage de visibilité et gérer le mode hors connexion d’une couche de tuiles raster Couche de tuiles raster :
  1. Connectez-vous en tant que propriétaire de la couche web, en tant qu'administrateur ou avec un compte détenteur de privilèges autorisant la mise à jour des éléments de tous les membres.
  2. Ouvrez la page d’éléments de la couche de tuiles.
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
  4. Faites défiler la page jusqu’à la section Tile layer (hosted) [Couche de tuiles (hébergée)].
  5. Utilisez le curseur Visible range (Plage de visibilité) pour définir les échelles minimale et maximale auxquelles la couche de tuiles sera visible et la zone dans laquelle des caches de tuiles peuvent être générés.
    Rien ne s’affiche en dehors de la plage de visibilité.
  6. Pour accéder au statut actuel des tuiles mises en cache, assurez-vous que la section Details (Détails) est développée.
  7. Pour générer des tuiles en cache pour la couche, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur Build tiles (Générer des tuiles) afin de générer des tuiles pour la couche.
    2. À l’ouverture de la boîte de dialogue, cochez les cases en regard des niveaux (échelles) auxquels générer les tuiles.
      Vous devez choisir au moins un niveau.
    3. Une fois les niveaux sélectionnés, cliquez sur Create tiles (Créer des tuiles).
  8. Éventuellement, activez le bouton bascule Allow this layer to be downloaded and used in an offline map (Autoriser cette couche à être téléchargée et utilisée dans une carte hors connexion) pour permettre aux autres utilisateurs d’inclure la couche de tuiles dans une carte qui sera utilisée hors connexion.
    Cette opération n’est possible que si vous avez créé des tuiles pour les données à utiliser hors connexion.
  9. Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé.
Gérer les paramètres des couches de tuiles vectorielles
Suivez les étapes ci-après pour gérer le mode hors connexion d’une couche de tuiles vectorielles hébergée Tuiles vectorielles :
  1. Connectez-vous en tant que propriétaire de la couche Web, en tant qu’administrateur ou avec un compte détenteur du privilège administratif autorisant la mise à jour du contenu de tous les membres.
  2. Ouvrez la page d’élément de la couche de tuiles vectorielles hébergée.
  5. Activez le bouton d’activation/de désactivation Allow this layer to be downloaded and used in an offline map (Autoriser le téléchargement et l’utilisation de cette couche dans une carte hors connexion) pour que la couche de tuiles vectorielles hébergée puisse être utilisée hors connexion.
  6. Cliquez sur Save (Enregistrer).
