Gérer les services d’analyse de réseau
En tant qu’administrateur de l’organisation ou propriétaire d’un service d’analyse de réseau offrant la possibilité de publier des couches basées sur les serveurs, vous pouvez gérer les paramètres d’un service à partir de sa page d’élément.
Remarque :
Si votre service est publié sur un serveur fédéré sécurisé par une authentification au niveau du Web (par exemple, Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou authentification de certificat client), vous ne pouvez pas configurer le service et les paramètres des couches via le portail. Dans de tels cas, vous devez utiliser ArcGIS Server Manager sur le serveur fédéré pour gérer le service et les paramètres des couches.
Gérer les propriétés
Pour gérer les propriétés du service d’analyse de réseau, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez la page de l’élément du service d’analyse de réseau.
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
  4. Faites défiler jusqu’à la section Network analysis (Analyse de réseau) et activez ou désactivez les propriétés suivantes :
    • Use portal travel modes (Utiliser le mode de déplacement du portail) : lorsque cette option est activée, le service utilise les modes de déplacement configurés pour votre organisation plutôt que les modes de déplacement définis sur le jeu de données réseau utilisé par le service.
    • Log request parameters (Consigner les paramètres de requête) : lorsque cette option est activée, les paramètres utilisés pour la création des requêtes vers un service de calcul d’itinéraire doivent figurer dans les journaux ArcGIS Server. Cela peut s’avérer utile si vous souhaitez conserver la trace des paramètres transmis à vos services, par exemple, pour connaître le nombre de requêtes par jour qui spécifient un mode de déplacement basé sur le temps.
    • Return all fields (Renvoyer tous les champs) : détermine si le service renvoie uniquement les champs comportant une valeur non nulle ou s’il doit renvoyer tous les champs.
    • Save result layer on server when an error occurs (Enregistrer la couche de résultat sur le serveur lorsqu’une erreur se produit) : lorsque cette option est activée, les couches de résultat sont automatiquement enregistrées dans le répertoire en sortie si une erreur se produit pendant l’analyse, ce qui contribue à la résolution de l’erreur.
    • Licensed for automatic rerouting (Sous licence pour un réacheminement automatique) : lorsque cette option est activée, les applications client sont informées que le service peut être utilisé pour le réacheminement.
      Remarque :
      Avant d’activer cette propriété, vérifiez que le jeu de données réseau utilisé par le service a été concédé sous licence pour les fonctionnalités de réacheminement. Si vous utilisez les jeux de données réseau de ArcGIS StreetMap Premium, ces jeux de données ne sont pas octroyés sous licence pour le réacheminement automatique et la sélection de cette propriété enfreint votre contrat de licence ArcGIS StreetMap Premium. Cependant, si votre jeu de données de réseau est créé depuis les données de rue gérées par votre organisation, vous pouvez définir cette propriété.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Spécifier la référence spatiale en sortie
Vous pouvez spécifier la référence spatiale par défaut des géométries dans la réponse. Le service renvoie des géométries basées sur la référence spatiale par défaut du jeu de données réseau.
Pour modifier la référence spatiale, procédez comme suit :
  3. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) et faites défiler la page jusqu’à la section Network analysis (Analyse de réseau).
  4. Sous Output spatial reference (Référence spatiale en sortie), indiquez si vous voulez spécifier une référence spatiale prédéfinie ou personnalisée.
    • Si vous avez sélectionné Predefined (Prédéfini), recherchez et sélectionnez la référence spatiale souhaitée.
    • Si vous avez sélectionné Custom (Personnalisé), sélectionnez le format WKT (Well-Known Text) et saisissez la valeur de votre choix.
Configurer l’optimisation des ressources
Utilisez les paramètres d’optimisation des ressources pour réduire la taille de la charge utile du service, ce qui diminue les temps de réponse et l’utilisation de la bande passante.
Effectuez les étapes suivantes :
  4. Faites défiler la page jusqu’à Response optimization (Optimisation de la réponse) dans la section Network analysis (Analyse de réseau).
  5. Saisissez une valeur pour la propriété Output geometry precision (Précision de la géométrie en sortie) pour préciser le degré de simplification voulu de la géométrie en sortie renvoyée par le service.
    Si la propriété Output geometry precision (Précision de la géométrie en sortie) est définie sur zéro ou n’est pas spécifiée, aucune généralisation de la géométrie en sortie n’a lieu. Si elle est spécifiée et positive, la taille globale de la réponse est réduite et les performances de dessin des formes dans les applications sont améliorées.
  6. Saisissez des valeurs pour contrôler le nombre de décimales à indiquer dans les géométries de réponse.
    Le nombre de décimales pour les valeurs x, y, z et m doit être compris entre 0 et 16. Spécifier des valeurs pour ces paramètres réduit la taille de la charge utile.
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).
