Gérer les outils Web
En tant que propriétaire d’un outil Web ou administrateur d’une organisation, vous pouvez gérer les paramètres de l’outil et démarrer ou arrêter le service exposé par l’outil à partir de la page d’élément. Si vous avez publié un outil en activant la fonctionnalité WPS, vous pouvez également définir les propriétés WPS.
Remarque :
Si votre service est publié sur un serveur fédéré sécurisé par une authentification au niveau du Web (par exemple, Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou authentification de certificat client), vous ne pouvez pas configurer le service et les paramètres des couches via le portail. Dans de tels cas, vous devez utiliser ArcGIS Server Manager sur le serveur fédéré pour gérer le service et les paramètres des couches.
Démarrer et arrêter des services
Le démarrage et l’arrêt des services sont des actions courantes que vous devez réaliser lors de l’administration des outils Web. Par exemple, vous devez arrêter un service pour mettre à jour ses propriétés et le démarrer pour que vos modifications soient prises en compte.
Démarrer un service
Le fait de démarrer un service le rend accessible aux clients. Lorsque vous démarrez un service, le serveur lance le nombre minimal d’instances que vous avez spécifié. Lorsque des clients demandent le service, le serveur renvoie une instance disponible. Si aucune n’est disponible, le serveur lance des instances supplémentaires pour répondre à la demande jusqu’à ce qu’il atteigne le nombre maximum d’instances. A ce stade, tous les nouveaux clients qui transmettent une requête destinée au service sont placés dans une file d’attente afin d’utiliser la prochaine instance disponible.
Pour démarrer un service, procédez comme suit :
Connectez-vous à une organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
Ouvrez la page des éléments de l’outil.
Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres) et faites défiler l’écran jusqu’à la section Tool (Outil).
Cliquez sur le bouton Start (Démarrer).
Le service que vous avez sélectionné dans le module démarre.
Arrêter un service
Lorsque vous arrêtez un service, le serveur supprime immédiatement toutes les instances de ce service du serveur. Cette opération libère les ressources machine qui étaient consacrées au service. Les clients qui utilisaient le service risquent de ne plus pouvoir travailler correctement, étant donné que le service n’est plus disponible.
Pour arrêter un service, procédez comme suit :
Connectez-vous à l’organisation en tant que propriétaire de l’élément doté de privilèges de publication ou en tant qu’administrateur.
Cliquez sur le bouton Stop (Arrêter), puis sur le bouton Stop service (Arrêter le service) dans la fenêtre contextuelle.
Le service que vous avez sélectionné dans le module s’arrête.
Gérer les paramètres de l’outil Web
Pour gérer l’outil Web, procédez comme suit :
Choisissez de mettre à jour l’un des paramètres suivants :
Paramètre
Publier
Détermine si un client peut charger un fichier sur le serveur afin de l’utiliser en entrée de l’outil Web. L’opération de téléchargement est généralement utilisée par les clients Web qui ont besoin d’une solution pour envoyer un fichier au serveur pour traitement. Une fois le chargement terminé, un ID unique est renvoyé pour le fichier, ID que l’application web peut transmettre à l’outil web.
Cette option est désactivée par défaut. Autoriser les chargements dans le service peut constituer un risque en matière de sécurité. Activez cette option uniquement si vous en avez besoin.
Mode d’exécution
Définit la façon dont le client interagit avec l’outil Web et génère la sortie. Lorsqu’un outil web est défini sur Synchronous (Synchrone), le client attend la fin de la tâche. En général, un service synchrone s’exécute rapidement (en moins de quelques secondes). Lorsqu’il est défini sur Asynchronous (Asynchrone), l’exécution du service prend généralement plus de temps, et le client doit régulièrement interroger le serveur pour savoir si le service a terminé la tâche et, si c’est le cas, obtenir le résultat. Une application Web qui utilise un service asynchrone doit être dotée d’une logique qui vérifie l’état et gère le résultat une fois l’exécution terminée.
Le mode par défaut est Asynchronous (Asynchrone).
Niveau du message
Renvoyez des messages des niveaux suivants au client qui a exécuté l’outil Web, comme suit :
None (Aucun) : cette option indique qu’aucun message de géotraitement n’est renvoyé au client, uniquement une indication de la réussite ou de l’échec de l’opération. Il s’agit de l’option par défaut.
Error (Erreur) : cette option indique que seuls les messages d’outil à l’origine d’une erreur sont renvoyés au client.
Warning (Avertissement) : cette option indique que tous les messages d’avertissement et d’erreur sont renvoyés au client.
Info : cette option indique que tous les messages d’outil inhérents à l’opération sont renvoyés au client.
Remarque :
Tout message, quel que soit son niveau, peut contenir des noms de jeu de données et les chemins d’accès correspondants, ce qui peut représenter un risque en matière de sécurité. Le niveau Info est détaillé et contient habituellement des références aux noms des jeux de données et aux chemins d’accès correspondants. En général, renvoyez les messages de niveau Info ou Warning (Avertissement) dans un environnement de développement et de test, et utilisez le niveau None (Aucun) ou Error (Erreur) dans un environnement de production.
Le paramètre par défaut est None (Aucun).
Nombre maximum d’enregistrements renvoyés par le serveur
Nombre maximal de résultats que le service peut renvoyer à un client. Si cette valeur est définie sur un nombre élevé, cela signifie que le serveur SIG peut gérer l’envoi de nombreux enregistrements individuels ou d’entités au client. Pour ne renvoyer aucune entité, définissez cette valeur sur 0 (zéro).
La valeur par défaut est 1 000.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
