Pratiques conseillées pour les caches de tuiles
Les couches de tuiles hébergées s'exécutent rapidement sur le Web, mais la création et la gestion du cache de tuiles exigent un investissement important en termes de puissance du serveur, de temps et d'espace de stockage. Vous devez prévoir le temps et les ressources nécessaires à la création d'un cache. Il vous faudra aussi anticiper la quantité d’espace disque utilisée par le cache sur les nœuds de votre organisation.
Afficher l'état du cache
Vous pouvez afficher l’état du cache dans l’onglet My Content (Mon contenu) de la page de contenu du site Web du portail en cliquant sur le lien Manage Tiles (Gérer les tuiles).
Créer des tuiles stratégiquement
Par défaut, les tuiles sont créées pour la vue générale de la carte. Si vous créez des tuiles pour une grande entité géographique non rectangulaire, vous pouvez économiser du temps et des ressources de traitement sur les nœuds de votre organisation en définissant interactivement la zone d’intérêt à mettre en cache. L’outil Manage Map Server Cache Tiles (Gérer des tuiles de cache de serveur de carte) permet de numériser un polygone de zone d’intérêt dans ArcGIS Pro. Vous pouvez ainsi contraindre la création de tuiles à une limite de forme irrégulière au lieu de créer des tuiles pour la vue générale de la carte.
Créer un cache pour des tuiles hébergées
Vous pouvez créer un cache sur vos tuiles automatiquement au moment de la publication ou le créer manuellement après la publication. Lorsque vous publiez pour la première fois, il est plus facile de créer le cache automatiquement. Les tuiles sont créées pour vous par ArcGIS Enterprise. Vous n’avez donc aucune autre opération à effectuer, sauf suivre l’avancement du cache si vous le souhaitez.
Cependant, dès que vous commencez à maîtriser vos besoins de mise en cache, Esri recommande de créer manuellement le cache. La taille des caches générés automatiquement risque d'être plus élevée que nécessaire. Plus le cache est volumineux, plus il est long à générer, et plus il utilise d’espace de stockage.
Si vous souhaitez créer un cache manuellement après la publication de votre couche de tuiles, vous pouvez lancer les tâches de mise en cache à partir de My Content (Mon contenu) dans le portail. Affichez la page d’élément de vos tuiles, cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres), puis sur le bouton Manage Tiles (Gérer les tuiles) dans la section Tile Layer (hosted) Settings (Paramètres (hébergés) de la couche de tuiles). Une fenêtre vous permettant de créer des tuiles et d'afficher le statut de chaque niveau d'échelle apparaît.
