Processus de publication des couches d’imagerie hébergée
De nombreux processus différents sont pris en charge pour publier des couches d’imagerie selon l’emplacement de stockage de l’imagerie en entrée et du type de la couche d’imagerie créée. Vous pouvez modifier plusieurs paramètres au cours de la publication pour générer la couche d’imagerie adaptée à votre processus.
Publier des couches d’imagerie multidimensionnelle
Vous pouvez publier des données raster multidimensionnelles en tant que couche d’imagerie et utiliser le filtrage multidimensionnel sur votre couche pour afficher une tranche spécifiée sur une carte Web. Vous pouvez aussi utiliser les paramètres multidimensionnels pour contrôler la tranche temporelle visible et utiliser les outils d’analyse multidimensionnelle.
Pour publier une couche d’imagerie multidimensionnelle à partir d’un fichier NetCDF, HDF ou GRIB unique, procédez comme suit :
Vérifiez que vous êtes connecté avec un compte détenant des privilèges de création de contenu et de publication de couches d’imagerie hébergées, puis cliquez sur l’onglet My Content (Mon contenu) de la page de contenu.
Cliquez sur New item (Nouvel élément) et sélectionnez Imagery Layer (Couche d’imagerie).
Pour la configuration de votre couche, choisissez One Image (Une image) et cliquez sur Next (Suivant).
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Configure Properties (Configurer les propriétés) et dans l’onglet General (Général), cocher la case Convert to CRF format (Convertir au format CRF). Modifiez toute autre propriété de votre choix dans l’onglet General (Général) ou Metadata (Métadonnées), selon vos données, puis cliquez sur Apply (Appliquer).
Accédez au fichier NetCDF, HDF ou GRIB ou faites-le glisser dans la zone en pointillés. Cliquez sur Next (Suivant).
Spécifiez les détails d’élément de votre couche d’imagerie et cliquez sur Create (Créer).
Pour publier une couche d’imagerie multidimensionnelle à partir d’un ou de plusieurs fichiers NetCDF, HDF ou GRIB, procédez comme suit :
Pour la configuration de votre couche, choisissez One Mosaicked Image (Une image mosaïquée) ou Image Collection (Collection d’images) et cliquez sur Next (Suivant).
Sélectionnez le type de raster NetCDF, HDF ou GRIB, selon vos données.
Remarque :
Pour les formats de données pris en charge, NetCDF-3 et GRIB-2, vous pouvez sélectionner le modèle de traitement Vector field (Champ vectoriel) pour préciser les valeurs UV-components (Composants UV) ou Magnitude-Direction (Magnitude-direction) des données du champ vectoriel.
Publier une couche d’imagerie unique à partir de plusieurs images en entrée
Deux configurations de couche peuvent être utilisées pour publier une seule couche d’imagerie à partir de plusieurs images en entrée.
One Mosaicked Image (Une image mosaïquée) : avec cette configuration, créez une couche d’imagerie en mosaïquant plusieurs images en un unique jeu de données. Par exemple, vous devez utiliser cette option si vous avez dix images en entrée et que vous souhaitez les fusionner en un unique jeu de données et y accéder via une couche d’imagerie.
Image Collection (Collection d’images) : avec cette configuration, créez une couche d’imagerie qui gère une collection d’un grand nombre d’images. Par exemple, vous devez utiliser cette option si vous avez dix images en entrée et que vous souhaitez y accéder et les gérer via une unique couche d’imagerie.
Pour publier une couche d’imagerie unique à partir de plusieurs images en entrée, procédez comme suit.
Pour la configuration de votre couche, choisissez One Mosaicked Image (Une image mosaïquée) ou Image Collection (Collection d’images), selon vos besoins, et cliquez sur Next (Suivant).
Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Configure Properties (Configurer les propriétés) et modifiez les propriétés de votre choix dans l’onglet General (Général), Processing (Traitement), Spatial Reference (Référence spatiale) ou Metadata (Métadonnées), selon vos données et cliquez sur Apply (Appliquer).
Accédez à l’emplacement des images en entrée ou faites les glisser dans la zone en pointillés. Cliquez sur Next (Suivant).
Publier des données au format CRF (Cloud Raster Format)
Vous pouvez publier des données raster au format CRF (Cloud Raster Format) en tant que couche d’imagerie, qu’il s’agisse de données multidimensionnelles ou non.
Pour publier une couche d’imagerie à partir de données CRF, procédez comme suit :
Conservez le type de raster par défaut Raster Dataset (Jeu de données raster).
Si vous le souhaitez, modifiez les propriétés en cliquant sur le bouton Configure Properties (Configurer les propriétés).
Faites glisser le dossier CRF entier dans la zone en pointillés. La navigation n’est pas prise en charge pour les données CRF. Cliquez sur Next (Suivant).
Publier des couches d’imagerie catégorielles
Vous pouvez publier des couches d’imagerie catégorique (ou thématique) (par exemple, une occupation du sol) pour les données raster associées à une table attributaire ou à une palette de couleurs.
Pour publier un jeu de données raster catégorique en tant que couche d’imagerie, procédez comme suit :
Pour la configuration de la couche, choisissez One Image (Image unique) si vous avez une image en entrée et cliquez sur Next (Suivant).
Si vous souhaitez publier une seule couche d’imagerie depuis plusieurs jeux de données raster catégoriques, vous pouvez sélectionner la configuration de couche One Mosaicked Image (Une image mosaïquée) ou Image Collection (Collection d’images).
Acceptez le type de raster par défaut, Raster Dataset (Jeu de données raster).
Cliquez sur le bouton Configure Properties (Configurer les propriétés) et dans l’onglet General (Général), définissez Thematic (Thématique) dans Source type (Type de source).
L’onglet Auxiliary Information (Informations auxiliaires) apparaît.
Dans l’onglet Auxiliary Information (Informations auxiliaires), sélectionnez la case à cocher intitulée My data has a raster attribute table or colormap (Mes données possèdent une table attributaire raster ou une palette de couleurs).
Une fenêtre de navigation s’ouvre.
Accédez au fichier de palette de couleurs (
.clr) ou à la table attributaire raster (.vat.dbf) qui est associé à votre jeu de données.Cliquez sur Apply (Appliquer) dans la fenêtre des propriétés de type de raster.
Accédez aux données raster catégoriques ou faites-les glisser dans la zone en pointillés. Cliquez sur Next (Suivant).
Télécharger et publier une collection d’images
Vous pouvez ajouter tous les formats raster pris en charge à un fichier .zip et les charger dans ArcGIS Enterprise en tant qu’élément de collection d’images.
Remarque :
Les produits raster et les jeux de données mosaïque dans une géodatabase ne sont actuellement pas pris en charge.
La procédure suivante indique comment créer, télécharger et publier un ensemble d’images sur le portail.
Créez un fichier
.zipcontenant les images que vous voulez charger et publier.Placez le fichier
.zipdans un emplacement accessible à partir du site Web du portail.Connectez-vous à votre organisation et cliquez sur Content (Contenu) > My content (Mon contenu).
Cliquez sur New item (Nouvel élément) > Your device (Votre appareil) pour ajouter la collection d’images.
Faites glisser le fichier .zip dans la zone en pointillés ou accédez au fichier
.zipet cliquez sur Open (Ouvrir).Sélectionnez Image Collection (Collection d’images) depuis la liste déroulante File type (Type de fichier).
Renseignez la zone de texte Title (Titre).
Saisissez éventuellement des balises et un résumé.
Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ainsi, le fichier .zip est importé et un élément de la collection d’images est créé dans votre portail. Par ailleurs, si vous êtes connecté depuis un compte disposant des droits de publication des couches d’imagerie hébergées, une option Publish (Publier) est disponible. Cliquez sur Publish (Publier), puis renseignez les détails de l’élément pour votre couche d’imagerie et cliquez sur Save (Enregistrer) pour créer la couche d’imagerie hébergée depuis la collection d’images compressée .zip. Par défaut, ces éléments sont accessible uniquement pour vous. Vous pouvez partager ces éléments avec d'autres membres du portail, le public ou des membres de groupes spécifiques.
