Mettre à jour les URL de couche dans une carte ou scène Web pour utiliser le protocole HTTPS
Si vous avez ajouté des couches à une carte ou scène à l’aide du protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol), mettez-les à jour pour utiliser le protocole de communication HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secured) afin de renforcer la sécurité.
En tant que propriétaire ou administrateur d’une carte ou scène Web, vous pouvez mettre à jour toutes les couches de la carte ou de la scène afin d’utiliser le protocole HTTPS. Il est préférable que toutes les couches soient accessibles via HTTPS, qui chiffre les informations de la couche lorsqu’elle est transmise par Internet.
Remarque :
Lorsque vous essayez de mettre à jour des couches dans une carte ou scène de façon à utiliser le protocole HTTPS, les symboles personnalisés qui utilisent HTTP sont automatiquement mis à jour pour utiliser le protocole HTTPS si la source des symboles personnalisés le prend en charge. Les autres personnalisations de couches, telles que les images incorporées dans les fenêtres contextuelles, ne sont pas mises à jour vers HTTPS. Pour mettre à jour ces références de façon à utiliser HTTPS, ouvrez la couche (ou carte) dans Map Viewer et procédez à la mise à jour. Ou, pour les couches d’entités hébergées, ouvrez la page des éléments de la couche et mettez à jour les références dans l’onglet Visualization (Visualisation).
La mise à jour des couches vers HTTPS n’est pas prise en charge pour les couches ajoutées à un portail Enterprise, à une carte Web ou à une scène Web à l’aide de l’URL du port interne (par exemple, http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/exampleservice/MapServer).
Procédez comme suit pour mettre à jour les URL de couche dans une carte ou scène Web afin d’utiliser HTTPS au lieu du protocole HTTP :
Connectez-vous à l’organisation en tant qu’administrateur d’organisation ou en tant que propriétaire de carte ou scène Web.
Ouvrez la page des éléments de la carte ou scène Web.
Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres).
Cliquez sur Update layers to HTTPS (Mettre à jour les couches vers HTTPS), puis sur Update layers (Mettre à jour les couches) pour confirmer la modification.
Chaque couche de la carte ou de la scène est inspectée pour déterminer si elle doit être mise à jour vers HTTPS. Si des couches utilisent le protocole HTTP, le portail tente d’émettre une requête vers la même couche en utilisant HTTPS et met à jour la carte ou la scène et les éléments de couche associés qui vous appartiennent ou que vous administrez.
Si une couche ne prend pas en charge HTTPS, vous en êtes informé et la couche n’est pas mise à jour dans la carte ou la scène. Si la couche ne prend pas en charge le protocole HTTPS, contactez le propriétaire de la couche, qui peut soit la configurer de façon à ce qu’elle prenne en charge le protocole HTTPS, soit fournir une autre ressource.
