Utiliser les journaux d’ArcGIS Server
ArcGIS Server enregistre l’activité des utilisateurs et toute modification apportée au système dans des journaux d’audit. Les journaux d’audit constituent un outil permettant de surveiller les modifications critiques ou importantes et résoudre les problèmes qu’elles peuvent engendrer. Ils permettent également d’identifier les membres ou les traitements de l’organisation à l’origine de ces modifications, ainsi que les effets des modifications sur le système, et de déterminer à quel moment ces événements se sont produits.
Les journaux d’audit d’ArcGIS Server peuvent être traités par les outils SIEM (Security Information and Event Management, gestion des événements et des informations de sécurité) pour générer une piste d’audit, effectuer un suivi des tendances de l’activité des utilisateurs et surveiller et traiter les menaces de sécurité et vulnérabilités.
Les journaux d’audit d’ArcGIS Server capturent des informations pour les types d’événements suivants :
  • Création, suppression et mise à jour de comptes de membre
  • Mise à jour des propriétés des services d’entités hébergés
  • Opérations d’accès sur les types suivants de services : Map (Carte), Feature (Entité), Geoprocessing (Géotraitement) et Image
ArcGIS Server enregistre chaque événement dans le journal d’audit en utilisant la syntaxe JSON suivante :
 "version": "Audit record version number",
 "loggedby": "ArcGIS for Server [version number]",
 "timeStamp": "Epoch time value",
 "eventId": "Unique audit record identifier",
 "event": "Event Name",
 "eventLevel": "Event level",
 "status": "Success/Failure indicator",
 "statusCode": "Status code value",
 "actor": "username",
 "actorId": "user id",
 "actorRole": "User's role",
 "sourceIp": "Source IP address",
 "destinationIp": "Destination IP address",
 "destinationHost": "Destination host name",
 "resource": "Resource URI",
 "data": {
     "data_attribute1": "attribute value",
     "data_attribute2": "attribute value"
 "userAgent": "user agent information",
 "message": "Any corresponding message if applicable"
Accéder aux journaux d’audit d’ArcGIS Server
Par défaut, les journaux d’audit d’ArcGIS Server sont accessibles dans le répertoire suivant : <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisserver/logs/<machine name>/audit.
Par défaut, les journaux d’audit d’ArcGIS Server sont accessibles dans le répertoire suivant : C:\arcgisserver\logs\<machine name>\audit.
Modifier les paramètres des journaux d’audit d’ArcGIS Server
Les paramètres des journaux d’audit d’ArcGIS Server, comme la conservation des journaux et le répertoire par défaut des journaux, sont hérités des journaux des applications du serveur. Pour modifier vos paramètres des journaux d’audit, vous devez modifier les paramètres des journaux du serveur dans ArcGIS Server Manager.
Supprimer les journaux d’audit d’ArcGIS Server
Pour supprimer les journaux d’audit, procédez comme suit :
  1. Connectez-vous à ArcGIS Server Manager en tant qu’administrateur.
  2. Cliquez sur Logs (Journaux) > Delete logs (Supprimer les journaux).
Tous les fichiers des applications et des journaux d’audit sont supprimés de chaque serveur de votre site.
