Sauvegarder et restaurer la configuration d’un site ArcGIS Server
Il est fréquent que les administrateurs du serveur souhaitent conserver des sauvegardes régulières des configurations de site afin d’être en mesure de restaurer un site en cas de défaillance matérielle, d’erreur humaine ou d’autres problèmes. Pour répondre à ce besoin, ArcGIS Server vous permet de créer une sauvegarde de la configuration de votre site. Lorsque votre site est sain, vous réalisez des sauvegardes régulièrement. Si votre site rencontre un problème, vous pouvez importer une sauvegarde en vue de restaurer son état d’origine.
Informations incluses dans la sauvegarde
Informations non incluses
  • Configurations des services et propriétés des services
  • Webhooks de service
  • Extensions d’objets serveur (SOE)
  • Intercepteurs d’objet serveur (SOI)
  • Emplacements des éléments du stockage des données inscrit
  • Types de relational stores inscrits
  • Informations sur les utilisateurs et rôles
  • Liste des machines du site
  • Paramètres des journaux
    Remarque :
    Le niveau de consignation et le chemin de consignation ne sont pas conservés lors de la restauration. Lors de la restauration, le niveau de consignation est défini sur VERBOSE. À l’issue de la restauration, le niveau de consignation revient à celui de la configuration d’origine.
  • Rapports de statistiques
  • Fichiers de configuration du cache de tuiles de scène sous arcgiscache/Hosted
  • Tuiles de cache et structures de tuilage
  • Données utilisées par vos services (sauf si elles ont été copiées dans un dossier sur le serveur automatiquement au moment de la publication)
  • Images cartographiques générées dynamiquement et autre sortie temporaire
  • Messages de consignation (notamment les messages et états des tâches de géotraitement)
  • Nom et mot de passe de l’administrateur de site principal
  • Données de statistiques
  • Configurations d’ArcGIS Web Adaptor
Protection des informations non incluses dans la sauvegarde
Comme indiqué ci-dessus, certaines informations ne sont pas incluses dans la sauvegarde de votre site. Il est recommandé de sauvegarder manuellement ces informations lorsque vous exécutez l’utilitaire de sauvegarde. Lorsque vous restaurez le site, recopiez ou replacez manuellement ces informations sur le site, par exemple :
  • Tuiles de cache et structures de tuiles : sauvegardez tous les répertoires dans lesquels vos tuiles de cache sont stockées (par exemple, l’intégralité du répertoire arcgiscache sous <répertoire d’installation d’ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/directories). Ces répertoires contiendront les tuiles de cache et le fichier de structure de tuilage conf.xml. Les répertoires de cache peuvent également contenir une géodatabase fichier statut.gdb qui donne des informations sur les tuiles qui ont été créées. Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire arcgiscache d'origine.
  • Tuiles de cache et structures de tuiles : sauvegardez tous les répertoires dans lesquels vos tuiles de cache sont stockées (par exemple, l’intégralité du répertoire arcgiscache sous C:\arcgisserver\directories\). Ces répertoires contiendront les tuiles de cache et le fichier de structure de tuilage conf.xml. Les répertoires de cache peuvent également contenir une géodatabase fichier statut.gdb qui donne des informations sur les tuiles qui ont été créées. Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire arcgiscache d'origine.
  • Données utilisées par vos services : si les données utilisées par vos services n’ont pas été copiées dans un dossier sur le serveur au moment de la publication, elles ne sont pas incluses dans la sauvegarde. Sauvegardez manuellement vos répertoires de données, géodatabases, bases de données, tables sources et toutes les autres informations utilisées par vos services. Lorsque vous restaurez le site, vérifiez qu’ArcGIS Server est autorisé à accéder à vos emplacements de données. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Rendre vos données accessibles dans ArcGIS Server.
  • Messages de consignation : lorsque le site est actif, des journaux sont créés et distribués à toutes les machines ArcGIS Server qui participent à votre site. Si vous voulez que les messages soient consignés par le site, sauvegardez manuellement le répertoire des journaux sur chaque machine ArcGIS Server (par exemple, <répertoire d’installation d’ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/logs). Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire des journaux d'origine.
  • Messages de consignation : lorsque le site est actif, des journaux sont créés et distribués à toutes les machines ArcGIS Server qui participent à votre site. Si vous voulez que les messages soient consignés par le site, sauvegardez manuellement le répertoire des journaux sur chaque machine ArcGIS Server (par exemple, <répertoire d’installation d’ArcGIS Server>\arcgisserver\logs). Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire des journaux d'origine.
  • Nom et mot de passe de l'administrateur de site principal : après la restauration d'un site, continuez à utiliser le nom et le mot de passe de l'administrateur de site principal qui étaient en vigueur au moment de la restauration. Ceci est vrai même si vous restaurez un site dont l'administrateur de site principal a été désactivé. Il est recommandé d'enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et de les stocker dans un lieu sécurisé avant d'effectuer la restauration.
  • Données statistiques : lorsque le site s’exécute, différentes statistiques de service sont enregistrées. Si vous voulez que les informations statistiques soient consignées par le site, sauvegardez manuellement le répertoire des statistiques (par exemple, <répertoire d’installation d’ArcGIS Server >/arcgisserver/directories/arcgissystem/statistics). Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire des statistiques d'origine.
  • Données statistiques : lorsque le site s’exécute, différentes statistiques de service sont enregistrées. Si vous voulez que les informations statistiques soient consignées par le site, sauvegardez manuellement le répertoire des statistiques (par exemple, <lecteur d’installation d’ArcGIS Server>\arcgisserver\directories\arcgissystem\statistics). Lorsque vous restaurez le site, replacez ou recopiez les informations dans le répertoire des statistiques d'origine.
  • Configurations d’ArcGIS Web Adaptor : si votre site comprend une ou plusieurs adaptateurs Web, vous devez les reconfigurer avec votre site après avoir effectué la restauration. Pour obtenir les instructions complètes, reportez-vous à la rubrique Java (Linux).
  • Configurations d’ArcGIS Web Adaptor : si votre site comprend une ou plusieurs adaptateurs Web, vous devez les reconfigurer avec votre site après avoir effectué la restauration. Pour obtenir les instructions complètes, reportez-vous aux rubriques relatives à la configuration pour IIS ou Java (Windows).
Effectuer une sauvegarde de votre site
Pour réaliser une sauvegarde, ouvrez une invite de commande et exécutez l’utilitaire de sauvegarde installé avec ArcGIS Server. Vous devez fournir le nom et le mot de passe d'un utilisateur doté des privilèges d'administrateur sur le site lors de l'exécution de cet utilitaire. Votre compte ArcGIS Server doit posséder des droits d’accès en écriture sur le dossier dans lequel vous allez placer la sauvegarde.
Vous ne pouvez pas effectuer d'autres modifications administratives sur votre site lorsque la sauvegarde est en cours.
Effectuer une sauvegarde des sites déployés sur Amazon Web Services (AWS)
Lorsque vous exécutez les utilitaires de sauvegarde et de restauration ArcGIS Server sur un site déployé sur AWS, vous devez procéder comme suit :
  • Lorsque vous indiquez les paramètres des utilitaires, utilisez les noms DNS ou LOCALHOST publics dans l’URL du serveur. N’utilisez pas le nom de l’équilibreur de charge élastique.
  • Copiez le fichier de sauvegarde .agssite dans un emplacement distinct de l’instance EC2, comme Amazon S3. Vous pourrez ainsi récupérer la configuration du site même si vous perdez les instances EC2 d’origine.
  • Une fois l’utilitaire de restauration exécuté, redémarrez le site ArcGIS Server. Cette opération restaure le nombre d’instances d’origine sur le site.
Des messages d'erreur ayant trait au volume ELB peuvent apparaître lorsque vous exécutez l'utilitaire de restauration. Ce comportement est prévu.
Restaurer une sauvegarde de votre site
Dès que vous avez fait une sauvegarde, vous pouvez la restaurer à tout moment en procédant comme suit :
  1. Fermez ArcGIS Server Manager et toute autre application établissant une connexion à ArcGIS Server sur votre machine.
  2. Lancez une session de terminal et exécutez l’utilitaire de restauration installé avec ArcGIS Server.
  3. Ouvrez une fenêtre d’invite de commande en utilisant l’option Run as administrator (Exécuter en tant qu’administrateur) et exécutez l’utilitaire de restauration installé avec ArcGIS Server.
    Vous devez réaliser la restauration à l’aide de l’URL de la machine ArcGIS Server via le port 6080 ou 6443. L’opération de restauration n’est pas prise en charge via ArcGIS Web Adaptor.
    Lorsque vous exécutez cet utilitaire, vous devez fournir les informations d’identification d’un utilisateur doté des privilèges d’administrateur sur le site ArcGIS Server. Il peut s'agir d'un utilisateur différent de celui que vous avez utilisé pour créer la sauvegarde.
    La procédure de restauration sollicite de nombreuses ressources et peut prendre du temps. Le serveur n'est pas en mesure de répondre à d'autres demandes lorsque la restauration est en cours d'exécution.
    Attention :
    N’effectuez pas d’opérations d’administration et de publication sur le site alors que la restauration est en cours d’exécution.
    Au terme de la restauration, des messages apparaissent concernant toutes les interventions manuelles nécessaires pour finaliser la restauration. L'utilitaire de restauration fournit un paramètre facultatif pour écrire ces informations dans un fichier.
  4. Examinez et résolvez les problèmes répertoriés qui nécessitent une intervention manuelle.
    Si votre site incluait un adaptateur Web, ce dernier sera reconfiguré après la restauration du site.
Après la restauration d'un site, continuez à utiliser le nom et le mot de passe de l'administrateur de site principal qui étaient en vigueur lorsque vous avez effectué la restauration. Si vous avez modifié la configuration de sécurité ou ajouté des utilisateurs et des rôles à tout moment après avoir enregistré la sauvegarde, vous devez réappliquer ces modifications une fois la restauration terminée.
Vous devrez peut-être également régler les paramètres des machines de votre site. Par exemple, si vous avez ajouté des machines à tout moment après avoir enregistré la sauvegarde, vous devez ajouter ces machines à nouveau une fois la restauration terminée.
