Modifier le répertoire de contenu du portail
Lorsque vous installez Portal for ArcGIS, un répertoire est créé pour stocker le contenu enregistré et chargé par les utilisateurs du portail. On l'appelle le répertoire de contenu du portail. L'emplacement par défaut est <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content.
Lorsque vous installez Portal for ArcGIS, un répertoire est créé pour stocker le contenu enregistré et chargé par les utilisateurs du portail. On l'appelle le répertoire de contenu du portail. L'emplacement par défaut est C:\arcgisportal\content.
Vous pouvez modifier l’emplacement du répertoire de contenu du portail à l’aide du répertoire administrateur du portail. Vous pouvez, par exemple, décider de le placer sur un autre ordinateur disposant de davantage d'espace disque ou d'un environnement de sauvegarde plus rigoureux. Il est recommandé d'effectuer cette modification avant de présenter le portail aux utilisateurs finaux.
Remarque :
D’autres répertoires, tels que index, db et temp, sont inclus sous <Portal for ArcGIS installation directory>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/. Ces répertoires peuvent également être modifiés, mais ils doivent rester stockés en local sur la machine du portail. Portal for ArcGIS ne permet pas le stockage de ces répertoires sur un partage réseau.
Remarque :
D’autres répertoires, tels que index, db et temp, sont inclus sous C:\arcgisportal\. Ces répertoires peuvent également être modifiés, mais ils doivent rester stockés en local sur la machine du portail. Portal for ArcGIS ne permet pas le stockage de ces répertoires sur un partage réseau.
Procédez comme suit pour changer l'emplacement du répertoire de contenu du portail.
  1. Connectez-vous à la machine possédant le compte qui a servi à installer Portal for ArcGIS.
  2. Faites une copie du répertoire de contenu du portail dans le nouvel emplacement de votre choix.
  3. Faites une copie du répertoire de contenu du portail dans le nouvel emplacement.
  4. Accordez au compte qui a servi à installer Portal for ArcGIS des autorisations en lecture et écriture sur le nouveau répertoire. S’il s’agit d’une localisation de réseau, vérifiez que le compte peut accéder au répertoire.
  5. Accordez au compte Portal for ArcGIS des droits de lecture et d’écriture sur le dossier.
  6. Si l’accès au dossier se fait via un chemin de réseau partagé, partagez le dossier et accordez au compte Portal for ArcGIS des autorisations en lecture et écriture sur le répertoire.
  7. Connectez-vous au répertoire administrateur du portail en tant que membre du rôle Administration par défaut dans votre portail.
    L’URL est au format suivant : https://organization.example.com/arcgis/portaladmin.
  8. Déplacez le répertoire en cliquant sur System (Système) > Directories (Répertoires) > content (contenu) > Edit Directory (Modifier le répertoire).
  9. Saisissez la chaîne JSON suivante dans la zone de texte Path (Chemin) en l’adaptant à l’emplacement choisi : { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "/net/share/portal/content"}.
    Remarque :
    Lorsque certaines propriétés existent, la chaîne de connexion est chiffrée. Cela peut se produire si le contenu réside dans un conteneur de stockage Microsoft Azure Blob ou si vous utilisez des clés publiques et privées pour le contenu dans un compartiment Amazon S3. Dans ces cas, la chaîne JSON est représentée comme suit :
    Amazon Web Services
     "type": "cloudStore",
     "provider": "Amazon",
     "connectionString": {
       "accessKeyId": "<access_key>",
       "secretAccessKey": "<secret_key>",
       "region": "<region>",
       "endpoint": "s3.<region>.amazonaws.com",
       "credentialType": "accessKey"
     "objectStore": "<bucket>"
    Microsoft Azure
     "provider": "Azure",
       "accountName": "<account_name>",
       "accountEndpoint": "blob.core.windows.net",
       "accountKey": "<account_key>",
     "objectStore": "https://<account_name>.blob.core.windows.net/<container>"
  10. Saisissez la chaîne JSON suivante dans la zone de texte Path (Chemin) en l’adaptant à l’emplacement sélectionné : { "type": "fileStore", "provider": "FileSystem","connectionString": "C:\\arcgisportal\\content"}.
    1. Lors de la saisie d’un emplacement réseau partagé, la syntaxe de la chaîne de connexion se présente de cette manière : "connectionString":"\\\\<machinename>\\arcgisportal\\content"
    Remarque :
    Lorsque certaines propriétés existent, la chaîne de connexion est chiffrée. Cela peut se produire lorsque le contenu réside dans un conteneur de stockage Microsoft Azure Blob, ou lorsque vous utilisez des clés publiques et privées pour le contenu dans un compartiment Amazon S3. Dans ces cas, la chaîne JSON est représentée comme suit :
    Amazon Web Services
    Microsoft Azure
  11. Cliquez sur Modifier le répertoire pour appliquer vos modifications.
  12. Cliquez sur System (Systèmes) > Directories (Répertoires) > content (contenu) pour vérifier que le nouveau chemin de fichier est utilisé.
  13. Cliquez sur System (Systèmes) > Directories (Répertoires) > content (contenu) et vérifiez que le nouveau chemin de fichier est utilisé.
Votre portail lira et écrira désormais dans le nouveau répertoire de contenu. Vous pouvez également supprimer l’ancien répertoire de contenu ou le renommer de admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content à admin/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content_old, par exemple.
Votre portail lira et écrira désormais dans le nouveau répertoire de contenu. Vous pouvez également supprimer l’ancien répertoire de contenu ou le renommer de C:\\arcgisportal\\content à C:\\arcgisportal\\content_old, par exemple.
