Se connecter à Db2 depuis ArcGIS
La liste suivante récapitule les étapes requises pour se connecter d’ArcGIS à une base de données IBM Db2, y compris une base de données contenant une géodatabase :
Ces tâches sont décrites dans les sections ci-après.
Installer le client Db2
Si Db2 et le site ArcGIS Server sur lequel vous voulez effectuer la publication sont exécutés sur des serveurs différents, installez un client Db2 sur toutes les machines du site ArcGIS Server.
Installez le client Db2 64 bits sur toutes les machines ArcGIS devant se connecter à une base de données Db2. Vous pouvez obtenir les fichiers du client Db2 depuis IBM ou My Esri. Suivez les instructions fournies avec le logiciel client Db2 pour l’installer. Si vous ne disposez pas des privilèges nécessaires pour installer des logiciels sur les machines exécutant les clients ArcGIS, demandez à votre service informatique d’installer le client Db2 pour vous.
Configurer un nom de source de données (facultatif)
Après avoir installé le logiciel client Db2, vous pouvez cataloguer une base de données Db2. Cela permet de créer un nom de source de données à utiliser lors de l’inscription de votre base de données auprès d’un site ArcGIS Server.
Remarque :
Si ArcGIS Server est installé sur une machine Linux à part de votre serveur Db2, vous devez créer une instance client Db2 sur la machine ArcGIS Server avant de pouvoir cataloguer l’instance Db2.
Si vous choisissez de ne pas cataloguer une base de données, vous devez spécifier une chaîne de connexion DSNless pour vous connecter à une base de données Db2 au format HostName=<hôte>;Port=<numéro de port>;Database=<nom de base de données>;. Reportez-vous à la rubrique Connexions aux bases de données dans ArcGIS Pro pour obtenir des informations supplémentaires et un exemple.
Modifier le script init_user_param.sh
Après avoir installé les fichiers de clients de bases de données, modifiez le script init_user_param.sh installé avec ArcGIS Server pour référencer les fichiers de clients. Vous pouvez accéder à ce script dans le répertoire <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
Vous devez mettre à jour le script init_user_param.sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
Remarque :
Si votre profil utilisateur référence le client Db2 et si les informations sur le client ne sont pas identiques dans le profil utilisateur et dans init_user_param.sh, ArcGIS Server risque d’avoir des difficultés à se connecter à la base de données. Pour éviter les problèmes de connexion, supprimez les informations de référence de votre profil utilisateur et référencez à nouveau les bibliothèques de client de base de données en procédant comme suit :
  1. Vérifiez que le propriétaire de l’installation ArcGIS Server sur chaque machine dispose au moins des autorisations de lecture et d’exécution sur les bibliothèques du client de base de données.
  2. Ouvrez le script init_user_param.sh dans un éditeur de texte.
  3. Supprimez les marques de commentaire (#) des lignes qui commencent par export.
    # Modify this section to configure a connection to Db2
    export DB2_CLIENT_HOME=<DB2_InstallDir>
    export DB2INSTANCE=<DB2_instance_name>
    export PATH=DB2_CLIENT_HOME/bin:$PATH
    export LD_LIBRARY_PATH=$DB2_CLIENT_HOME/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
  4. Remplacez <DB2_InstallDir> par l’emplacement du répertoire d’installation du client Db2 et remplacez <DB2_instance_name> par le nom de votre instance Db2.
    Par exemple, si le client Db2 est installé sur /home/db2prod et si l’instance Db2 s’intitule db2prod, le fichier sera semblable à ce qui suit :
    # For connection with Db2
    export DB2_CLIENT_HOME=/home/db2prod
    export DB2INSTANCE=db2prod
  5. Enregistrez et fermez le script.
  6. Pour que les modifications apportées dans le fichier init_user_param.sh prennent effet, vous devez redémarrer ArcGIS Server.
    Pour ce faire, exécutez le script stopserver.sh, puis le script startserver.sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
    ./stopserver.sh
    ./startserver.sh
Créer une connexion à une base de données
Vous devez disposer d’une connexion à la base de données (fichier .sde) qui authentifie la connexion à la base de données.
Vous pouvez appeler la fonction ArcPy CreateDatabaseConnection depuis l’une des machines du site ArcGIS Server qui doit se connecter à la base de données. Consultez la rubrique Créer une connexion de base de données dans l’aide d’ArcGIS Pro pour obtenir des informations sur l’exécution de cette fonction.
Les informations suivantes concernent la création d’un fichier de connexion à une base de données à utiliser avec ArcGIS Server :
  • Vous devez enregistrer les informations d’utilisateur authentifié de base de données dans le fichier de connexion.
  • Si vous utilisez l’authentification du système d’exploitation pour vous connecter, assurez-vous que votre serveur Db2 peut authentifier le compte ArcGIS Server.
Accorder des privilèges
Des privilèges spécifiques doivent être accordés à l'identifiant de connexion utilisé pour se connecter à la base de données. Pour les identifiants de connexion uniquement destinés à publier des services en lecture seule (par exemple, des services de carte), accordez les privilèges permettant de consulter les données, comme décrit dans la rubrique Privilèges pour les géodatabases dans Db2 ou Privilèges pour l’utilisation d’ArcGIS avec une base de données Db2. Pour les identifiants de connexion qui doivent publier des services d’entités modifiables, accordez les privilèges nécessaires à un éditeur de données.
Si votre connexion à Db2 utilise l’authentification du système d’exploitation, accordez les privilèges requis au compte ArcGIS Server.
Si les données sont stockées dans une géodatabase, le propriétaire des données doit attribuer aux données les privilèges requis. Si les données sont stockées dans une base de données, le propriétaire des données peut attribuer des privilèges à partir de ArcGIS. L’administrateur de la base de données peut également utiliser les outils de la base de données pour accorder les privilèges requis.
Inscrire auprès d’ArcGIS Server
Pour publier des services Web qui utilisent les données de la base de données Db2 ou la géodatabase dans Db2 sans copier de données, vous devez inscrire la base de données auprès de vos sites ArcGIS Server. Vous pouvez utiliser un nom de source de données lorsque vous inscrivez la base de données, en veillant à la cataloguer avant son inscription, ou bien indiquer une chaîne d'informations de connexion (appelée connexion DSNless).
Vous pouvez utiliser le fichier de connexion à une base de données que vous avez créé pour inscrire la base de données auprès d’ArcGIS Server via la fenêtre Manage registered data stores (Gérer les Data Stores inscrits) dans ArcGIS Pro ou via ArcGIS Server Manager.
