Se connecter à Snowflake depuis ArcGIS
Pour vous connecter à un entrepôt de données Cloud Snowflake, installez et configurez des fichiers clients pour implémenter la communication entre ArcGIS et Snowflake et créer des fichiers de connexion à une base de données depuis ArcGIS Pro. Pour des performances optimales, déployez les clients ArcGIS et l’entrepôt de données dans le même environnement Cloud Snowflake.
En règle générale, les professionnels informatiques installent le logiciel ArcGIS et les pilotes requis pour établir une connexion au stockage de données. Ils configurent également un réseau, un pare-feu et d’autres canaux pour autoriser les communications entre ArcGIS et le stockage de données cloud.
Ensuite, l’administrateur du stockage de données cloud crée des comptes et accorde des privilèges de compte pour accéder à des tables spécifiques dans le stockage de données cloud. L’administrateur peut créer une connexion depuis ArcGIS Pro vers l’entrepôt de données Cloud et partager le fichier de connexion avec des utilisateurs dotés du rôle Publication. L’administrateur peut également fournir aux utilisateurs dotés du rôle Publication les identifiants de connexion pour leur permettre de créer leurs propres fichiers de connexion.
Pour publier des services Web ArcGIS Server qui font référence aux données présentes dans l’entrepôt de données Cloud, les utilisateurs dotés du rôle Publication doivent inscrire le fichier de connexion à une base de données auprès de l’un des sites ArcGIS Server fédérés avec ArcGIS Enterprise. Pour publier un service Web avec un instantané, vous devez inscrire le fichier de connexion à une base de données auprès du site ArcGIS GIS Server qui fait office de serveur d’hébergement.
Installer et configurer les pilotes
Pour publier une couche d’images de carte contenant des données à partir de Snowflake, vous devez installer et configurer le pilote ODBC 64 bits du client Snowflake sur chaque machine du site ArcGIS Server fédéré. Pour connaître la configuration requise et les limitations, reportez-vous à la rubrique Logiciels requis pour se connecter à une base de données ou un stockage de données.
Téléchargez le pilote ODBC Snowflake depuis le site Web Snowflake et installez-le sur toutes les machines clientes ArcGIS qui se connecteront à Snowflake. Suivez les instructions fournies par Snowflake pour installer et configurer le pilote.
Modifier le script init_user_param.sh
Si les sites ArcGIS Server fédérés de publication s’exécutent sur des machines Linux, vous devez installer les pilotes sur chaque machine du site GIS Server et configurer le script init_user_param.sh sur chaque machine pour accéder aux pilotes.
Modifiez le script init_user_param.sh installé avec ArcGIS Server pour référencer les pilotes. Vous pouvez accéder à ce script dans le répertoire <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr.
  1. Vérifiez que le propriétaire de l’installation ArcGIS Server sur chaque machine dispose au moins des autorisations de lecture et d’exécution sur les bibliothèques du client de l’entrepôt de données.
  2. Ouvrez le script init_user_param.sh dans un éditeur de texte.
  3. Supprimez les marques de commentaire (#) des lignes qui commencent par export. Remplacez <Location_to_ODBC_driver_manager_libraries> par l’emplacement du gestionnaire de pilotes ODBC sur la machine et <Location_to_libSnowflake.so>, par l’emplacement du pilote ODBC du client Snowflake.
    # Modify this section to configure a connection to Snowflake Data Warehouse
    export LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER=<Location_to_ODBC_driver_manager_libraries>/libodbc.so.2
    export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:$LIB_ODBC_DRIVER_MANAGER:<Location_to_libSnowflake.so>/libSnowflake.so
  4. Enregistrez et fermez le script.
  5. Pour que les modifications apportées dans le fichier init_user_param.sh prennent effet, vous devez redémarrer ArcGIS Server.
    Pour ce faire, exécutez le script stopserver.sh, puis le script startserver.sh sur chaque machine du site ArcGIS Server.
    ./stopserver.sh
    ./startserver.sh
Créer une connexion à une base de données
Vous devez disposer d’une connexion à la base de données (fichier .sde) qui authentifie la connexion à la base de données. Pour utiliser le fichier de connexion à une base de données avec ArcGIS Server, vous devez enregistrer les informations utilisateur avec le fichier de connexion.
Vous pouvez appeler la fonction ArcPy CreateDatabaseConnection depuis l’une des machines du site ArcGIS Server qui doit se connecter à la base de données. Consultez la rubrique Créer une connexion à une base de données dans l’aide d’ArcGIS Pro pour obtenir des informations sur l’exécution de cette fonction.
Inscrire le fichier de connexion
Pour autoriser les sites ArcGIS Server à accéder aux données, utilisez le fichier de connexion à une base de données que vous avez créé afin d’ajouter un data store inscrit dans ArcGIS Pro ou afin d’ajouter un élément de data store dans le portail.
Pour publier avec le paramètre de configuration Create a snapshot for query layers (Créer un instantané pour les couches de requête) activé, vous devez inscrire le fichier de connexion à une base de données auprès du serveur d’hébergement. Reportez-vous à la section Configurer les paramètres de l’aide ArcGIS Pro pour obtenir plus d’informations sur ce paramètre.
