Création d'un cache de service d'imagerie
En créant un cache d’images prégénérées (tuiles), vous pouvez exécuter plus rapidement votre service d’imagerie. Vous pouvez paramétrer les propriétés du cache et commencer à générer des tuiles au moment où vous publiez le service, ou alors les générer ultérieurement.
  1. Ouvrez la boîte de dialogue Service Editor (Éditeur de services) de votre service.
    Vous pouvez ouvrir l’Éditeur de services (option Service Editor) de deux façons :
    • Commencez à publier un service d’imagerie ou de carte en suivant les procédures de la rubrique Publication des services d’imagerie d’ArcGIS Pro. À la fin du processus de publication, l’Éditeur de services (option Service Editor) apparaît.
    • Cliquez avec le bouton droit sur un service en cours d’exécution dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis cliquez sur Service Properties (Propriétés du service).
  2. Dans le menu de gauche de l’Éditeur de services (option Service Editor), cliquez sur Caching (Mise en cache).
  3. Sélectionnez l’option qui permet d’afficher votre service d’imagerie Using tiles from a cache (Avec les tuiles d’un cache).
  4. Dans la liste déroulante Tiling Scheme (Structure de tuilage), sélectionnez une structure de tuilage pour votre cache.
    La structure de tuilage détermine les échelles auxquelles les tuiles seront créées, les limites de vos tuiles, ainsi que d’autres propriétés. Vous pouvez sélectionner une structure de tuilage de plusieurs manières :
    • Pour utiliser la même structure de tuilage que les caches ArcGIS Online, Bing Maps et Google Maps, sélectionnez ArcGIS Online / Bing Maps / Google Maps.
    • Pour utiliser votre structure de tuilage, sélectionnez Un fichier de structure de tuilage et accédez au fichier XML de structure de tuilage que vous avez créé à l'aide de l'outil Génère la structure de tuilage pour le cache du serveur de carte.
    • Pour utiliser la même structure de tuilage qu’un autre service d’imagerie ou de carte, sélectionnez An existing cached map / image service (Service d’imagerie/de carte existant) et accédez au service.
    • Pour qu’ArcGIS suggère des échelles, cliquez sur Custom (Personnalisé) et indiquez un nombre d’échelles. N'utilisez cette option qu'à des fins de tests et d'expérimentation. Dans la plupart des cas, vous aurez déjà conçu votre carte en sachant quelle échelle vous allez utiliser.
  5. Les curseurs vous permettent de définir la propriété Niveaux de détail.
    Les structures de tuile peuvent contenir de nombreuses échelles. Selon votre jeu de données, vous pouvez ne pas mettre en cache certaines échelles de votre structure de tuilage qui présentent des tailles très limitées ou très importantes. ArcGIS examine les dépendances d'échelle de votre carte et suggère une plage d'échelles minimum et maximum à mettre en cache. Vous pouvez régler cette plage selon vos besoins. Les échelles restantes ne sont pas supprimées de votre structure de tuilage, mais vous ne pourrez créer de tuiles pour ces dernières qu'en affichant de nouveau cette boîte de dialogue et en les incluant dans la plage.
  6. Choisissez si le cache sera créé automatiquement à la publication du service ou si vous allez le créer manuellement une fois le service publié. Ces options sont disponibles dans la partie inférieure de l’Éditeur de services (option Service Editor).
    La valeur de l’option Estimated Cache Size (Estimation de la taille du cache) apparaît en bas de la fenêtre. Si le cache est volumineux, nous vous conseillons de le créer manuellement par étapes, en mettant en cache les échelles les plus volumineuses des zones d'intérêt les plus susceptibles d'être visitées. Si le cache est de petite taille, il est plus facile de le générer entièrement et automatiquement au moment de la publication.
  7. Pour afficher davantage de paramètres, cliquez sur Advanced Settings (Paramètres avancés) dans le menu de gauche sous Caching (Mise en cache).
    Ces paramètres sont décrits dans la rubrique Propriétés de cache de carte disponibles.
  8. Nous vous conseillons de sélectionner une valeur appropriée pour l’option Tile Format (Format des tuiles), laquelle sera le plus souvent Mixed (Mixte) ou JPEG.
    La valeur Mixte utilise le format JPEG (qui présente une taille inférieure aux autres) en présence de pixels valides, et PNG32 lorsque la transparence est prise en charge.
  9. Continuez à travailler dans l’Éditeur de services (option Service Editor) pour effectuer les opérations requises.
    • Si vous créez un service, cliquez sur Publish (Publier) pour le publier.
    • Si vous modifiez un service, cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
    Si vous avez choisi de créer votre cache automatiquement, l'opération commence à ce moment-là. Vous pouvez vérifier la progression en affichant la fenêtre Results (Résultats) de l’opération de géotraitement dans ArcGIS Pro.
  10. Si vous avez choisi de créer votre cache manuellement, cliquez avec le bouton droit sur votre service dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis cliquez sur Manage Cache (Gérer le cache) > Manage Tiles (Gérer les tuiles). Vous affichez l’outil Gérer des tuiles de cache de serveur de carte que vous pouvez utiliser avec les échelles et les zones d’intérêt que vous choisissez.
