changedbproperties
Cet utilitaire ArcGIS Data Store est utilisé avec le relational data store, l’object store et le spatiotemporal Big Data store.
L’utilitaire changedbproperties vous permet de modifier diverses propriétés, selon le type de data store sur lequel vous l’exécutez.
Syntaxe
changedbproperties --store {relational | spatiotemporal | object} [configuration options]
Vous devez indiquer l’option --store et au moins une option de configuration. Vous trouverez ci-dessous les options de configuration prises en charge et leur description, ainsi que le type de data store avec lequel chaque option peut être utilisée :
Option de configuration |
Description |
Type de data store pris en charge |
Cette option contrôle le moment où le relational data store est placé en mode de lecture seule pour éviter toute perte de données due à un espace disque insuffisant. Indiquez les tailles en Mo. L’espace disque par défaut est de 1 024 Mo. |
Relational data store uniquement |
Utilisez ce paramètre pour indiquer le nombre maximal de connexions autorisées à un relational data store. Par défaut, le relational data store accepte jusqu’à 150 connexions. Utilisez la propriété Tenez compte du fait que les processus ArcGIS Data Store internes peuvent utiliser jusqu’à 5 connexions. Tenez également compte du nombre de connexions simultanées que la machine ArcGIS Data Store peut accepter sans compromis sur les performances. Si la machine exécutant ArcGIS Data Store ne dispose pas d’une mémoire importante, vous pouvez être amené à réduire le nombre de connexions autorisées. Le nombre spécifié ne peut pas être inférieur à 10. Lorsque vous changez le nombre maximum de connexions autorisées, ce nombre change à la fois sur la machine de stockage des données principale et sur celle de secours. |
Cette option indique si ArcGIS Data Store crée des sauvegardes incrémentielles du relational data store, ce qui permet de restaurer celui-ci dans l’état où il se trouvait à un moment donné dans le temps. Les arguments possibles pour cette option sont |
Relational data store uniquement Le paramètre par défaut est Attention :La récupération ponctuelle dépend de la présence de sauvegardes automatiques complètes. Ne désactivez pas les sauvegardes automatiques si vous avez défini l’option Vous devez définir l’option |
Cette option contrôle l’utilisation du protocole TLS (Transport Layer Security) lors des communications entre le relational data store et le serveur d’hébergement. Les arguments pris en charge pour le paramètre
Ce paramètre permet de modifier la quantité de mémoire du segment (en Mo) utilisée par un spatiotemporal big data store ou object store. Par défaut, au démarrage, un spatiotemporal big data store utilise la quantité de mémoire vive la plus faible entre 50 % de la mémoire vive totale et 70 % de la mémoire vive disponible. Vous pouvez redéfinir la taille de segment entre 512 et 32 000 Mo, mais assurez-vous que la taille spécifiée ne dépasse pas la quantité de RAM disponible sur la machine. Si le spatiotemporal Big Data store contient plusieurs machines, exécutez l’utilitaire changedbproperties sur chacune pour augmenter la taille de segment. La quantité de taille de segment utilisée par défaut par l’object store dépend de la quantité de mémoire vive disponible sur la machine.
Vous pouvez remplacer la taille de segment de l’object store par une valeur comprise entre 1024 Mo (minimum) et 124 000 Mo (maximum). Notez cependant les points suivants :
Si l’object store contient plusieurs machines, toutes les machines du cluster sont mises à jour et l’object store redémarre sur toutes les machines du cluster. |
Spatiotemporal big data store et object store uniquement |
Par défaut, cette option est définie sur Si vous devez effectuer une opération de maintenance sur une machine de spatiotemporal Big Data store, pour la mettre à niveau par exemple, vous pouvez temporairement désactiver le rééquilibrage en spécifiant |
Spatiotemporal big data store uniquement |
Combinée avec l’option Par défaut, |
vous exécutez cet utilitaire, vous êtes invité à confirmer l’action spécifiée. Si vous automatisez l’utilisation de cet utilitaire, spécifiez |
Tous les data stores pris en charge par cet utilitaire |
Exemples
Les sections suivantes comprennent des exemples d’utilisation des options disponibles avec l’utilitaire changedbproperties.
Changer le seuil de lecture seule pour le relational data store
Par défaut, le relational data store est placé en mode lecture seule lorsque l’espace disque libre passe en dessous de 1 024 Mo. Dans l’exemple suivant, puisque d’autres applications écrivent des données sur la machine, l’administrateur configure le relational data store de sorte qu’il soit placé plus tôt en mode lecture seule : lorsque l’espace disque libre sur la machine passe en dessous de 4 000 Mo.
./changedbproperties.sh --store relational --disk-threshold-readonly 4000
changedbproperties --store relational --disk-threshold-readonly 4000
You are changing the following database properties:
...disk space threshold to change relational store into READONLY mode to 4000MB)
Changing database configurations could cause the database to restart. Please do not interrupt the process once it has started.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
Changer le nombre de connexions au relational data store autorisées
Dans cet exemple, le nombre maximal de connexions autorisées à un relational data store est défini sur 100 :
./changedbproperties.sh --store relational --max-connections 100
changedbproperties --store relational --max-connections 100
...max number of connections to 100 (on all relational store machines)
Activer la récupération ponctuelle pour le relational data store
Par défaut, la récupération ponctuelle est désactivée. Dans cet exemple, la récupération ponctuelle est activée pour le relational data store :
./changedbproperties.sh --store relational --pitr enable
changedbproperties --store relational --pitr enable
...enable point-in-time recovery for relational store
Désactiver SSL
Par défaut, le relational data store communique avec le serveur d’hébergement via HTTPS. Dans cet exemple, le paramètre --enablessl est utilisé pour configurer le relational data store de sorte qu’il communique avec le serveur d’hébergement via HTTPS.
./changedbproperties.sh --store relational --enablessl false
changedbproperties --store relational --enablessl false
...disable ssl for relational store
Changer la taille de segment du spatiotemporal Big Data store ou de l’object store
Vous pouvez changer la quantité de mémoire vive utilisée au démarrage par le spatiotemporal big data store ou l’object store. Les valeurs de taille de segment sont exprimées en Mo.
Attention :
Diminuer la taille de segment pourrait empêcher le data store de démarrer. Si vous augmentez la taille de segment, ne spécifiez pas de chiffre dépassant la quantité de RAM disponible sur la machine.
Dans cet exemple, la taille de segment est définie sur 1 600 Mo sur une machine de spatiotemporal big data store.
./changedbproperties.sh --store spatiotemporal --heap-size 1600
changedbproperties --store spatiotemporal --heap-size 1600
...heap size for spatiotemporal store to 1600MB (on current machine)
Dans cet exemple, la taille de segment est définie sur 2 400 Mo sur une machine d’object store.
./changedbproperties.sh --store object --heap-size 2400
changedbproperties --store object --heap-size 2400
...heap size to 2400MB for the object store installed on this machine
Mettre en pause le rééquilibrage du spatiotemporal Big Data store
Dans cet exemple, l’administrateur doit effectuer une procédure de maintenance brève sur une machine du data store de Big Data spatio-temporel et ne souhaite pas que le data store soit rééquilibré. À cette fin, les options --rebalance et --max-rebalance-off sont utilisées pour suspendre le rééquilibrage pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le spatiotemporal Big Data store redéfinit automatiquement rebalance sur true.
Cette opération devant être effectuée régulièrement, l’administrateur conserve l’instruction suivante dans un script et définit l’option d’invite sur la valeur No (Non).
./changedbproperties.sh --store spatiotemporal --rebalance false --prompt no
./changedbproperties.sh --store spatiotemporal --max-rebalance-off 30 --prompt no
changedbproperties --store spatiotemporal --rebalance false --prompt no
changedbproperties --store spatiotemporal --max-rebalance-off 30 --prompt no
