diskcleanup
Cet utilitaire ArcGIS Data Store est utilisé avec le relational data store et le spatiotemporal Big Data store.
L’utilitaire diskcleanup supprime les fichiers temporaires laissés par des opérations telles que l’exécution de l’utilitaire restoredatastore et la mise à niveau d’ArcGIS Data Store. Certains fichiers sont conservés après la mise à niveau afin de vous permettre d’identifier un échec de l’opération de mise à niveau ou de restauration. Une fois que vous confirmez la réussite de l’opération de mise à niveau ou de restauration et que le système fonctionne comme prévu, vous pouvez exécuter cet outil pour supprimer les fichiers temporaires et récupérer l’espace disque disponible sur les machines de data store.
Cet utilitaire nettoie l’espace disque sur une machine à la fois. Si vous avez besoin de nettoyer des fichiers sur plusieurs machines dans le même data store, vous devez exécuter l’outil sur chaque machine.
Syntaxe
diskcleanup
Exemple
Pour exécuter l’utilitaire diskcleanup, vous devez confirmer que vous souhaitez continuer.
./diskcleanup
diskcleanup
You are attempting to cleanup some archived data generated as part of ArcGIS Data Store upgrades or backup-restore operations. Once removed, this data can't be recovered. Do you want to continue (Yes or No)?
