unregisterdatastore
Cet utilitaire est utilisé pour tous les types ArcGIS Data Store.
Vous pouvez utiliser l’utilitaire unregisterdatastore pour effectuer les opérations suivantes :
Désinscrire un data store à une seule machine de n’importe quel type du site GIS Server d’hébergement.
Remarque :
Vous devez redémarrer le serveur d’hébergement après avoir désinscrit un object store.
Dans les data stores exécutés en mode Principal-secours, vous pouvez désinscrire la machine principale après avoir supprimé la machine de secours.
Pour les spatiotemporal Big Data stores, vous pouvez désinscrire la dernière machine après avoir supprimé toutes les autres machines du cluster.
Vous ne pouver retirer qu’une seule machine d’un cluster de graph store. Si deux machines du cluster de graph store échouent, exécutez l’utilitaire unregisterdatastore pour désinscrire l’intégralité du cluster.
Si plusieurs machines d’un object store à trois machines échouent, exécutez l’utilitaire unregisterdatastore pour désinscrire l’intégralité du cluster d’object store à trois machines.
Lorsque vous désinscrivez une machine d’un data store, le site GIS Server d’hébergement (ou le site ArcGIS Knowledge Server dans le cas de graphes de connaissances) ne peut plus se connecter à cette machine et les services qui contenaient les données du data store désinscrit ne fonctionnent plus. Toutefois, cet utilitaire ne supprime pas les données ; si vous décidez que vous avez encore besoin du data store, vous pouvez utiliser l’utilitaire registerdatastore ou configuredatastore pour le rajouter.
Remarque :
Si vous désinscrivez un data store pour le supprimer définitivement du déploiement, supprimez les couches hébergées qui utilisent les données avant de désinscrire ce data store.
Syntaxe
unregisterdatastore --stores {relational | spatiotemporal | graph | object} [--prompt {yes | no}]
Si plusieurs types de stockage des données sont installés sur la même machine et que vous voulez en désinscrire plusieurs à la fois, spécifiez leur nom en les séparant par une virgule (pas d’espaces).
Exemple
Ici, l’utilitaire unregisterdatastore s’exécute pour désinscrire le relational data store du site GIS Server. Une invite est renvoyée, ce qui correspond au comportement par défaut. Pour supprimer l’invite, indiquez --prompt No.
./unregisterdatastore.sh --stores relational
You are going to unregister the data store.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
unregisterdatastore --stores relational
