Paramètres du service d'imagerie
Il existe pour un service d’imagerie de nombreux paramètres standards dont les valeurs par défaut suffisent à la plupart des services ArcGIS Server. Elles comprennent entre autres les options de groupage. Toutefois, en raison de la nature des données raster et d'image, certains paramètres spécifiques peuvent affecter la vitesse d'un service d'imagerie (données pouvant être téléchargées, interrogées, etc.) et de nombreuses autres options.
Certains paramètres sont nécessaires lorsque des fonctions spécifiques ont été activées. Ainsi, si la fonction Download (Télécharger) est activée, les paramètres de téléchargement doivent être modifiés. Cette remarque s’applique également aux fonctions Catalog (Catalogue), Editing (Mise à jour) et Mensuration.
Paramètres de contrôle des données d’image
Les paramètres de service d'imagerie sont divisés en plusieurs sections, chacune d'elles dépendant de l'entrée du service d'imagerie. La plupart de ces paramètres sont spécifiques aux services d'imagerie qui diffusent les mosaïques ; seule une petite partie d'entre eux affecte le service d'imagerie créé à partir de couches ou jeux de données raster. De nombreux paramètres associés aux jeux de données mosaïque sont définis lorsque vous en créez un. Bien que certains paramètres puissent être modifiés par les administrateurs du serveur, ils ne pourront pas aller au-delà des valeurs maximales que vous avez définies dans les propriétés du jeu de données mosaïque. Par exemple, si vous limitez les méthodes de mosaïquage autorisées à trois, l’administrateur ne peut pas ajouter une quatrième méthode. Pareillement, si vous définissez le nombre maximum d'éléments téléchargeables, l’administrateur peut en réduire le nombre, mais pas l'augmenter.
Si vous modifiez les paramètres de la mosaïque pour dépasser ou limiter une valeur, telle que la taille maximale de demandes, vous devez le republier comme un service d'imagerie pour le serveur pour lire les valeurs modifiées. Les propriétés modifiées dans le jeu de données mosaïque ne seront pas intégrées si vous arrêtez et redémarrez simplement le service d'imagerie, tandis que si vous modifiez les propriétés du service d'imagerie, il vous suffit d'arrêter et de redémarrer ce dernier pour que les modifications soient prises en compte.
Généralités
Ces paramètres affichent le nom et l’emplacement du service d’imagerie. Ceci est applicable à toutes les entrées.
Paramètres
Les paramètres d'image suivants affectent l'image que les utilisateurs voient :
Paramètre |
Description |
Autoriser la copie |
Autorisez l’outil de service de géotraitement Download Raster (Télécharger le raster) à accéder au services d’imagerie. |
Autoriser l’analyse |
Autorisez les outils de service de géotraitement dans la boîte d’outils Raster Analysis (Analyse raster) à accéder au service d’imagerie. |
Taille maximale de l’image par demande |
Nombre maximal de colonnes et de lignes de pixels que le serveur autorise dans une demande de client. Si la demande du client dépasse cette valeur, aucun pixel n’est renvoyé. Applicable à toutes les entrées. |
Méthode de rééchantillonnage par défaut |
Méthode de rééchantillonnage utilisée dans la demande. Ces méthodes sont les suivantes :
Méthodes de compression autorisées |
Méthodes de compression autorisées pour le service d'imagerie. Vous disposez des trois types de compression disponibles suivants :
Il est possible de définir une valeur JPEG Quality (Qualité JPEG) et une valeur LERC Tolerance (Tolérance LERC) par défaut dans la boîte de dialogue Configure Allow List (Configurer la liste des autorisations). Le client peut ensuite choisir la méthode de compression autorisée à utiliser pour la transmission. Cette option peut être définie dans l'onglet Display (Affichage) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche). Ce paramètre s’applique uniquement aux clients qui accèdent aux services d’imagerie via la méthode SOAP GetImage, par exemple, ArcGIS Pro et les applications conçues avec ArcObjects. Pour les clients qui accèdent aux services via REST, la compression s’applique automatiquement en fonction du type de format demandé, quelle que soit la méthode de compression définie. |
Renvoyer JPGPNG en JPG |
Lorsqu'un 'utilisateur demande l'image à l'aide du format JPGPNG, en cas de transparence, un fichier PNG est renvoyé. Sinon, c'est un fichier JPG qui est renvoyé. Le fichier PNG est souvent beaucoup plus volumineux que le fichier JPG. La transmission peut donc prendre plus de temps. Si la transparence n'est pas nécessaire et si vous souhaitez être sûr que le service d'imagerie est toujours transmis à l'aide d'une image plus petite, activez cette zone. Applicable à toutes les entrées. |
Possède des données dynamiques |
Lorsque de nouveaux rasters sont ajoutés à la mosaïque d'un service d'imagerie, les informations du service d'imagerie (résolution source, étendue spatiale, informations multidimensionnelles et étendue temporelle) peuvent devenir obsolètes. Vous pouvez redémarrer le service pour prendre en compte les modifications des données. Toutefois, si vous ne pouvez pas encourir de temps d'arrêt, sélectionnez cette option pour prendre en compte les modifications des données sans redémarrer le service. Cette propriété figure uniquement dans ArcGIS Server Manager et ArcGIS REST API. Vous pouvez aussi exécuter la commande d’actualisation du service pour actualiser un service d’imagerie ArcGIS afin de refléter les modifications apportées aux données en arrière-plan. |
Nombre maximal d'exemples |
Cette version génère des exemples d'emplacements des points, des valeurs de pixel et les résolutions spatiales correspondantes des données source d'une géométrie donnée. Par défaut, le nombre maximal d’exemples d’emplacements est défini sur 1 000. |
Durée max du contrôle de cache |
Lorsque les clients envoient des demandes à ArcGIS Image Server pour afficher un service d’imagerie, la réponse du serveur est généralement mise en cache par le navigateur et réutilisée pendant un certain temps. Ce comportement aide ArcGIS Image Server à optimiser les performances d’affichage pour votre service d’imagerie. Toutefois, selon la manière dont votre service d’imagerie et les données qui lui sont associées sont utilisés dans les applications, vous pouvez envisager d’ajuster la durée pendant laquelle le navigateur utilisera une réponse figurant dans son cache. Les réponses des services d’imagerie ArcGIS Image Server incluent un en-tête ETag (balise d’entité) et un en-tête Cache-Control. La valeur de l’en-tête ETag identifie de façon unique la réponse. L'en-tête Cache-Control possède une valeur d'âge maximal qui informe le navigateur de la durée maximale pendant laquelle il peut réutiliser une réponse à partir du cache du navigateur. Cette valeur est contrôlée par cette propriété. Lorsqu'une demande est répétée et que l'âge maximal du cache n'a pas encore expiré, le navigateur utilise la réponse mise en cache sans envoyer la demande au serveur. Si l'âge maximal a expiré, le navigateur doit envoyer la demande au serveur et définir un en-tête IF-NONE-MATCH avec une valeur ETag associée correspondant à la réponse présente dans le cache. ArcGIS Image Server évalue la demande et utilise la valeur ETag pour déterminer si la réponse a changé. Si la réponse du serveur diffère de la copie stockée dans le navigateur, le serveur envoie une réponse entièrement nouvelle au navigateur. Si la réponse est identique à la copie du navigateur, le serveur avertit le navigateur de continuer à utiliser la réponse présente dans son cache. En tant qu’administrateur ArcGIS Server, vous pouvez définir cette propriété afin de spécifier la durée pendant laquelle un navigateur est autorisé à utiliser une réponse mise en cache. Le fait de réduire les éventualités où ArcGIS Image Server doit envoyer une réponse complète permet d’améliorer l’efficacité du cache de votre navigateur, de favoriser l’optimisation de vos applications et d’économiser la bande passante de votre réseau. La valeur par défaut pour les services d’imagerie est de 12 heures (43 200 secondes). Cela signifie que si une demande est répétée dans un délai de 12 heures, le navigateur utilise la réponse présente dans son cache. Cette valeur fonctionne correctement pour la plupart des applications. Pour les services d'imagerie avec des jeux de données ou une symbologie qui changent fréquemment, une valeur telle que 5 minutes (300 secondes) est recommandée. Dans les applications avec des animations ou des données temporelles, envisagez d’augmenter cette valeur pour rendre les animations plus fluides. Cette propriété figure uniquement dans ArcGIS Server Manager et ArcGIS REST API. |
Répertoire |
Vous pouvez choisir le répertoire en sortie au sein duquel vous voulez que le serveur crée les fichiers temporaires. Si vous ne définissez pas de répertoire en sortie, ArcGIS Image Server se contentera de renvoyer des images sous la forme de données MIME. En spécifiant un répertoire en sortie, les images renvoyées sont également accessibles via une adresse URL. |
Paramètres contrôlant le catalogue du service d’imagerie
Les paramètres Catalogue s'appliquent seulement lors de la publication d'une mosaïque en tant que service d'imagerie. Ces paramètres contrôlent ou limitent l’accès des utilisateurs aux métadonnées et aux champs de catalogue et limitent les demandes d’enregistrements auprès des tables de mosaïque. Ces paramètres peuvent affecter la charge sur le serveur. Plus vous permettez à un utilisateur d’afficher et d’interroger, plus la charge imposée au serveur est importante.
Paramètres Mosaïquage en cours
Paramètre |
Description |
Nombre maximum de rasters par mosaïque |
Nombre maximal de rasters pouvant être mosaïqués par demande. Cela évite au serveur de devoir ouvrir et effectuer un traitement sur de grands nombres de rasters pour une demande individuelle. Si la demande du client requiert l’accès à un plus grand nombre de rasters, seul ce nombre de rasters fait l’objet d’un accès. Aucun des pixels pour les rasters supplémentaires n’est retourné, ce qui peut éventuellement entraîner des interruptions dans l’image résultante. Il est recommandé de créer des vues d’ensemble afin que le client ne finisse pas avec des interruptions dans l’affichage. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Méthodes de mosaïquage autorisées |
Méthodes de mosaïquage autorisées pour le service d’imagerie. Les méthodes de mosaïquage possibles sont les suivantes :
Paramètres du catalogue
Ces paramètres s'appliquent uniquement lorsque la fonction Catalogue est cochée.
Paramètre |
Description |
Nombre maximal d’enregistrements renvoyés par demande |
La limite maximum du nombre d’enregistrements transmis par transaction. Si la demande d’un utilisateur dépasse cette valeur, l’image renvoyée utilise le nombre maximum de rasters autorisés. Applicable à la mosaïque uniquement. |
Niveau des métadonnées raster |
Métadonnées transmises au client. Les options sont les suivantes :
Champs autorisés |
Une liste des champs de la table attributaire transmis au client. Désélectionnez les champs que vous ne souhaitez pas qu’un client affiche ou utilise dans une requête. Applicable à la mosaïque uniquement. |
Image de référence |
Le jeu de données raster, la mosaïque ou la couche raster de référence utilisés pour géoréférencer le jeu de données raster source. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Calculer les points de rattachement dans ArcGIS REST API. |
Paramètres de téléchargement
Lorsque vous activez les téléchargements sur un service d’imagerie, prenez soin de sélectionner la fonction Download (Télécharger) sur la page de propriétés Imaging (Traitement d’images). Outre les propriétés ci-dessous, prenez soin de configurer les répertoires en sortie sur la page de propriétés Paramètres.
Ces paramètres affectent la charge sur le serveur et l'accès des utilisateurs aux images source.
Paramètre |
Description |
Nombre maximal d’éléments téléchargeables par demande |
Nombre maximum de rasters qu’un l'utilisateur peut télécharger à la fois. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Taille de téléchargement maximale par demande |
Nombre total de mégaoctets (Mo) pouvant être téléchargés en une fois. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Autoriser le téléchargement des fichiers de métadonnées |
Permet aux clients de télécharger les fichiers de métadonnées associés aux images. Cette propriété figure uniquement dans ArcGIS Server Manager et ArcGIS REST API. |
Gérer les répertoires de téléchargement |
Vous permet de mapper les répertoires physiques dans lesquels se trouvent les images à un répertoire virtuel où les URL d'images seront mappées. Lorsque le téléchargement est autorisé, il est vital que le service utilise un répertoire pointant vers les rasters source de la mosaïque. Cela empêche un goulot d'étranglement majeur des performances qui surviendrait autrement lorsque le service copie les fichiers du répertoire source de la mosaïque vers le répertoire en sortie du serveur. Le répertoire virtuel offre aux applications Web un accès aux fichiers créés par ArcGIS Image Server via une adresse URL. Le répertoire virtuel doit pointer sur le même emplacement du disque que le répertoire en sortie. Vous devez créer le répertoire virtuel sur votre serveur Web et le lier au répertoire physique sur le disque. Consultez la documentation afférente à votre serveur Web afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour créer un répertoire virtuel. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Paramètres contrôlant le contenu du service d’imagerie
Mise à jour des paramètres
Si un service d'imagerie est créé à partir d'une mosaïque, vous pouvez le configure afin qu’il joue le rôle d'un référentiel pour vos clients, en permettant à ces derniers d'ajouter leurs données raster à la mosaïque. Une fois les données ajoutées, les mêmes clients peuvent mettre à jour les propriétés des données qu'ils ont ajoutées ou les supprimer.
Ces paramètres s'appliquent lorsque la fonction Mise à jour est sélectionnée. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lors de la diffusion d'une mosaïque référencée.
Paramètre |
Description |
Gérer les espaces de travail d’images dynamiques |
Emplacement du répertoire accessible depuis le serveur ou le jeu de données mosaïque, où les données raster sont téléchargées et stockées. Cette option doit être définie. Si ce n'est pas le cas, les opérations de mise à jour ne peuvent pas être utilisées par le service. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Gérer les espaces de travail des services |
Un dossier qui contient les données raster pouvant être ajoutées dans la mosaïque du service d'imagerie. Les rasters peuvent être ajoutés à partir de nombreuses sources, notamment un fichier, un dossier, un catalogue d'images, une table ou un service Web. |
Informations sur l’Editor |
Vous pouvez ajouter un domaine au nom de l’utilisateur lors de l’application de mises à jour, de telle sorte qu'elles puissent faire l'objet d'un suivi. Lorsque vous accédez à un service d’imagerie sécurisé, ArcGIS Server mémorise le nom de l’utilisateur et ses mises à jour. ArcGIS Server ajoute également les domaines que vous avez configurés sur le service d’imagerie. Applicable aux mosaïques uniquement (avec le suivi de l'éditeur activé sur la mosaïque). |
Opérations autorisées sur les éléments ajoutés par d’autres utilisateurs |
Applicable à une mosaïque uniquement (avec le suivi de l'éditeur activé sur la mosaïque). |
Types dont l’ajout est autorisé |
Choisissez un ou plusieurs types raster que les clients peuvent sélectionner lors de l’ajout de données raster à un service d’imagerie. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Gérer les types personnalisés |
Si vous avez besoin de clients pour ajouter des données non définies par les types raster de base, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs fichiers de type de raster ( Les fichiers de type de raster peuvent être créés et modifiés dans l'outil Ajouter des rasters à la mosaïque en ouvrant les propriétés du type de raster et en enregistrant le fichier. Applicable à une mosaïque uniquement. |
Paramètres de contrôle du traitement à la volée
Paramètres de fonction
Les fonctions permettent au serveur de traiter des données du service d'imagerie dans le but de fournir des produits spécifiques au client. Certaines d’entre elles sont présentées directement, telles que les fonctions Ombrage et Pente ; cependant, toutes celles qui peuvent être appliquées aux données raster dans ArcGIS Pro peuvent être présentées aux clients à l’aide de modèles de fonctions raster. Les paramètres suivants contrôlent le traitement à la volée côté serveur à l'aide de fonctions qui seront présentées aux clients :
Paramètre |
Description |
Autoriser les règles de rendu spécifiées par le client |
Si ce paramètre est sélectionné, les clients peuvent non seulement accéder aux opérations de traitement et de rendu côté serveur, mais aussi les contrôler. S’il n’est pas sélectionné, les clients ne peuvent pas accéder au rendu côté serveur ni demander l’exécution de ce type d’opération. Applicable à toutes les entrées. |
Convertir la palette en RVB |
Si votre jeu de données raster présente une palette de couleurs, vous pouvez choisir de la publier comme une image RVB en appliquant la palette de couleurs à l'image. Cela concerne les valeurs des pixels : d’une valeur unique et de la palette de couleurs associée, on passera à une valeur de pixels de type 3 canaux. Si vous voulez que la palette soit conservée et que l’utilisateur puisse demander un pixel sur la base de cette palette, ne sélectionnez pas cette option. Cela s'applique aux jeux de données raster associés à une palette de couleurs ou lors de l'utilisation d'une couche de jeu de données raster ou mosaïque à l'aide de la fonction Palettes de couleurs. Applicable à toutes les entrées. |
Gérer les modèles de fonctions raster |
Vous pouvez fournir une ou plusieurs chaînes de fonctions, qui peuvent être utilisées pour traiter les données dans le service d’imagerie. Lorsqu’elles sont fournies, ces fonctions sont appliquées sur le serveur et le résultat est transmis à l'utilisateur ou à l’application. Ces chaînes de fonctions sont créées dans l’éditeur Modèle de fonction raster et enregistrées en tant que fichiers Ces éléments sont fournis pour permettre aux applications Web d’effectuer différents traitements à la volée sur les données du service d'imagerie. Vous pouvez choisir une chaîne de fonctions par défaut qui sera appliquée lors de l'utilisation du service d'imagerie. Cela se révèle particulièrement utile lors de l'utilisation d'un service d'imagerie avec des données qui présentent un meilleur aspect lorsqu'elles sont étirées. ArcGIS Desktop applique un étirement, ce qui n’est généralement pas le cas des applications Web. Vous avez, dès lors, la garantie d’obtenir une apparence conforme à vos attentes si vous définissez l’étirement à l’aide d’une chaîne de fonctions. En savoir plus sur le traitement côté serveur Applicable à toutes les entrées. |
Paramètres pour contrôler la mensuration d’image
Paramètres de mensuration
ArcGIS fournit un ensemble d'outils pour la mensuration d'image, y compris les outils mesurant les points, la distance, la zone recouverte et la hauteur d’une image. Vous pouvez indiquer si vous souhaitez que le service d'imagerie participe à la mensuration d'image d'ArcGIS.
Paramètre |
Description |
Méthodes de mensuration autorisées |
Ces méthodes autorisées sont dérivées à partir des fonctions de mensuration de la source et répertoriées dans le cadre des propriétés du jeu de données. Elles déterminent les outils de mensuration qui peuvent être utilisés avec le service d'imagerie.
Source d'altitude |
Si une source d’élévation disponible et privilégiée doit être utilisée lors de la mensuration, vous pouvez pointer vers cette dernière à cet endroit. Cela permet à l’utilisateur d’effectuer des mesures en 3D. Les sources d'altitude valides sont notamment les jeux de données raster, ainsi que les URL SOAP et les couches de service d'imagerie. Utilisez une couche de service d’imagerie si le service d'imagerie d'altitude nécessite une authentification. Applicable à toutes les entrées. |
