Informations présentées par l’API de métriques
Après avoir configuré l’accès à l’API de métriques, vous pouvez utiliser Prometheus pour extraire les métriques des composants ArcGIS Enterprise et des machines sur lesquelles ces composants s’exécutent. Les tableaux suivants résument les métriques et les étiquettes disponibles, que vous pouvez utiliser dans les requêtes PromQL et les filtres de résultats pour accéder aux informations dont vous avez besoin.
Les métriques avec le suffixe _created reflètent le temps Unix (secondes) des histogrammes et des résumés à partir de la première collecte de la métrique correspondante. Cette valeur offre un aperçu du cycle de vie d’une métrique. Ces métriques ne figurent pas dans les tableaux ci-dessous.
Métadonnées système statiques
Les métadonnées système sont signalées pour Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et le relational store.
Nom Description Type Étiquettes
about_information Informations sur le système d’exploitation, ArcGIS et l’infrastructure Jauge componentName, id, nodeName, osBuild, osVersion, cpuInfo, cpuLogicalProcessor, memoryPhysicalTotalGB, arcgisVersion, arcgisBuild
Métriques système dynamiques
Les métriques système sont signalées pour Portal for ArcGIS, ArcGIS Server et le relational store.
cpu_percent Pourcentage de CPU jauge componentName, id, nodeName
disk_capacity_GB Capacité de stockage du disque en Go jauge componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType
disk_free_GB Espace libre sur le disque en Go jauge componentName, id, nodeName, diskMount, diskModel, diskType
disk_queue_length Longueur actuelle de la file d’attente du disque jauge componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_read_bytes_total Nombre actuel d’octets lus sur le disque counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_reads_total Nombre actuel de lectures de disque counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_write_bytes_total Nombre actuel d’octets écrits sur le disque counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
disk_writes_total Nombre actuel d’écritures sur le disque counter componentName, id, nodeName, diskName, diskModel
memory_available_GB Quantité de mémoire physique actuellement disponible, en Go jauge componentName, id, nodeName
memory_committed_GB La mémoire actuellement réservée, en Go. Cela correspond généralement à la somme des octets de mémoire physique utilisés et des fichiers de pagination/échange jauge componentName, id, nodeName
memory_committed_limit_GB Mémoire maximale pouvant être réservée par le système sans étendre les fichiers de pagination, en Go. Cela correspond généralement à la somme des tailles de la mémoire physique et des fichiers de pagination/échange jauge componentName, id, nodeName
processes_cpu_percent Pourcentage de CPU des traitements jauge componentName, id, nodeName, processId, processName
processes_memory_MB Mémoire résidente des traitements en Mo jauge componentName, id, nodeName, processId, processName
processes_running Nombre total actuel de traitements en cours d’exécution jauge componentName, id, nodeName
system_boot_time_seconds Nombre de secondes depuis le démarrage jauge componentName, id, nodeName
system_threads Nombre actuel de threads système jauge componentName, id, nodeName
Métriques de service
Les métriques de service sont signalées pour chaque service publié sur un site ArcGIS Server.
requests_failed_total Nombre de demandes ayant échoué counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
requests_response_time_seconds_bucket Nombre cumulé de requêtes observées terminées dans un délai inférieur ou égal à la limite supérieure du compartiment en secondes histogramme componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, le, instancePool
requests_response_time_seconds_count Nombre total de requêtes observées dans tous les compartiments histogramme componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
requests_response_time_seconds_sum Temps de réponse cumulé de toutes les requêtes observées, en secondes histogramme componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
requests_response_time_seconds_counter_total Somme de temps de réponse des requêtes en secondes counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
requests_succeeded_total Nombre de requêtes réussies counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, instancePool
requests_total Nombre de requêtes counter componentName, id, nodeName, appType, folderName, serviceName, serviceType, operation, responseCached, username, instancePool
Métriques d’organisation
items_added_total Nombre total d’éléments ajoutés counter componentName, id, nodeName
items_count Nombre total d’éléments jauge componentName, id, nodeName
items_deleted_total Nombre total d’éléments supprimés counter componentName, id, nodeName
items_updated_total Nombre total d’éléments mis à jour counter componentName, id, nodeName
items_viewed_total Nombre total de tous les éléments affichés counter componentName, id, nodeName
users_added_total Nombre total d’utilisateurs ajoutés counter componentName, id, nodeName
users_count Nombre total d’utilisateurs jauge componentName, id, nodeName
users_login_total Nombre total de connexions d’utilisateur counter componentName, id, nodeName
users_logout_total Nombre total de déconnexions d’utilisateur counter componentName, id, nodeName
Remarque :
La métrique items_count n’inclut pas les éléments de contenu Esri, tels que le contenu Living Atlas.
Métriques de relational store
active_connections Nombre de connexions au relational store actives jauge db_name, max_connections
relational_store_is_healthy Intégrité du relational store jauge db_name, overallhealth
relational_store_read_only_mode Le relational store est en mode lecture seule jauge db_name, read_only_mode
relational_store_replication_lag_time Délai de réplication de la machine secondaire par rapport à la machine principale en minutes jauge db_name
relational_store_role Rôle du relational store jauge db_name, role
relational_store_row_count Nombre de lignes dans une table jauge db_name, table
relational_store_status Statut du relational store jauge db_name, status
relational_table_size Taille de la table relationnelle en Mo jauge db_name, table
Remarque :
Les tables système sont exclues lors de la déclaration de la taille et du nombre de lignes des plus grandes tables.
Description des étiquettes
Nom d’étiquette Description
appType Type d’application qui fait la demande.
arcgisBuild Numéro de compilation du composant ArcGIS.
arcgisVersion Version du composant ArcGIS.
componentName Le nom du composant, par exemple ArcGIS Portal, ArcGIS Server, ArcGIS Data Store.
cpuInfo Description des processeurs de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution.
cpuLogicalProcessor Nombre de processeurs logiques de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution.
db_name Nom de base de données pour les métriques liées à ArcGIS Data Store.
diskModel Nom du modèle de disque.
diskMount Nom attribué au montage du disque, tel que C:\ ou /opt.
diskName Nom du système d’exploitation attribué au disque.
diskType Type de système de fichiers.
folderName Nom du dossier dans lequel le service est créé.
id Identifiant unique du composant ArcGIS.
le Limite supérieure d’un compartiment dans une métrique d’histogramme
max_connections Nombre maximal de connexions autorisées au data store
memoryPhysicalTotalGB Quantité totale de RAM de la machine sur laquelle le composant ArcGIS est en cours d’exécution.
nodeName Nom de la machine sur laquelle se trouve le service qui gère la requête.
opération Opération demandée, par exemple, une requête ou une exportation. Les informations de l’opération sont disponibles uniquement pour les demandes REST. Les requêtes SOAP renvoient uniquement la valeur soap.
osBuild Numéro de compilation du système d’exploitation.
osVersion Version du système d’exploitation.
overallhealth Indique si le relational store est intègre.
processId ID attribué par l’OS.
processName Nom du traitement en cours.
read_only_mode Booléen indiquant si le relational store est en mode lecture seule.
responseCached Booléen indiquant si la réponse a été extraite du cache.
rôle Rôle de la base de données relationnelle ArcGIS Data Store (principale ou secours).
serviceName Nom du service, incluant le nom du dossier dans lequel se trouve le service.
serviceType Type de service, par exemple, MapService ou FeatureService.
Statut Statut du relational store (démarré ou arrêté).
table Nom de la table pour le nombre de lignes du relational store.
nom d’utilisateur Nom d’utilisateur de l’utilisateur à l’origine de la demande.
