À l’intérieur d’un site ArcGIS Server
ArcGIS Server, le centre névralgique d’ArcGIS Enterprise, permet d’intégrer les informations géographiques, les analyses et les produits de votre organisation sur le Web à l’aide de l’infrastructure dont vous êtes chargé.
Les produits bureautiques, tels que les cartes, les outils de géotraitement et les localisateurs d’adresses, sont publiés sur ArcGIS Server pour devenir des services SIG accessibles derrière le pare-feu de votre organisation et, éventuellement, sur l’ensemble d’Internet. Ces services peuvent être utilisés dans des clients web, des visionneuses de cartes aux applications mobiles, et permettent de partager facilement vos ressources entre les clients, même ceux qui ne possèdent pas de logiciel SIG spécialisé.
Cette rubrique explique la structure et les fonctions d’ArcGIS Server du point de vue d’un administrateur.
Sites fédérés et autonomes
Vous pouvez déployer ArcGIS Server en tant que système autonome pour simplement fournir des services SIG à vos utilisateurs, ou l’intégrer à la plateforme ArcGIS Enterprise en tant que déploiement SIG Web complet dans votre infrastructure.
Cette intégration se fait en fédérant un ou plusieurs sites ArcGIS Server avec ArcGIS Enterprise. Dans un tel déploiement, les utilisateurs peuvent concevoir des produits puissants et attractifs sur des services ArcGIS Server et les diffuser facilement via des cartes et applications.
Par exemple, votre professionnel du SIG peut créer une carte à plusieurs couches dans ArcGIS Pro et la partager en tant que carte Web (optimisée par un service de carte ArcGIS Server). Il peut ensuite créer une application Web à partir de certaines des couches et l’incorporer dans votre site Web en tant que ressource publique. Dans un autre cas, votre département SIG peut doter ses opérateurs de terrain d’une application et leur demander d’ajouter et de mettre à jour des entités sur une carte Web commune, optimisée par un service d’entités ArcGIS Server.
Sécurité et accès
Lorsqu’il est déployé en tant que système autonome, ArcGIS Server contrôle ses modèles de partage et de sécurité. Les administrateurs peuvent modifier certains paramètres, tels que le contrôle d’accès, les privilèges de publication et les protocoles de trafic Web dans ArcGIS Server Manager, l’application de type navigateur installée avec ArcGIS Server, ainsi que par programmation via le répertoire administrateur d’ArcGIS Server. Vous pouvez utiliser le magasin d’identités ArcGIS Server intégré ou le fournisseur d’identités externe de votre organisation pour autoriser et authentifier les utilisateurs auprès du site autonome.
Lorsqu’ArcGIS Server est fédéré avec un portail ArcGIS Enterprise, il adopte les modèles de partage et de sécurité du portail, même si certains paramètres de sécurité restent configurables au niveau d’ArcGIS Server.
Consultez Fédérer un site serveur pour en savoir plus sur la fédération et le fonctionnement des sites ArcGIS Server fédérés.
Composants d’ArcGIS Server
Un site ArcGIS Server comporte plusieurs composants pouvant être distribués sur plusieurs machines pour accroître la puissance de calcul. Chaque composant du site joue un rôle spécifique dans le processus de gestion des ressources affectées à un ensemble de services.
Les composants d’un site ArcGIS Server peuvent être résumés comme suit :
  • Serveur Web : héberge des applications Web et propose des fonctions facultatives de sécurité et d’équilibrage de charge à ArcGIS Server.
  • ArcGIS Web Adaptor : intègre ArcGIS Server à votre serveur Web d’entreprise et transfère les requêtes entrantes vers vos différentes machines ArcGIS Server.
  • ArcGIS Server : répond aux requêtes adressées aux services Web SIG. ArcGIS Server peut dessiner des cartes, exécuter des outils, proposer des images, synchroniser des bases de données, projeter des géométries, rechercher des données et exécuter d’autres opérations proposées par ArcGIS.
Serveur Web
Le serveur Web héberge des applications Web et propose des fonctions facultatives de sécurité et d’équilibrage de charge au site ArcGIS Server. ArcGIS Server est compatible avec de nombreux serveurs Web connus, y compris Internet Information Services (IIS), WebSphere et WebLogic.
ArcGIS Web Adaptor
ArcGIS Web Adaptor est une application Web qui transmet les requêtes de votre serveur Web à ArcGIS Server. ArcGIS Web Adaptor assure le suivi des machines qui ont été ajoutées au site (et qui en ont été retirées) et leur transmet les transactions comme il convient. ArcGIS Web Adaptor vous permet de définir votre propre nom pour votre site, au lieu d’utiliser le nom de site par défaut, arcgis. ArcGIS Web Adaptor vous permet également d’exploiter les fonctionnalités natives de votre serveur Web pour la sécurité et peut bloquer les connexions externes à ArcGIS Server Manager et au répertoire administrateur ArcGIS Server.
Lorsqu’une requête de service Web est reçue, ArcGIS Web Adaptor la transmet à l’une des machines ArcGIS Server. Si ArcGIS Web Adaptor détermine qu’une machine ArcGIS Server n’est pas disponible, il cesse de transférer les requêtes vers ce serveur.
Autres options de passerelles Web
ArcGIS Web Adaptor n’est pas la seule façon de configurer une passerelle Web, ou point d’accès, à votre site. Parmi les autres technologies de passerelles Web, on compte un équilibreur de charge HTTP physique et des routeurs réseau ou des logiciels tiers chargés de l’équilibrage de la charge. Par exemple, dans l’environnement cloud AWS (Amazon Web Services), l’équilibreur de charge élastique Amazon (Elastic Load Balancer - ELB) peut servir de passerelle web. Si votre organisation dispose déjà d’une technologie qui sert de passerelle web, vous pouvez l’adapter pour qu’elle fonctionne avec ArcGIS Server dans la plupart des cas.
Pour des raisons de sécurité, il est préférable que vos utilisateurs fassent toujours appel à une passerelle Web, qu’il s’agisse d’ArcGIS Web Adaptor ou d’un équilibreur de charge tiers, pour accéder à votre site ArcGIS Server. Les utilisateurs ne doivent jamais se connecter à ArcGIS Server directement à l’aide des ports 6443 ou 6080.
Remarque :
À compter d’ArcGIS Enterprise 11.5, l’accès administratif au site ArcGIS Server via Web Adaptor est activé par défaut et ne peut pas être désactivé. Pour les déploiements ArcGIS Enterprise sur Internet, vous pouvez utiliser un équilibreur de charge géré par un pare-feu d’applications Web de production à la place de Web Adaptor. Pour plus d’informations, consultez le Guide de renforcement de la sécurité ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Server
Les requêtes de service web entrantes concernant les cartes, coordonnées d’adresses, tâches de géotraitement, etc., sont chacune affectées à une machine ArcGIS Server disponible dans le site. ArcGIS Server affiche ensuite la carte, recherche les coordonnées d’adresse, exécute l’outil de géotraitement, etc., puis renvoie le résultat au client. Les machines ArcGIS Server constituent essentiellement les centres névralgiques de votre site.
Vous devrez peut-être configurer votre site ArcGIS Server pour qu’il utilise plusieurs machines ArcGIS Server en vue de vous protéger contre les pannes, si une de vos machines devait ne plus être disponible. Lorsqu’une machine n’est plus en ligne (que ce soit prévu ou non), Web Adaptor peut continuer à distribuer les requêtes en entrée aux autres machines ArcGIS Server du site.
Les composants ci-dessus d’un site ArcGIS Server peuvent se trouver sur la même machine physique à des fins de développement et de test ou pour prendre en charge des déploiements de petite taille. Pour connaître les architectures recommandées pour les sites de petite taille et de taille importante, reportez-vous à la rubrique Scénarios de déploiement.
Configuration store
Un site ArcGIS Server intègre un dossier conçu comme un emplacement de la configuration qui contient toutes les propriétés du site et ses services. Vous spécifiez l’emplacement du stockage de la configuration lorsque vous créez le site. Sur un site comprenant plusieurs machines, les machines ArcGIS Server accèdent au configuration store via un répertoire réseau partagé ou un service cloud. Sur un site comprenant plusieurs machines ArcGIS Server, il est conseillé de conserver le configuration store sur son serveur de fichiers tolérant aux pannes (séparé des machines ArcGIS Server) ou sur le service cloud.
Répertoires de serveur
Un répertoire de serveur permet à un site ArcGIS Server de stocker et de consigner certains types d’informations. Il existe sur le serveur des répertoires destinés au stockage des caches, des tâches en sortie, des fichiers système, des téléchargements, des données en entrée, des fichiers KML et des index. Un ensemble de répertoires de serveur est créé pour vous à l’emplacement que vous spécifiez lorsque vous créez le site. En cas de déploiement d’un site à plusieurs machines dans un environnement sur site, il doit s’agir d’un répertoire de réseau partagé. Dans les environnements Cloud, vous pouvez utiliser un service Cloud comme alternative.
Pour plus d’informations sur chaque répertoire de serveur, reportez-vous à la rubrique À propos des répertoires de serveur.
Traitements lancés par ArcGIS Server
Vous pouvez vous attendre à voir les processus de système d’exploitation suivants sur chaque machine ArcGIS Server démarrée qui fait partie d’un site.
  • Deux traitements Java
  • Un traitement ArcGISServer.exe
  • Un traitement arcsoc pour chaque instance de service en cours d’exécution. Les services de géotraitement sont une exception, car ils présentent deux processus arcsoc par instance en cours d’exécution. Notez que certains de ces processus sont destinés aux services système internes et non aux services que vos utilisateurs ont publié.
  • Un traitement ArcSOC.exe pour chaque instance de service en cours d’exécution. Les services de géotraitement sont une exception, car ils présentent deux processus ArcSOC.exe par instance en cours d’exécution. Notez que certains de ces processus sont destinés aux services système internes et non aux services que vos utilisateurs ont publié.
  • Un traitement rmiregistry
  • Un traitement rmiregistry.exe
  • Un traitement xvfb
  • Un traitement javaw.exe Ceux-ci offrent des fonctionnalités de serveur d’applications de base et la possibilité d’héberger des services Web.
  • Un traitement wineserver
  • Un traitement conhost.exe et un traitement cmd.exe. Ces processus complémentaires démarrés par Windows offrent des services de console aux traitements ArcGIS Server.
  • Un traitement explorer.exe
Vous pouvez voir qu’un traitement javaw.exe est associé à ArcGIS Server en observant la colonne Ligne de commande dans le Gestionnaire de tâches de Windows. Si le chemin inclut le répertoire d’installation d’ArcGIS, vous savez qu’il s’agit d’un traitement associé à ArcGIS Server. Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur chaque processus en examinant sa commande entière.
Le service Windows ArcGIS Server correspond à ArcGIS Server lui-même. Si vous arrêtez ce service, vous arrêtez ArcGIS Server sur la machine et fermez toute instance de service active.
Site ArcGIS Server
Un site ArcGIS Server est un assemblage de machines individuelles configurées pour fonctionner ensemble à égalité. Lorsqu’il est créé pour la première fois, un site se compose d’une seule machine. À l’aide des opérations Se joindre au site ou Inscrire une machine, vous pouvez ajouter d’autres machines au site.
Chacune des machines d’un site exécute tous les services publiés sur le site, et si une demande lui est affectée sur un service par l’instance Web Adaptor du site ou l’équilibreur de charge, chaque machine est capable de gérer et de traiter cette demande. Une demande individuelle est entièrement gérée par la machine à laquelle elle est affectée. Si cette machine ne parvient pas à traiter la demande, l’initiative échoue au lieu de transmettre la demande non terminée à une autre machine du site.
L’exception à ce modèle « une requête, une machine » concerne ArcGIS Image Server, qui répartit le traitement des demandes de service entre plusieurs machines afin d’entreprendre des analyses de grande envergure.
Instances de service
Pour traiter une demande de service, la machine ArcGIS Server affectée utilise une instance du processus serveur Esri ArcSOC.exe. Ce processus exécute la demande sur la machine. Pour chaque machine de votre site ArcGIS Server, vous pouvez afficher les instances d’ArcSOC.exe actuellement en cours d’exécution dans le Gestionnaire des tâches sur une machine Windows ou dans un moniteur système sur une machine Linux.
Remarque : les services de géotraitement utilisent deux processus ArcSOC.exe par instance en cours d’exécution. Tous les autres types de service en utilisent un seul.
Les instances de service ArcSOC sont organisées par groupes, dont la taille peut être ajustée en fonction du trafic. Un service peut posséder son propre groupe dédié d’instances qui gère uniquement ses demandes. Le site ArcGIS Server propose désormais un groupe partagé d’instances auquel plusieurs services peuvent être ajoutés. La taille d’un groupe d’instances dépend de deux paramètres (un nombre minimal et maximal d’instances) que les administrateurs peuvent définir dans ArcGIS Server Manager. Le nombre réel d’instances en cours d’exécution à un moment donné est compris dans cette plage définie, mais varie selon le trafic en cours.
Le groupe d’instances partagées offre une solution pour qu’ArcGIS Server conserve de la mémoire, en réduisant le nombre d’instances ArcSOC non utilisées qui s’exécutent sur les machines du site. Son utilisation est réservée aux services qui ne reçoivent pas de demandes constantes ou un nombre élevé de demandes simultanées.
Avant l’introduction du groupe d’instances partagées, l’utilisateur devait définir sur zéro le nombre minimal d’instances dans un groupe dédié afin de réduire le nombre d’instances inutiles en cours d’exécution. Une fois l’opération terminée, un service qui n’a pas reçu de requête récente n’aura aucune instance ArcSOC en cours d’exécution sur les machines du site de serveur, ce qui permet de conserver de la mémoire. Ceci présente toutefois un problème de « démarrage à froid », c’est-à-dire un délai du temps de réponse pour la demande qui est ensuite adressée au service (temps nécessaire au démarrage d’une nouvelle instance ArcSOC). L’utilisation du groupe d’instances partagées élimine le problème de « démarrage à froid », car des instances ArcSOC sont toujours disponibles pour ses services.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Instances partagées et dédiées.
