Affichage des membres
Les administrateurs peuvent utiliser un utilitaire en ligne de commande, appelé ListUsers, pour générer une liste de tous les membres du portail. Utilisez cet utilitaire régulièrement pour déterminer quels utilisateurs de votre organisation sont membres du portail.
Si vous avez récemment mis à niveau votre portail et que vous devez réduire le nombre d’utilisateurs nommés au maximum autorisé par votre fichier d’autorisation, utilisez cet utilitaire pour obtenir la liste complète des membres et déterminer qui peut être retiré. Dans ce scénario, modifiez le fichier de sortie de l’utilitaire ListUsers pour que seuls les noms d’utilisateur des membres que vous souhaitez supprimer du portail soient répertoriés. Cette liste modifiée sert d’entrée à l’utilitaire DeleteUsers . Ce traitement est décrit ci-dessous.
Générer une liste de membres
Utilisez l’utilitaire de ligne de commande ListUsers installé avec le logiciel pour répertorier tous les membres du portail. Cet outil se trouve dans le répertoire <Portal for ArcGIS installation location>/tools/accountmanagement. Définissez les paramètres en entrée pour exécuter l’utilitaire. Exécutez l’utilitaire sur la machine où Portal for ArcGIS est installé.
Utilisez l’utilitaire de ligne de commande ListUsers installé avec le logiciel pour répertorier tous les membres du portail. Cet outil se trouve dans le répertoire <Portal for ArcGIS installation location>\tools\accountmanagement. Définissez les paramètres en entrée pour exécuter l’utilitaire. Exécutez l’utilitaire sur la machine où Portal for ArcGIS est installé.
Remarque :
L’utilitaire ne peut être exécuté que par un compte d’administrateur intégré ; vous ne pouvez pas utiliser un compte d’administrateur spécifique à une organisation. Le compte intégré que vous utilisez peut être un compte d’administrateur initial que vous avez paramétré lors de la configuration du portail ou un autre compte intégré qui a été assigné au rôle d’administrateur par défaut. Si vous avez supprimé le compte d’administrateur initial et que vous ne possédez pas d’autres comptes d’administrateur intégrés, vous devez en créer un pour exécuter l’utilitaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptes de portail intégrés de la rubrique Ajouter des membres à votre portail.
Les paramètres disponibles sont les suivants :
ListUsers ---output --format <simple | detailed >
  • : nom d’un fichier texte (.txt) créé par l’utilitaire, par exemple, members.txt. Aucun autre type de fichier n’est pris en charge. Si vous ne spécifiez que le nom d’un fichier, celui-ci est créé dans le dossier où se trouve l’outil. Si vous souhaitez que le fichier soit créé dans un autre répertoire, spécifiez le chemin complet du répertoire et le nom du fichier, par exemple /data/organization/members.txt.
  •  : nom d’un fichier texte (.txt) créé par l’utilitaire, par exemple, members.txt. Aucun autre type de fichier n’est pris en charge. Si vous ne spécifiez que le nom d’un fichier, celui-ci est créé dans le dossier où se trouve l’outil. Si vous souhaitez que le fichier soit créé dans un autre répertoire, spécifiez le chemin complet du répertoire et le nom du fichier, par exemple C:\organization\members.txt.
  • <simple | detailed > : mode dans lequel l’utilitaire est exécuté. Par défaut, ce paramètre est défini sur simple, ce qui signifie que seuls les noms d’utilisateur des membres apparaissent dans le fichier texte en sortie. Chaque nom d’utilisateur dans le fichier texte en sortie est affiché sur une ligne distincte. Si vous souhaitez plus d’informations sur le membre en plus du nom d’utilisateur (par exemple, adresse e-mail, nom complet, rôle, description, prénom et nom de famille), indiquez detailed pour ce paramètre. Toutes les informations détaillées sur le membre dans le fichier texte en sortie sont séparées par une barre verticale (|).
Exemple : ./ListUsers.sh --output /data/organization/members.txt --format detailed
Exemple : ListUsers --output C:\organization\members.txt --format detailed
Lorsque vous exécutez la commande, le fichier texte en sortie est créé dans le répertoire que vous avez spécifié. Utilisez les informations contenues dans ce fichier pour déterminer quels utilisateurs de votre organisation sont membres du portail.
Vous pouvez également modifier les informations de ce fichier pour ne répertorier que les noms d’utilisateur des membres que vous souhaitez supprimer du portail. Cette liste modifiée sert d’entrée à l’utilitaire DeleteUsers, qui supprime les membres de votre portail en bloc. Modifiez le fichier texte pour supprimer toutes les informations sauf le nom d’utilisateur. Chaque nom d’utilisateur doit apparaître sur une ligne distincte, par exemple :
sarah
robert
james
qing
Pour savoir comment supprimer des membres de votre portail à l’aide de ce fichier, consultez Gérer les membres.
