Caches hors ligne
Les API clientes d’ArcGIS permettent aux applications de télécharger des tuiles de carte à partir du serveur pour les utiliser en mode hors connexion. En autorisant vos clients à exporter les tuiles du cache, vous permettez à l’API REST d’effectuer une série d’opérations qui autorisent ces téléchargements. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Exporter des tuiles.
Effectuer des téléchargements de tuiles volumineux peut avoir un impact négatif sur les performances du serveur et surcharger le stockage des périphériques client. Vous pouvez utiliser le paramètre Limit export (Limiter l’exportation) du cache dans ArcGIS Pro pour définir un nombre maximal de tuiles qu’un client peut demander à la fois et éviter ces problèmes de performances et de stockage. Cette limite peut également être configurée à l’aide d’ArcGIS Server Manager.
Conseil :
Pour déterminer le nombre maximal de tuiles dont vous autorisez le téléchargement, il peut être utile de déterminer la surface moyenne que vos clients sont susceptibles de télécharger et de vérifier le nombre total de tuiles de cette surface.
Les tuiles exportées sont placées dans le répertoire en sortie du serveur. Si vous avez autorisé les clients à exporter des tuiles, vous pouvez augmenter l’âge maximal autorisé pour les fichiers qui se trouvent dans le répertoire en sortie du serveur, car la durée par défaut de 10 minutes peut ne pas être suffisante pour que le client récupère les tuiles avant qu’elles ne soient effacées. Voir Mettre à jour un répertoire de serveur dans ArcGIS Server Manager pour plus d’informations. .
Performances d’exportation
REST API utilise le service des contrôleurs de mise en cache pour exporter les tuiles. Le nombre d'instances allouées à CachingTools, à la carte ou aux services d'imagerie n'a aucun impact sur les performances. Pour augmenter le nombre d’opérations exportTiles parallèles prises en charge à tout moment, vous devez augmenter le nombre d’instances du service des contrôleurs de mise en cache. Utilisez la formule 3*N, où N est le nombre de cœurs de processeurs sur une seule machine ArcGIS Server du site.
