Publier des services de calcul d’itinéraire
Les services de calcul d’itinéraire peuvent être publiés en tant que services de calcul d’itinéraire standard ou personnalisés. Les services de calcul d’itinéraire standard sont entièrement intégrés aux applications Esri prêtes à l’emploi et offrent des fonctionnalités disponibles avec Network Analyst, tandis que les services de calcul d’itinéraire personnalisés, tels que la suggestion de nom, fournissent des fonctionnalités supplémentaires ou davantage de flexibilité dans les processus d’analyse.
Services de calcul d’itinéraire standard
Les services de calcul d’itinéraire sont publiés à partir d’un jeu de données réseau. Vous devez apporter les éventuelles modifications à votre jeu de données réseau (par exemple, ajouter de nouveaux attributs de coût ou configurer le trafic en temps réel) avant de publier les services de calcul d’itinéraire.
Si votre jeu de données réseau est activé pour le trafic en temps réel, vous pouvez le configurer de sorte qu’il lise les données de trafic en temps réel de l’une des manières suivantes :
À partir d’ArcGIS Online, à l’aide de l’utilitaire Configure Network Dataset Live Traffic.
Si vous utilisez le trafic en temps réel OpenLR, le jeu de données réseau peut être configuré avec les flux de trafic fournis par un fournisseur de données tel que TomTom, à l’aide d’ArcGIS Pro.
Vous pouvez utiliser l’un des processus suivants pour publier les services de calcul d’itinéraire standard à partir d’un jeu de données réseau :
Utiliser la boîte de dialogue Configure routing services (Configurer les services de calcul d’itinéraire) à partir de l’organisation : cette interface utilisateur fournit des instructions sur la publication des services de calcul d’itinéraire standard.
Utiliser l’utilitaire de ligne de commande Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire) : si vous utilisez une version antérieure d’ArcGIS Enterprise ou un serveur autonome exécutant ArcGIS Server, utilisez l’utilitaire de ligne de commande Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire) fournie avec l’installation ArcGIS Server.
La boîte de dialogue Configure routing services (Configurer les services de calcul d’itinéraire) et l’utilitaire Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire) publient le même ensemble de services et automatisent toutes les étapes nécessaires à la publication des divers services de calcul d’itinéraire en fonction de votre jeu de données réseau. Ces deux options vous permettent de spécifier des propriétés de service supplémentaires à l’aide d’un fichier de configuration. Vous pouvez changer les valeurs par défaut utilisées par vos services en modifiant ce fichier de configuration. Ce fichier de configuration fonctionne aussi bien avec le site Web qu’avec l’utilitaire de ligne de commande que vous utilisez pour publier vos services de calcul d’itinéraire standard.
Si votre jeu de données réseau est configuré pour utiliser le trafic en temps réel, vous devez impérativement vérifier que les données de trafic en temps réel utilisées par les services de calcul d’itinéraire sont mises à jour à intervalles réguliers. En savoir plus sur la manière d’effectuer ce processus.
Les services de calcul d’itinéraire basés sur un service de carte standard peuvent également être publiés à partir d’ArcGIS Pro. Par exemple, si vous devez utiliser un jeu de données réseau autre que celui utilisé par les services créés par l’utilitaire Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire). Votre organisation peut effectuer la majorité de ses analyses de réseau en fonction des données routières relatives aux axes médians en utilisant des applications telles qu’ArcGIS Pro ou les outils d’analyse disponibles dans Map Viewer. Parallèlement, vous pouvez également avoir besoin d’effectuer une analyse sur un réseau de transport interne représentant les voies piétonnes et les coursives au sein de votre campus en utilisant des applications comme ArcGIS Indoors. Vous pouvez alors utiliser l’utilitaire Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire) pour publier tous les services d’itinéraire basés sur le jeu de données réseau créé à partir des données routières relatives aux axes médians. Vous pouvez publier des services de calcul d’itinéraire supplémentaires (sous forme de services de carte avec la fonctionnalité d’analyse de réseau) basés sur votre jeu de données réseau interne et utiliser ces services avec les applications disponibles dans ArcGIS Indoors.
Conseils
Une fois que vous avez publié les services de calcul d’itinéraire standard, vous devrez peut-être les mettre à jour. Par exemple, si vous les avez publiés à l’aide de l’outil de ligne de commande dans ArcGIS Enterprise 10.9.1 et que vous avez effectué une mise à niveau vers ArcGIS Enterprise 11. La dernière version comportera automatiquement ces services de calcul d’itinéraire standard car ils étaient présents dans votre version précédente d’ArcGIS Enterprise. Toutefois, gardez à l’esprit les point suivants :
Une fois la mise à niveau terminée, ne commencez pas en utilisant les services de la version précédente. En effet, dans certains cas, il peuvent ne pas contenir de nouveaux paramètres qui ont été ajoutés dans la dernière version d’ArcGIS Enterprise, ou certaines nouvelles fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner simultanément. Il est recommandé de supprimer les services mis à niveau, puis de les recréer de toutes pièces à l’aide de l’utilitaire de ligne de commande ou du site Web du portail.
Si vous utilisiez une version des données StreetMap Premium et que vous l’avez mise à niveau vers une version plus récente, il est conseillé de supprimer les services existants et d’en recréer afin que toutes les fonctionnalités soient disponibles avec les nouvelles données.
Remarque :
Comme vous utilisez des outils prêts à l’emploi pour publier ces services, les applications s’appuyant sur les URL existantes fonctionnent toujours après leur suppression et leur republication car ces outils sont conçus pour recréer les nouveaux services avec les mêmes URL.
Services de calcul d’itinéraire personnalisés
Dans certains scénarios, les services de calcul d’itinéraire standard créés à partir de l’utilitaire Configure routing service (Configurer les services de calcul d’itinéraire) ou Publish Routing Services (Publier des services de calcul d’itinéraire) peuvent ne pas être adéquats. En pareilles situations, vous pouvez publier les services de calcul d’itinéraire sur votre site ArcGIS Server en utilisant ArcGIS Pro. Par exemple, vous pouvez rechercher un itinéraire entre deux arrêts et générer un profil d’altitude pour cet itinéraire ou associer plusieurs analyses de réseau différentes dans un même service Web. Pour une telle analyse, vous pouvez créer un service de calcul d’itinéraire personnalisé.
En savoir plus sur la publication de services de calcul d’itinéraire personnalisés dans ArcGIS Pro
Services de calcul d’itinéraire avec personnalisation
Les services de calcul d’itinéraire standard et personnalisés peuvent tous deux appeler des feuilles de route personnalisées et des évaluateurs personnalisés. Cette fonctionnalité est introduite avec ArcGIS Server 11.2.
En savoir plus sur le déploiement de feuilles de route personnalisées et d’évaluateurs personnalisés dans les services de calcul d’itinéraire hébergés sur un site ArcGIS Server.
