Recréer le service de géométrie
Si vous souhaitez déplacer le service de géométrie du dossier Utilities (Utilitaires) de votre site ArcGIS Server vers un autre dossier, vous devez supprimer le service, puis le recréer dans le dossier souhaité à l’aide du répertoire administrateur d’ArcGIS Server.
Pour recréer le service de géométrie, procédez comme suit :
Dans un navigateur Web, ouvrez le répertoire administrateur. L’URL est au format http://gisserver.example.com:6080/arcgis/admin. Connectez-vous.
Dans le répertoire administrateur, cliquez sur services.
Dans la liste des dossiers, sélectionnez celui qui contiendra le service de géométrie. Si vous ne voyez pas de dossier approprié, vous pouvez en créer un en choisissant createFolder.
Cliquez sur createService.
Dans la page Operation - createService (Opération - createService), collez le JSON (JavaScript Object Notation) suivant dans la zone de texte Service Properties (Propriétés du service) :
{ "serviceName": "Geometry", "type": "GeometryServer", "description": "The Geometry service is used by application developers to assist with geometric operations such as projecting, generalizing, and intersecting geometry.", "capabilities": "null", "minInstancesPerNode": 1, "maxInstancesPerNode": 2, "instancesPerContainer": 1, "maxWaitTime": 60, "maxStartupTime": 300, "maxIdleTime": 1800, "maxUsageTime": 600, "loadBalancing": "ROUND_ROBIN", "isolationLevel": "HIGH", "configuredState": "STOPPED", "recycleInterval": 24, "recycleStartTime": "00:00", "keepAliveInterval": -1, "private": false, "isDefault": false, "maxUploadFileSize": -1, "allowedUploadFileTypes": "", "properties": {}, "extensions": [], "datasets": [] }Attention :
Ne modifiez pas la valeur de serviceName. Les clients ne pourront pas utiliser votre service de géométrie s’il ne s’appelle pas Géométrie.
- Cliquez sur Create (Créer).
Votre service de géométrie est créé et apparaît dans la liste Services .
- Vous pouvez démarrer le service de géométrie en cliquant sur Geometry (Géométrie) puis sur start (démarrer) dans la page Service - Geometry (GeometryServer) (Service - Géométrie [GeometryServer]).
