Sécuriser la communication ArcGIS Server
Par défaut, ArcGIS Server applique l’utilisation du protocole HTTPS, créant un canal de communication sécurisé pour le trafic Web. L’accès à des URL ArcGIS Server via HTTPS garantit la confidentialité et l’intégrité du réseau. Dans la mesure où les mots de passe envoyés par HTTP peuvent être interceptés et volés, les applications Esri qui peuvent se connecter à ArcGIS Server chiffrent le nom d’utilisateur et le mot de passe à l’aide de l’algorithme de cryptographie par clé publique RSA avant de transmettre les informations d’identification sur le réseau.
L’utilisation du protocole HTTPS protège le système des attaques de type « intermédiaire », au cours desquelles un agent malveillant intercepte les communications non sécurisées sur un réseau et se fait passer pour la source légitime des communications auprès du client et du serveur.
La communication via HTTPS est établie grâce à l’utilisation de certificats numériques. Les certificats sont signés par une autorité de certification afin de garantir la relation de confiance entre le client et le serveur. ArcGIS Server, qui dispose de sa propre autorité de certification interne, est fourni avec un certificat auto-signé par défaut. Nous vous recommandons néanmoins de configurer un certificat signé par une autorité de certification externe. En effet, la plupart des navigateurs vous avertissent ou vous recommandent de ne pas utiliser de certificats auto-signés, ce qui signifie que vous devez supprimer les avertissements si vous en utilisez un. Votre administrateur informatique devrait pouvoir vous fournir des certificats signés par une autorité de certification externe.
Remarque :
ArcGIS Online applique le protocole HTTPS uniquement et le protocole HSTS. Si l’un des services de votre site ArcGIS Server est utilisé dans ArcGIS Online, vérifiez que votre site de serveur est défini de manière à appliquer le protocole HTTPS uniquement et le protocole HSTS.
Reportez-vous à la rubrique Certificats de serveur pour plus d’informations sur les certificats et pour prendre connaissance des étapes à suivre pour les différentes configurations de certificat avec ArcGIS Server.
Remarque :
ArcGIS Server ne prend pas en charge le déchargement SSL via un proxy inverse/équilibreur de charge. Si votre configuration utilise un proxy inverse, il doit rediriger vers ArcGIS Web Adaptor ou directement vers ArcGIS Server via HTTPS.
Modifier les paramètres du protocole HTTP
Dans certains cas, les administrateurs ArcGIS Server peuvent vouloir assouplir les restrictions par défaut en matière de communication HTTP. La plupart du temps, cela permet d’autoriser la communication via HTTP et HTTPS. Vous pouvez effectuer cette opération à l’aide du répertoire d’administrateur d’ArcGIS Server.
Connectez-vous au répertoire en tant qu’administrateur.
L’URL est au format
https://server.example.com:6443/arcgis/admin.Accédez à security > config > update.
Ouvrez le menu déroulant Protocol (Protocole) et sélectionnez le protocole.
Attention :
Un administrateur définirait le protocole du site sur HTTP Only (HTTP uniquement) dans de très rares cas. Si vous n’en connaissez pas les raisons, définissez le protocole sur HTTP and HTTPS (HTTP et HTTPS) ou sur HTTPS Only (HTTPS uniquement).
Cliquez sur Update (Mettre à jour) pour confirmer.
Ceci redémarre le serveur.
Activer le protocole HTTP Strict Transport Security
Pour appliquer une utilisation stricte du protocole HTTPS sur votre site ArcGIS Server, vous pouvez activer les en-têtes HTTP Strict Transport Security (HSTS). Une fois cette fonction activée, le serveur envoie un en-tête Strict-Transport-Security avec toutes les réponses qu’il renvoie ; cet en-tête indique au navigateur du destinataire d’utiliser strictement les requêtes HTTPS sur le serveur pour une durée définie par l’en-tête (un an par défaut). Le protocole HSTS est désactivé par défaut mais engendre l’utilisation du protocole HTTPS uniquement.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Appliquer une communication HTTPS stricte.
Versions de TLS prises en charge
Transport Layer Security (TLS) est un protocole de chiffrement qui assure la sécurité des communications sur un réseau. ArcGIS Server prend en charge TLS versions 1.2 et 1.3 par défaut. Vous pouvez également activer les versions 1.0 et 1.1 du protocole TLS. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Restreindre les protocoles TLS et les suites de chiffrement.
