Spécifier les paramètres des journaux du portail
Lorsque vous utilisez les journaux du portail, il se peut que vous ayez à modifier certains paramètres de ces journaux pour faciliter la capture des événements. Par exemple, vous pouvez décider de remplacer le niveau de consignation par défaut Warning (Avertissement) par Infos pour capturer les événements relatifs aux utilisateurs qui se connectent à votre organisation et s’en déconnectent. Vous pouvez également réduire le nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés sur le disque (pour économiser de l’espace disque) ou changer l’emplacement de stockage des journaux sur le portail.
Spécifiez les paramètres suivants à l’aide du Répertoire d’administrateur de portail. Toutes les modifications apportées sont immédiatement répercutées sur le portail.
Ouvrez le Répertoire d’administrateur de portail et connectez-vous en tant qu’administrateur.
L’URL est généralement disponible à l’adresse suivante :
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Cliquez sur Logs (Journaux) > Settings (Paramètres) > Edit (Mettre à jour).
Utilisez les options de la page Mettre à jour les paramètres de journal pour changer les paramètres des journaux.
Indiquer le niveau de consignation
Les événements peuvent présenter des niveaux de détail variables, allant de Grave, qui indique un problème devant être résolu immédiatement, à Commentaires, qui correspond à un message détaillé et informatif généré lors d’une utilisation normale du portail.
Les types de niveaux de consignation sont les suivants :
Niveau |
Description |
Exemple de message |
Severe (Grave) |
Problèmes graves nécessitant une attention immédiate. Ce niveau comprend uniquement les messages du niveau Severe (Grave). |
Warning (Avertissement) |
Problèmes modérés nécessitant votre attention. Ce niveau comprend également les messages du niveau Severe (Grave). |
Info (Infos) |
Messages courants sur l’administration du portail, notamment les messages sur les paramètres d’organisation mis à jour. Ce niveau comprend également les messages des niveaux Severe (Grave) et Warning (Avertissement). |
Fine (Détaillé) |
Messages courants sur l’utilisation du portail, tels que le nom des opérations et requêtes reçues. Ce niveau comprend les messages des niveaux Severe (Grave), Warning (Avertissement) et Info. |
Verbose (Commentaires) |
Messages fournissant plus d’informations sur la façon dont le portail exécute les opérations et requêtes. Ce niveau comprend les messages des niveaux Severe (Grave), Warning (Avertissement), Info et Fine (Détaillé). |
Debug (Débogage) |
Messages très détaillés destinés aux développeurs et aux techniciens de support technique désireux de mieux comprendre l’état du portail dans le cadre de la résolution de problèmes. N’utilisez pas ce niveau dans un environnement de production, car il risque de diminuer les performances. Si vous n’êtes pas en train d’essayer de corriger un problème, utilisez plutôt le niveau Warning (Avertissement). |
Off (Désactivé) |
La consignation est désactivée. Les événements ne sont pas consignés sur le portail. |
N/D |
Spécifier le nombre de jours de conservation des journaux sur le disque
Par défaut, les journaux sont conservés environ 90 jours sur le disque. Passé ce délai, le journal est supprimé. Il est possible de spécifier un délai plus court (30 jours par exemple) pour éviter que le répertoire des journaux ne devienne trop volumineux.
Spécifier l’emplacement des journaux
Le répertoire par défaut sur lequel le portail place les journaux est <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs. Le chemin d’accès aux journaux doit être défini sur un répertoire local de la machine du portail. Lorsque vous spécifiez le répertoire des journaux, choisissez un emplacement au niveau racine de votre portail. Ne désignez pas un répertoire réseau comme emplacement pour les journaux.
Le répertoire par défaut sur lequel le portail place les journaux est C:\arcgisportal\logs. Le chemin d’accès aux journaux doit être défini sur un répertoire local de la machine du portail. Lorsque vous spécifiez le répertoire des journaux, choisissez un emplacement au niveau racine de votre portail. Ne désignez pas un répertoire réseau comme emplacement pour les journaux.
Remarque :
Le répertoire des journaux n’est pas lié au répertoire de contenu du portail. Si vous modifiez l’emplacement du répertoire de contenu, les journaux restent dans le répertoire par défaut (tel qu’indiqué ci-dessus) ou dans le répertoire que vous spécifiez.
