Spécifier les paramètres de journal du serveur
Lorsque vous utilisez les journaux du serveur, il se peut que vous ayez à modifier certains paramètres de ces journaux pour faciliter la capture des événements. Ainsi, vous pouvez décider de remplacer le niveau de consignation par défaut Avertissement par Infos pour capturer les événements relatifs à la création et au démarrage des services. Vous pouvez également réduire le nombre de jours pendant lesquels les journaux sont conservés sur le disque (pour économiser de l’espace disque) ou changer l’emplacement de stockage des journaux sur ArcGIS Server.
Vous pouvez spécifier ces paramètres à l’aide d’ArcGIS Server Manager. Toutes les modifications apportées sont immédiatement répercutées sur le site.
Paramètres de journal disponibles
Vous pouvez modifier les paramètres suivants selon qu’il convient pour votre déploiement.
Indiquer le niveau de consignation
Les événements peuvent présenter des niveaux de détail différents, allant de Severe (Grave), qui indique un problème devant être résolu immédiatement, à Verbose (Commentaires), qui correspond à un message détaillé et informatif généré lors d’une utilisation normale du portail. Par défaut, le niveau de consignation du serveur est Warning (Avertissement), ce qui signifie que les problèmes moyennement graves à graves qui nécessitent une attention particulière sont consignés.
En savoir plus sur les niveaux de consignation disponibles
Définir la durée de conservation des journaux
Par défaut, les journaux sont conservés environ 90 jours sur le disque. Passé ce délai, le journal est supprimé. Il est possible de spécifier un délai plus court (30 jours, par exemple) pour éviter que le répertoire des journaux ne devienne trop volumineux.
Spécifier le répertoire des journaux
Le répertoire par défaut sur lequel le serveur place les journaux est <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs. Le chemin d’accès aux journaux doit correspondre à un répertoire local et être accessible sur chacune des machines faisant partie de votre site ArcGIS Server. Lorsque vous spécifiez le répertoire journal, efforcez-vous de choisir un emplacement au niveau racine de votre serveur SIG. Ne désignez pas un répertoire réseau partagé comme emplacement pour les journaux.
Le répertoire par défaut sur lequel le serveur place les journaux est c:\arcgisserver\logs. Le chemin d’accès aux journaux doit correspondre à un répertoire local et être accessible sur chacune des machines faisant partie de votre site ArcGIS Server. Lorsque vous spécifiez le répertoire journal, efforcez-vous de choisir un emplacement au niveau racine de votre serveur SIG. Ne désignez pas un répertoire réseau partagé comme emplacement pour les journaux.
Spécifier les paramètres de journal serveur dans ArcGIS Server Manager
Procédez comme suit pour mettre à jour les paramètres de journal de votre site ArcGIS Server avec Manager :
Démarrez Manager et connectez-vous.
Cliquez sur Logs (Journaux) > View Logs (Afficher les journaux) > Settings (Paramètres).
Dans le module Log Settings (Paramètres des journaux), définissez la valeur du paramètre Log level (Niveau de consignation).
Pour connaître les éléments inclus dans les différents niveaux, reportez-vous à la rubrique Utiliser les journaux du serveur.
Indiquez la durée de conservation des journaux sur le disque du serveur. Passé ce délai, les journaux sont supprimés.
Sous Log path (Chemin d’accès au journal), saisissez le chemin du répertoire journal pour le définir.
Attention :
Le chemin d’accès aux journaux doit correspondre à un répertoire local qui doit se trouver sur chacun des serveurs SIG faisant partie de votre site ArcGIS Server. Il est impossible de désigner un répertoire réseau comme emplacement pour les journaux.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos paramètres au serveur.
Toutes les modifications que vous apportez aux paramètres de journal du serveur prennent effet immédiatement.
