Spécifier l’emplacement de la configuration
Lorsque vous créez votre site ArcGIS Server dans ArcGIS Server Manager, vous spécifiez le dossier où placer le configuration store. Le site de la configuration contient toutes les propriétés essentielles du site, y compris les informations concernant les machines et les clusters participant au site. Le répertoire de configuration est essentiel pour le bon fonctionnement de votre site et doit être créé sur un emplacement de stockage redondant s’il prend en charge des applications critiques.
Remarque :
Pour les sites à plusieurs machines, le configuration store ArcGIS Server et les répertoires doivent se trouver dans le même centre de données que les sites et les machines.
Vous pouvez modifier l’emplacement du configuration store à tout moment grâce à ArcGIS Server Manager.
Attention :
Le configuration store n’est pas destiné au stockage des données. Placez les dossiers spécifiques d’autres sites (contenant des données ou autres) dans un emplacement distinct.
Remarques préalables à la modification de l’emplacement du configuration store
Sur un site comprenant un serveur SIG, vous pouvez spécifier que le configuration store réside sur la machine qui exécute ArcGIS Server. L’emplacement par défaut est <répertoire d’installation d’ArcGIS Server>/arcgis/server/usr/config-store. Dans un site avec plusieurs machines, les serveurs SIG doivent accéder au configuration store via un répertoire réseau partagé, même si le répertoire se trouve sur la même machine que celle que vous utiliserez lors de la création du site. Vous pouvez isoler le répertoire de configuration des machines du serveur SIG en le plaçant sur un serveur de fichiers dédié. Cela peut être utile pour certains déploiements Cloud où l’architecture doit être suffisamment flexible pour que tout serveur SIG puisse se déconnecter à tout moment.
Vous devez accorder au moins 700 autorisations au répertoire du configuration store.
Sur un site comprenant un serveur SIG, vous pouvez spécifier que le configuration store réside sur la machine qui exécute ArcGIS Server. L’emplacement par défaut est <lecteur d’installation d’ArcGIS Server>\arcgisserver\config-store. Sur un site comprenant plusieurs machines, les serveurs SIG doivent accéder au répertoire de configuration via un répertoire réseau partagé. Vous pouvez isoler le répertoire de configuration des machines du serveur SIG en le plaçant sur un serveur de fichiers dédié. Cela peut être utile pour certains déploiements Cloud où l’architecture doit être suffisamment flexible pour que tout serveur SIG puisse se déconnecter à tout moment.
Si vous passez d’un site ArcGIS Server comprenant une seule machine à un site comprenant plusieurs machines, vous devez utiliser les outils du système d’exploitation pour partager le dossier contenant le configuration store et vous assurer que le compte ArcGIS Server dispose d’autorisations en lecture et en écriture sur le configuration store.
Remarque :
Vous ne pouvez pas modifier l’emplacement du configuration store vers un sous-dossier de l’emplacement du configuration store existant. Par exemple, il est impossible de modifier un chemin d’accès au format \share\path1 en \share\path1\path2.
L’emplacement de la configuration dans un déploiement de type cloud est en lecture seule et ne peut pas être modifié. Pour plus d’informations sur les déploiements de type Cloud, reportez-vous à la rubrique ArcGIS Enterprise sur le Cloud.
Renommer ou déplacer le dossier ArcGIS Server par défaut
Lorsque vous créez un site, un dossier nommé arcgisserver est automatiquement généré à la racine du lecteur d’installation sous Windows, quel que soit l’emplacement des répertoires configurables. Si vous devez modifier le nom du répertoire local ou l’emplacement du sous-répertoire par défaut pour satisfaire aux exigences informatiques locales, procédez comme suit :
Remarque :
Ce processus fonctionne uniquement sur le lecteur d’installation.
Installez ArcGIS Server sur votre machine.
Ouvrez le panneau de configuration de Windows et recherchez environnement.
Cliquez sur Edit the system environment variables (Modifier les variables d’environnement du système).
Sous l’onglet Paramètres système avancés, cliquez sur Variables d’environnement.
Dans Variables système, cliquez sur Nouvelle et créez une variable système avec Nom de la variable défini sur DEFAULT_DIRS_ROOT et Valeur de la variable défini sur le nom du dossier à utiliser.
Redémarrez votre machine.
Suivez les étapes permettant de créer un site. Notez que le nouveau répertoire sera créé comme répertoire référentiel local par défaut.
Spécifier l’emplacement du configuration store dans ArcGIS Server
Pour modifier l’emplacement du configuration store à l’aide d’ArcGIS Server Manager, procédez comme suit. Notez que ce processus redémarre automatiquement ArcGIS Server.
Ouvrez ArcGIS Server Manager et connectez-vous.
Cliquez sur Site > Server Configuration (Configuration du serveur) > Configuration Store (Configuration store).
Dans le Stockage de la configuration, spécifiez le nom et l’emplacement du stockage de la configuration.
Vous pouvez accéder à un répertoire sur le disque ou saisir son chemin d’accès.
Remarque :
La longueur du configuration store ou du chemin d’accès pour ArcGIS Server ne peut pas dépasser 260 caractères.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
ArcGIS Server redémarre. Le nom et l’emplacement du répertoire de configuration sont mis à jour, et le nouveau chemin d’accès apparaît dans le module Configuration Store (Répertoire de configuration).
