Démarrer le service de géométrie dans ArcGIS Server Manager
Le service de géométrie aide les applications à effectuer des calculs géométriques tels que la bufférisation, la simplification, le calcul de surfaces et de longueurs et la projection. Avant de pouvoir utiliser le service de géométrie dans le développement de votre application, vous devez le démarrer. Vous pouvez effectuer cette opération dans ArcGIS Server Manager.
Procédez comme suit pour démarrer le service de géométrie dans ArcGIS Server Manager.
Ouvrez Server Manager et connectez-vous à votre site ArcGIS Server. Si vous avez besoin d’aide pour cette étape, reportez-vous à la rubrique Se connecter au gestionnaire.
Cliquez sur Services > Manage Services (Gérer les services).
Dans le module Services, cliquez sur le dossier Utilities (Utilitaires).
Recherchez le service de géométrie dans le dossier Utilities (Utilitaires), puis cliquez sur l’icône Start (Démarrer)
Votre service de géométrie est démarré.
Configurer plusieurs instances du service de géométrie
Un seul service de géométrie peut exister dans un site ArcGIS Server. Toutefois, vous pouvez configurer l’exécution simultanée de plusieurs instances du service.
Procédez comme suit pour démarrer plusieurs instances du service de géométrie :
Cliquez sur l’icône Edit (Modifier)
en regard du nom du service de géométrie et choisissez Pooling (Groupage).Augmentez la valeur du paramètre Maximum number of instances per machine (Nombre maximal d’instances par machine).
Pour plus d’informations sur le groupage, consultez la rubrique Optimiser les services en fonction des besoins des utilisateurs.
