Fonction d’agrégation
Licence :
Disponible avec Image Server
Génère une version du raster à une résolution inférieure.
Remarques
En fonction de la valeur fournie pour le facteur de cellule (selon que la division de ce dernier par le nombre de cellules contenues dans une ligne ou une colonne génère un reste), l’étendue spatiale du raster en entrée peut ne pas couvrir la même étendue pour la dernière cellule d’une ligne ou d’une colonne que celle du raster en sortie. Dans ce cas, la valeur de la dernière ligne ou colonne en sortie des cellules peut être calculée avec les cellules disponibles du raster en entrée comprises dans l’étendue si le paramètre Expand extent if needed (Augmenter l’étendue si nécessaire) est activé. Si ce paramètre n’est pas activé, le raster en sortie est tronqué en supprimant la dernière ligne ou colonne de cellule du raster en sortie.
Pour les paramètres Aggregation technique (Méthode d’agrégation) Maximum, Minimum ou Sum (Somme), le type de raster en sortie est identique à celui du raster en entrée. Si le paramètre est Mean (Moyenne) ou Median (Médiane), la sortie sera de type flottant.
Paramètres
Le paramètre
Raster
(Requis)
Raster en entrée à agréger.
Il peut être de type entier ou à virgule flottante.
Cell Factor (Facteur de cellule)
Facteur de multiplication de la taille de cellule du raster en entrée. La valeur doit être un entier supérieur à 1.
Par exemple, la valeur d’un facteur de cellule de 3 entraîne une taille de cellule en sortie trois fois supérieure à celle du raster en entrée.
Aggregation Technique (Technique d’agrégation)
Méthode qui sera utilisée pour l’agrégation.
Les valeurs des cellules en entrée figurant dans la cellule en sortie la plus grossière sont agrégées selon une des statistiques suivantes :
  • Sum (Somme) : total des cellules en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Maximum : valeur la plus élevée des cellules en entrée.
  • Mean (Moyenne) : valeur moyenne des cellules en entrée.
  • Median (Médiane) : valeur médiane des cellules en entrée.
  • Minimum : valeur la plus faible des cellules en entrée.
Indique si les limites du raster en entrée sont étendues si ses lignes ou colonnes ne sont pas des multiples du facteur de cellule.
  • Activé : les limites en haut ou à droite du raster en entrée sont étendues, afin que le nombre total de cellules d’une ligne ou d’une colonne soit un multiple du facteur de cellule. Cette option permet au raster en sortie de couvrir une étendue spatiale plus importante que celle du raster en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Désactivé : le nombre de lignes ou de colonnes est réduit de 1 dans le raster en sortie. Cette option tronque les cellules restantes sur les limites supérieure ou droite du raster en entrée, ce qui fait du nombre de lignes ou de colonnes du raster en entrée un multiple du facteur de cellule. Cette option permet au raster en sortie de couvrir une étendue spatiale plus réduite que celle du raster en entrée.
Ignore NoData in calculations (Ignorer NoData dans les calculs)
Indique si les valeurs NoData sont exclues lors du calcul d’agrégation.
  • Activée : indique que si une valeur NoData existe pour des cellules incluses dans l'étendue spatiale d'une plus grande cellule dans le raster en sortie, les valeurs NoData sont ignorées lors de la détermination de la valeur des positions des cellules en sortie. Seules les cellules en entrée se trouvant dans l’étendue de la cellule en sortie contenant des valeurs de données sont utilisées pour déterminer la valeur de la cellule en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Désactivée : indique que si une cellule incluse dans l'étendue spatiale d'une cellule plus grande dans le raster en sortie a une valeur NoData, la valeur de la position de cette cellule en sortie est également NoData. L’utilisation de cette option implique que lorsque les cellules d’une agrégation contiennent la valeur NoData, il manque des informations pour effectuer les calculs permettant de déterminer une valeur en sortie.
