Fonction Constante
Licence :
Disponible avec Image Server
La valeur constante est utilisée pour chaque valeur de pixel de la couche raster.
Remarques
Le paramètre Raster Info (Informations raster) inclut les propriétés d’informations raster, telles que le nombre de colonnes et de lignes, le nombre de canaux, le type de pixel, l'étendue et la référence spatiale. Vous pouvez utiliser les informations raster actuelles ou sélectionner un jeu de données raster à utiliser comme modèle.
Les fonctions s'utilisent généralement dans un ou plusieurs raster en entrée. Cependant, certaines ne nécessitent pas de raster en entrée, notamment la fonction Constante. La fonction Constante n'utilise pas de raster en entrée et se comporte davantage comme un jeu de données raster que comme une fonction. Cela signifie que vous devez être prudent lorsque vous l'ajoutez ou la supprimez de la chaîne de fonctions.
Lorsque la fonction Constant (Constante) est ajoutée à une chaîne de fonctions, le chaînage des fonctions s’opère en utilisant le raster créé à partir d’une fonction en tant que raster en entrée pour la prochaine de la chaîne. Comme la fonction Constante ne requiert aucun raster en entrée, si elle est ajoutée dans une chaîne, tout ce qui aurait pu constituer une entrée pour une fonction précédente n’est plus requis et disparaît par conséquent. Ceci augmente les risques d'endommager votre mosaïque. Des mesures de protection sont mises en place pour vous empêcher d'ajouter une fonction Constante avant une fonction Mosaïque, ce qui permet de sauvegarder la mosaïque. La suppression de la fonction Constante requiert des étapes supplémentaires en raison des mesures de protection. Vous ne pouvez pas supprimer une fonction Constante d'une chaîne de fonctions en cliquant avec le bouton droit sur la fonction et en sélectionnant Supprimer. En effet, la fonction qui la précède dans la chaîne (la fonction qui l'utilise comme entrée) a besoin d'un raster en entrée de remplacement. La suppression d'une fonction Constante fait intervenir les mêmes étapes que la suppression ou le remplacement d'un raster en entrée. Cliquez avec le bouton droit sur la fonction qui utilise la fonction Constante en entrée et sélectionnez Propriétés. Modifiez ensuite la source du raster en entrée dans la fonction de façon à utiliser un raster et non la sortie de la fonction Constante.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Constant (Constante) |
La valeur de la constante à ajouter au raster virtuel. |
Raster Info (Informations raster) |
Utilisez le bouton Charger le raster modèle pour charger un modèle à partir d'un répertoire ou d'un portail. |
