Convertir l'entité en raster
Licence :
Disponible avec Image Server
L’outil Convertir l’entité en raster convertit les entités en raster.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Convertir l’entité en raster comporte des configurations pour les entités en entrée, les paramètres d’analyse et la couche de résultat.
Entités en entrée
Le groupe Input features (Entités en entrée) inclut le paramètre Input feature layer (Couche d’entités en entrée), qui identifie les entités à convertir en raster. Cet outil utilise le centre de cellule pour déterminer la valeur d’un pixel de raster. Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Value field (Champ de valeur) permet d’attribuer des valeurs au raster en sortie. Il détermine le type du raster en sortie. S’il s’agit d’un champ de type entier, le raster en sortie est également de type entier. S’il s’agit d’un champ de type virgule flottante, la sortie est également de type virgule flottante.
  • Le paramètre Output cell size (Taille de cellule en sortie) spécifie la taille de cellule du raster en sortie.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Output raster name (Nom du raster en sortie) spécifie le nom de la couche raster en sortie qui va être créée et ajoutée à la carte ou scène.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Sorties
Cet outil produit un raster en sortie des entités rastérisées.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
  • ArcGIS Image Server configuré pour l’analyse raster
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
