Convertir le raster en entité
Licence :
Disponible avec Image Server
L’outil Convertir le raster en entité convertit les rasters en entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Convertir le raster en entité comporte des configurations pour les couches en entrée, les paramètres d’analyse et les paramètres en sortie.
Couches en entrée
Le groupe Input layers (Couches en entrée) inclut le paramètre Input layers (Couche en entrée), qui désigne le raster à convertir.
Paramètres d’analyse
Le groupe Analysis settings (Paramètres d’analyse) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Field (Champ) indique la valeur de conversion. Il peut s’agir d’une valeur de type entier ou texte pour la sortie de point, de ligne ou de polygone, et les valeurs à virgule flottante ne peuvent être utilisées que si la sortie est destinée à être un jeu de données ponctuelles. Il s’agit par défaut du champ
VALUE, qui contient la valeur dans chaque cellule raster.Le paramètre Output type (Type de sortie) indique le type d’entité en sortie.
Point : le raster est converti en jeu de données ponctuelles. Il s’agit de l’option par défaut.
Line (Ligne) : le raster est converti en jeu de classes d’entités linéaires.
Polygon (Polygone) : le raster est converti en jeu de classes d’entités surfaciques.
Si le type de sortie est Line (Ligne) ou Polygon (Polygone), un paramètre supplémentaire apparaît et permet de simplifier les lignes ou les polygones.
Le paramètre Simplify lines or polygons (Simplifier les lignes ou les polygones) indique si les lignes ou les polygones sont simplifiés (lissés). Le lissage s’effectue de façon telle que la ligne contienne un nombre minimal de segments tout en restant le plus proche possible des tronçons des cellules raster d’origine.
Activé : les entités linéaires ou surfaciques sont lissées pour produire un résultat plus généralisé. Il s’agit de l’option par défaut.
Désactivé : les entités linéaires ou surfaciques ne seront pas lissées et suivront les limites des cellules du jeu de données raster.
Le paramètre Create multipart features (Créer des entités multi-parties) spécifie si les polygones en sortie sont composés d’entités en une seule partie ou multi-parties.
Activé : les entités multi-parties sont créées en fonction des polygones de même valeur.
Désactivé : les entités individuelles (en une seule partie) sont créées pour chaque polygone. Il s’agit de l’option par défaut.
Maximum vertices per polygon feature (Nombre maximal de sommets par entité surfacique) correspond à la limite de sommets qui sera utilisée pour subdiviser un polygone en polygones plus petits.
Ce paramètre produit une sortie analogue à celle générée par l’outil Dice (Segmenter) ArcGIS Pro.
Si laissée vide, les polygones de sortie ne seront pas séparés. Il s’agit de l’option par défaut.
Ce paramètre n’est pris en charge que si le paramètre Output type (Type de sortie) est défini sur Polygon (Polygone).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
Le paramètre Output features name (Nom des entités en sortie) spécifie le nom de la couche d’entités en sortie qui va être créée et ajoutée à la carte ou scène.
Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Remarque :
L’étendue de traitement par défaut des outils d’analyse raster et des fonctions raster est Display extent (Étendue d’affichage). Cet étendue par défaut est différente de celle des autres types d’analyse.
Sorties
Cet outil produit un service d’entités en sortie.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
ArcGIS Image Server configuré pour l’analyse raster
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
Convertir le raster en entité dans ArcGIS REST API
convert_raster_to_feature dans ArcGIS API for Python
Convertir le raster en entité dans ArcGIS Enterprise
Raster vers points dans ArcGIS Pro
Raster vers polygones dans ArcGIS Pro
Raster vers polylines dans ArcGIS Pro
