Créer un champ de vision
L’outil Créer un champ de vision utilise le service d’analyse d’altitude Esri pour identifier les surfaces visibles à partir de points d’observation spécifiés.
La sortie correspond à une couche d'entités hébergée.
Exemple
Un analyste SIG effectue une analyse préliminaire d’applications de parcs éoliens pour identifier les propositions à retenir pour une évaluation supplémentaire. Pour qu’une proposition soit sélectionnée, le parc éolien doit être connecté au réseau routier et ne doit pas se trouver sur des zones protégées ou être visible à partir de ces zones. L’outil Créer un champ de vision permet d’identifier les propositions de parc éolien qui sont visibles depuis les zones protégées.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Créer un champ de vision comporte des configurations pour la couche en entrée, les paramètres de champ de vision et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) inclut Input observer features layer (Couche d’entités des points d’observation en entrée), qui spécifie les entités ponctuelles qui seront utilisées comme localisations des points d’observation. Vous pouvez sélectionner une couche en cliquant sur Layer (Couche) Couche ou créer une couche de dessin à utiliser en entrée à l’aide du bouton Draw input features (Dessiner des entités en entrée). Pour les entités en entrée, le nombre d’entités est affiché sous le nom de la couche. Ce nombre inclut toutes les entités de la couche, à l’exception des entités supprimées à l’aide d’un filtre. Les paramètres d’environnement, comme Processing extent (Étendue de traitement), ne sont pas reflétés dans le nombre d’entités.
Paramètres de champ de vision
Le groupe Viewshed settings (Paramètres de champ de vision) inclut les paramètres suivants :
  • Le paramètre Observer height (Hauteur de l’observateur) spécifie la hauteur des emplacements du point d’observation au-dessus du sol.
    Les personnes et tours d’observation sont des exemples d’emplacements de points d’observation.
  • Le paramètre Observer height units (Unités de hauteur de l’observateur) spécifie les unités de mesure du paramètre Observer height (Hauteur de l’observateur).
  • Le paramètre Target height (Hauteur de la cible) spécifie la hauteur des objets visualisés par le point d’observation. Cette hauteur est ajoutée à celle du MNT pour définir les surfaces visibles.
    Les personnes, les éoliennes et le sol même sont des exemples d’objets visualisés.
  • Le paramètre Target height units (Unités de hauteur de la cible) spécifie les unités de mesure du paramètre Target height (Hauteur de la cible).
  • Le paramètre Maximum viewing distance (Distance de visualisation maximum) spécifie la distance maximale à laquelle le calcul des zones visibles s’arrête.
    Un exemple de distance de visualisation maximum réside dans la distance à laquelle une personne peut voir en fonction des conditions météorologiques et atmosphériques.
    La valeur maximum autorisée est de 31 miles (50 kilomètres).
  • Le paramètre Viewing distance units (Unités de distance de visualisation) spécifie les unités de mesure du paramètre Maximum viewing distance (Distance de visualisation maximale).
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output polygon name (Nom du polygone en sortie) est le nom de la couche d’entités de champ de vision en sortie qui sera créée.
    Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Limitations
Les limitations suivantes s’appliquent à l'outil :
  • Vous devez spécifier des entités ponctuelles en entrée.
  • L’entrée est limitée à 1 000 entités.
  • La distance de visualisation maximum ne peut pas être supérieure à 31 miles (50 kilomètres).
  • Tous les points d’observation doivent avoir la même hauteur. Tous les objets visualisés doivent avoir la même hauteur.
  • La visibilité ne tient pas compte des obstructions, notamment des arbres et des bâtiments.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l'outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d'environnement).
Cet outil respecte les environnements d'analyse suivants :
Sorties
Cet outil crée un service d’entités en sortie qui représente les zones où l’observateur peut voir les objets observés. Le champ de fréquence consigne le nombre de points d’observation pouvant voir chaque zone.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
