Fonction Statistiques de déplacement dimensionnel
Licence :
Disponible avec Image Server
Calcule les statistiques sur une fenêtre de déplacement sur des données multidimensionnelles le long d’une dimension spécifiée.
Remarques
Les statistiques de déplacement peuvent également être appelées statistiques de fenêtre de déplacement, statistiques mobiles ou statistiques en cours. Une fenêtre prédéfinie autour de chaque valeur de dimension est utilisée pour calculer diverses statistiques puis passer à la dimension suivante. Les paramètres Backward Window (Fenêtre arrière) et Forward Window (Fenêtre avant) vous permettent de définir des tailles de fenêtre sur les deux côtés de la dimension.
Le raster en entrée ne peut être qu’un raster multidimensionnel au format Cloud Raster Format (fichier .crf).
Une seule dimension est traitée par cette fonction. Par défaut, la première dimension autre que x,y est utilisée comme dimension de traitement.
Le type de statistique Circular Mean (Moyenne circulaire) calcule la moyenne des angles ou autres quantités cycliques, telles que la direction de la boussole en degrés. Lorsque cette option est sélectionnée, le paramètre Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire) devient disponible. Utilisez ce paramètre pour désigner une valeur selon laquelle effectuer un repli afin de calculer la moyenne circulaire. Par exemple, pour le calcul de l’angle, la valeur de repli circulaire doit être de 360 degrés, ce qui signifie que la valeur 360 est redéfinie sur 0, et la valeur 370 sur 10. Ce paramètre peut également être utilisé pour les calculs temporels dans une année, auquel cas la valeur de repli circulaire doit être 12. Dans ce cas, une valeur en entrée de 13 est redéfinie sur 1.
Si le raster multidimensionnel en entrée est un entier, les options valides pour Statistics type (Type de statistique) sont Mean (Moyenne), Circular Mean (Moyenne circulaire), Majority (Majorité), Maximum, Median (Médiane), Minimum et Percentile (Centile). Si le raster en entrée est flottant, Majority (Majorité) n’est pas disponible.
Si le raster en entrée est un entier, le raster en sortie est un entier pour les types de statistiques Majority (Majorité), Maximum et Minimum. Le raster en sortie est flottant pour les statistiques Mean (Moyenne), Circular Mean (Moyenne circulaire), Median (Médiane) et Percentile (Pourcentage).
Si le raster en entrée est de type flottant, la sortie est de type flottant pour tous les types de statistiques disponibles.
Pour le réglage Majority (Majorité) du paramètre Statistics type (Type de statistique), si une valeur de cellule se présente plus fréquemment dans la fenêtre définie (une seule valeur ayant la fréquence d’occurrence la plus élevée), cette valeur est renvoyée pour la cellule de traitement. Si deux valeurs de cellule ou plus présentent la fréquence d’occurrence la plus élevée (un lien parmi les valeurs de cellule), aucune valeur de majorité unique n’est identifiée et la sortie de cette cellule de traitement est NoData.
Paramètres
Nom de paramètre
Input Raster (Raster en entrée)
(Requis)
Dimension
Nom de la dimension le long de laquelle la fenêtre se déplace.
La valeur par défaut est la première dimension autre que x,y trouvée dans le raster multidimensionnel en entrée.
La valeur du nombre de coupes avant ou au-dessus à inclure dans la fenêtre définie. La valeur doit être un entier positif compris entre 1 et 100. La valeur par défaut est 1.
L’unité de ce paramètre est la coupe.
La valeur du nombre de coupes après ou au-dessous à inclure dans la fenêtre définie. La valeur doit être un entier positif compris entre 1 et 100. La valeur par défaut est 1.
NoData Handling (Gestion des valeurs NoData)
Indique comment les valeurs NoData sont traitées par le calcul de statistiques.
  • Data (Données) : les valeurs NoData de la fenêtre définie sont ignorées lors du calcul de la statistique sélectionnée. Seules les cellules de la fenêtre définie dotées de valeurs de données sont utilisées dans la détermination de la valeur en sortie. Si la cellule de traitement présente une valeur NoData, cette cellule reçoit une valeur dans le raster en sortie, à condition qu’au moins une cellule dans la fenêtre définie présente une valeur valide. Il s’agit de l’option par défaut.
  • NoData : les valeurs en sortie sont des valeurs NoData s’il existe des valeurs NoData dans la fenêtre définie. La présence d’une valeur NoData implique que les informations sont insuffisantes pour déterminer la valeur statistique de la fenêtre définie.
  • Fill NoData (Remplir les valeurs NoData) : les valeurs de cellule NoData sont remplacées dans la sortie à l’aide de la statistique sélectionnée, calculée à partir des valeurs de la fenêtre définie. Les cellules en entrée possédant des valeurs de données restent inchangées dans la sortie.
Statistics Type (Type de statistique)
Détermine le type de statistique à calculer.
  • Mean (Moyenne) : la moyenne (valeur moyenne) des cellules dans la fenêtre définie est calculée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Circular Mean (Moyenne circulaire) : la moyenne des angles ou autres quantités cycliques, telles que la direction de la boussole en degrés, les journées ou la partie décimale des nombres réels, est calculée. Lorsque ce type de statistique est spécifié, le paramètre Circular Wrap Value (Valeur de repli circulaire) devient disponible. Utilisez ce paramètre pour désigner une valeur de repli.
  • Majority (Majorité) : la majorité (valeur la plus fréquente) des cellules dans la fenêtre définie est identifiée.
  • Maximum : le maximum (valeur la plus élevée) des cellules dans la fenêtre définie est identifié.
  • Median (Médiane) : identifie la médiane des cellules dans la fenêtre définie.
  • Minimum : identifie le minimum (valeur la plus faible) des cellules dans la fenêtre définie.
  • Percentile (Centile) : calcule un centile des cellules dans la fenêtre définie. Lorsque ce type de statistique est sélectionné, les paramètres Percentile Value (Valeur de centile) et Percentile Interpolation Type (Type d’interpolation en centile) deviennent disponibles. Utilisez ces nouveaux paramètres afin de désigner le pourcentage à calculer et choisir le type d’interpolation à utiliser, respectivement.
Percentile Value (Valeur du centile)
Centile calculé lorsque le type de statistique Percentile (Centile) est spécifié. La valeur par défaut est de 90, soit le 90è centile.
Les valeurs peuvent s’échelonner de 0 à 100. Le centile n° 0 équivaut essentiellement à la statistique minimale tandis que le 100e centile équivaut à la statistique maximale, à ceci près que le résultat est une virgule flottante. Une valeur de 50 génère le même résultat que la statistique Median (Médiane).
Spécifie la méthode d’interpolation à utiliser lorsque la valeur de pourcentage se situe entre deux valeurs de cellule.
  • Auto-detect (Détection automatique) : si le raster en entrée est de type pixel entier, la méthode Nearest (La plus proche) est utilisée. Si le raster en entrée est de type pixel flottant, la méthode Linear (Linéaire) est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Nearest (La plus proche) : la valeur disponible la plus proche du pourcentage est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est identique à celui du raster de valeurs en entrée.
  • Linear (Linéaire) : la moyenne pondérée des deux valeurs environnantes du pourcentage est utilisée. Dans ce cas, le type de pixel en sortie est à virgule flottante.
Valeur utilisée pour convertir une valeur linéaire en plage d’une moyenne circulaire donnée.
Cette valeur doit être positive. La valeur par défaut est 360 degrés.
