Rechercher des statistiques d’arguments
Licence :
Disponible avec Image Server
L’outil Find Argument Statistics (Rechercher des statistiques d’argument) extrait la valeur de dimension ou l’indice de bande auquel une statistique donnée est atteinte pour chaque pixel dans une couche d’imagerie multidimensionnelle ou multibande.
La sortie correspond à une couche d'imagerie hébergée.
Exemples
Voici des exemples d'utilisation de cet outil :
  • Identifier le mois auquel chaque pixel a atteint la température de la surface des océans la plus élevée sur 30 années de collecte de données.
  • Déterminer la bande dans laquelle la valeur de réflectance minimale a été atteinte pour chaque pixel dans une couche d’imagerie de télédétection à huit bandes.
Remarques sur l’utilisation
L’outil Rechercher des statistiques d’argument inclut des configurations pour la couche en entrée, les statistiques d’argument et la couche de résultat.
Couche en entrée
Le groupe Input layer (Couche en entrée) comprend les paramètres suivants :
  • Multidimensional imagery layer (Couche d’imagerie multidimensionnelle) est la couche d’imagerie à analyser. Si aucune couche d’imagerie n’est disponible pour la sélection par l’outil, ajoutez une couche d’imagerie multidimensionnelle à la carte.
  • Dimension est la statistique qui sera extraite.
  • Variables sont les variables à analyser selon la dimension sélectionnée. Si aucune variable n’est spécifiée, toutes les variables pour lesquelles une dimension est sélectionnée sont analysées.
Statistiques d’argument
Le groupe Argument statistics (Statistiques d’argument) comprend les paramètres suivants :
  • Statistics type (Type de statistiques) indique la statistique à extraire de la ou des variables selon une dimension donnée. Les options sont les suivantes :
    • Argument of the minimum (Argument du minimum) : la valeur de dimension à laquelle la valeur de variable minimale est atteinte sera extraite. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Argument of the maximum (Argument du maximum) : la valeur de dimension à laquelle la valeur de variable maximale est atteinte sera extraite.
    • Argument of the median (Argument de la médiane) : la valeur de dimension à laquelle la valeur de variable médiane est atteinte sera extraite.
    • Duration (Durée) : la valeur de durée de dimension la plus longue entre les valeurs des variables minimale et maximale est extraite.
    • Argument of the value (Argument de la valeur) : la valeur de dimension à laquelle la valeur de variable spécifiée est atteinte sera extraite.
  • Dimension definition (Définition de la dimension) indique comment la statistique est extraite de toutes les dimensions. Les options sont les suivantes :
    • All (Toutes) : les valeurs de données sont analysées dans toutes les tranches. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Interval Keyword (Mot-clé de l’intervalle) : les données des variables sont analysées à l’aide d’un intervalle courant connu. Les options sont les suivantes :
      • Hourly (Par heure) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles horaires et le résultat comprend chaque heure de la série chronologique.
      • Daily (Par jour) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles quotidiens et le résultat comprend chaque jour de la série chronologique.
      • Weekly (Par semaine) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend chaque semaine de la série chronologique.
      • Dekadly (Par 10 jours) : les valeurs de données sont analysées en 3 périodes de 10 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de 10 jours. La sortie comprend 3 tranches pour chaque mois.
      • Pentadly (Par 5 jours) : les valeurs des données sont analysées en 6 périodes de 5 jours chacune. La dernière période peut contenir plus ou moins de cinq jours. La sortie comprend 6 tranches pour chaque mois.
      • Monthly (Par mois) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles mensuels et le résultat comprend chaque mois de la série chronologique.
      • Quarterly (Par trimestre) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend chaque trimestre de la série chronologique.
      • Yearly (Par an) : les valeurs de données sont analysées selon des intervalles annuels et le résultat comprend chaque année de la série chronologique.
      • Recurring daily (Tous les jours) : les valeurs de données sont analysées selon des intervalles quotidiens et le résultat comprend une valeur agrégée par jour julien. Le résultat comprend 366 tranches de temps quotidiennes au maximum.
      • Recurring weekly (Toutes les semaines) : les valeurs de données sont analysées selon des intervalles hebdomadaires et le résultat comprend une valeur agrégée par semaine. Le résultat comprend 52 tranches de temps hebdomadaires au maximum.
      • Recurring quarterly (Récurrence trimestrielle) : les valeurs des données sont analysées selon des intervalles trimestriels et le résultat comprend une valeur agrégée par trimestre. Le résultat comprend 4 tranches de temps trimestrielles au maximum.
  • Argument value (Valeur de l’argument) est la valeur spécifiée si le Statistics type (Type de statistiques) est Argument of the value (Argument de la valeur).
  • Minimum value (Valeur minimale) est la valeur la plus basse de la plage d’intervalle.
  • Maximum value (Valeur maximale) est la valeur la plus élevée de la plage d’intervalle.
  • Multiple occurrence flag value (Valeur indicatrice d’occurrence multiple) indique qu’une statistique d’argument donnée a été atteinte plusieurs fois dans le jeu de données raster en entrée. Si aucune valeur n’est spécifiée, la valeur de pixel est la valeur de la dimension la première fois que la statistique d’argument est atteinte.
  • Occurrence indique s’il faut signaler la première ou la dernière fois que l’argument est atteint.
  • Ignore NoData (Ignorer NoData) indique si les valeurs manquantes sont ignorées dans l’analyse ou considérées comme partie intégrante de l’analyse.
Couche de résultat
Le groupe Result layer (Couche de résultat) comprend les paramètres suivants :
  • Le paramètre Output name (Nom en sortie) spécifie le nom de la couche qui a été créée et est affichée. Le nom doit être unique. Si une couche du même nom existe déjà dans votre organisation, l’outil échoue et vous êtes invité à utiliser un autre nom.
  • Le paramètre Save in folder (Enregistrer dans un dossier) indique le nom d’un dossier de My content (Mon contenu) dans lequel est enregistré le résultat.
Environnements
Les paramètres d’environnement d’analyse sont des paramètres supplémentaires qui affectent les résultats d’un outil. Vous pouvez accéder aux paramètres d’environnement d’analyse de l’outil à partir du groupe de paramètres Environment settings (Paramètres d’environnement).
Cet outil respecte les environnements d’analyse suivants :
Sorties
La couche en sortie est une couche d’imagerie thématique contenant les localisations pour lesquelles les critères ont été satisfaits. Si la couche en entrée était multidimensionnelle, la sortie l’est aussi.
Conditions d’utilisation
Cet outil requiert le type d’utilisateur et les configurations suivants :
  • Type d’utilisateur Creator, Professional ou Professional Plus
  • Rôle d’éditeur ou d’administrateur, ou rôle personnalisé équivalent
  • ArcGIS Image Server configuré pour l’analyse raster
Ressources
Référez-vous aux ressources suivantes pour en savoir plus :
