Identification des réseaux hydrographiques
Licence :
Disponible avec Image Server
Les réseaux hydrographiques peuvent être délimités à partir d’un modèle numérique d’élévation (MNE) en utilisant la sortie de l’outil Accumulation de flux. L’accumulation de flux dans sa forme la plus simple est le nombre de cellules en pente ascendante qui affluent vers chaque cellule. En appliquant une valeur de seuil aux résultats de l’outil Flow Accumulation (Accumulation de flux) à l’aide des outils Con ou Set Null, il est possible de délimiter un réseau hydrographique. Par exemple, pour créer un raster où la valeur 1 représente un réseau hydrographique sur un arrière-plan de valeurs NoData, les paramètres de l’outil peuvent être les suivants :
  • Avec l’outil Con :
Input conditional raster (Raster de condition en entrée) : flowacc
Expression : "Valeur > 100"
Input true raster or constant value (Raster vrai ou valeur constante en entrée) : 1
Raster de valeurs fausses ou valeur constante en entrée : ""
Output raster (Raster en sortie) : stream_net
ou
  • Avec l’outil Set Null :
Expression : "Valeur <= 100"
Raster de valeurs fausses ou valeur constante en entrée : "1"
Dans ces deux exemples, toutes les cellules qui reçoivent le flux de plus de 100 cellules se voient attribuer la valeur 1, et toutes les autres obtiennent la valeur NoData. Dans le cadre d’analyses futures, il est important que le réseau hydrographique, jeu d’entités linéaires raster, soit représenté sous la forme de valeurs sur un arrière-plan de valeur NoData. Une fois créé, le réseau hydrographique peut faire l’objet d’une analyse plus approfondie avec les outils Ordre d’écoulement, Liaison d’écoulement et Écoulement vers entité, qui permettent respectivement de hiérarchiser (classer) les écoulements, d’attribuer des ID uniques aux liaisons d’écoulement et de créer un jeu de classes d’entités. La détermination d’une valeur de seuil qui représente le point de départ d’un écoulement permanent ou d’un canal d’écoulement dépend non seulement de la surface de captation, mais également des caractéristiques du climat, de la pente et du sol. Pour plus d’informations sur la naissance des canaux d’écoulement, reportez-vous aux travaux de Tarboton et Bras (1991).
Hiérarchisation d’écoulement
L’outil Ordre d’écoulement propose deux méthodes pour attribuer un ordre numérique aux liaisons d’un réseau hydrographique. Si la méthode Strahler par défaut est la plus courante, la méthode Shreve offre l’avantage de ne pas être aussi sensible à l’ajout et à la suppression de liaisons dans les analyses ultérieures.
Liaisons d’écoulement
L’outil Liaison d’écoulement vous permet d'attribuer des valeurs uniques à chacune des liaisons d’un réseau linéaire raster. En les utilisant en entrée dans l’outil Bassins versants, vous pouvez créer rapidement des bassins versants en fonction des jonctions des cours d’eau. Cela permet également de rattacher des informations attributaires associées à chacun des segments d’un cours d’eau.
Vectorisation d’un réseau hydrographique raster
Un réseau linéaire raster peut être converti avec précision en données d’entités à l’aide de l’outil Écoulement vers entité.
Référence
Tarboton D. G., R. L. Bras, I. Rodriguez–Iturbe. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
