Fonction Entier
Licence :
Disponible avec Image Server
Convertit chaque valeur de pixel d’un raster en nombre entier, par tronquage.
Remarques
Les valeurs en entrée peuvent être positives ou négatives.
Si vous préférez un arrondi à la troncature, ajoutez un raster en entrée de 0,5 avant d'exécuter l'opération.
Il existe une différence entre la fonction Int (Entier) et la fonction Round Down (Arrondi inférieur). Par exemple, pour les deux valeurs suivantes, Entier tronque toujours le nombre :
1,5 devient 1
-1,5 devient -1
tandis que pour les deux mêmes valeurs, Round Down (Arrondi inférieur) renvoie ce qui suit :
1,5 devient 1,0
-1,5 devient -2,0
Autre différence : Arrondi inférieur entraîne des valeurs à virgule flottante en sortie, tandis qu’Entier entraîne uniquement des valeurs d’entier en sortie.
Le stockage de données catégoriques (discrètes) en tant que raster d'entiers utilise beaucoup moins d'espace sur le disque que les mêmes informations stockées en tant que raster de virgule flottante. Il est recommandé de convertir les rasters de virgule flottante en rasters d’entiers à l’aide de cette fonction chaque fois que cela est possible.
Si l’entrée désigne un raster multi-canaux, la sortie sera un raster multi-canaux. La fonction exécute l’opération sur chaque canal de l’entrée.
Si l’entrée est un raster multidimensionnel, toutes les tranches de toutes les variables sont traitées et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Raster en entrée à convertir en entier. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
