Fonction Inférieur à
Licence :
Disponible avec Image Server
Effectue une opération relationnelle Inférieur à sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie la valeur 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est inférieur au deuxième raster.
Remarques
Deux entrées sont nécessaires à l’exécution de cette fonction.
L’ordre des entrées est important et affecte le résultat en sortie.
Si les deux entrées désignent des rasters à canal unique, ou si l’une des entrées est une constante, la sortie sera un raster à canal unique.
Si les deux entrées sont des rasters multicanaux, la fonction effectue l’opération sur chaque canal d’une entrée et la sortie est un raster multicanal. Le nombre de canaux dans chaque entrée multi-canaux doit être identique.
Si l’une des entrées correspond à un raster multicanal et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération par rapport à la valeur constante de chaque canal de l’entrée multicanal et la sortie est un raster mutlicanal.
Si les deux entrées sont des rasters multidimensionnels comportant le même nombre de variables, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches dotées de la même valeur de dimension et la sortie est un raster multidimensionnel. Les variables des entrées doivent avoir les mêmes dimensions ou une dimension commune.
Si l’une des entrées correspond à un raster multidimensionnel et que l’autre entrée est une constante, la fonction effectue l’opération pour toutes les tranches de toutes les variables par rapport à la valeur constante et la sortie est un raster multidimensionnel.
Paramètres
Nom de paramètre |
Description |
Raster |
Entrée testée pour déterminer si elle est inférieure à la seconde entrée. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Raster2 |
Entrée par rapport à laquelle la première entrée est testée pour déterminer si elle est inférieure. Une valeur constante peut être utilisée en entrée pour ce paramètre, à condition qu’un raster soit spécifié pour l’autre paramètre. |
Extent Type (Type d’étendue) |
Sélectionnez l’étendue à utiliser dans le raster en sortie.
Cellsize Type (Type de taille de cellule) |
Choisissez la taille de cellule à utiliser dans le raster en sortie. Si les tailles des cellules en entrée sont identiques, toutes les options donnent les mêmes résultats.
