Fonction Classification
Licence :
Disponible avec Image Server
La fonction Remap (Classification) modifie ou reclasse les valeurs de pixel des données raster. Lorsque vous utilisez la fonction Remap (Classification), effectuez l’une des opérations suivantes :
  • Indiquez une plage de valeurs de pixel à apparier à une valeur de pixel en sortie.
  • Utilisez une table pour apparier les valeurs de pixel à des valeurs de pixel en sortie.
Remarques
La valeur de pixel en sortie peut être une valeur valide ou une valeur NoData. Vous pouvez également apparier des valeurs non spécifiées à NoData.
Si vous utilisez l’option Table (Table) pour la valeur du paramètre Remap Definition Type (Type de définition de classification), vous pouvez ajouter n’importe quelle table prise en charge par ArcGIS. Cette option apparie une valeur unique à une nouvelle valeur. La table doit contenir un champ de valeurs en entrée et en sortie que vous identifiez dans la boîte de dialogue une fois que vous avez ajouté la table.
Si vous utilisez l’option List (Liste) pour la valeur du paramètre Remap Definition Type (Type de définition de classification), spécifiez une plage de valeurs en spécifiant une valeur minimale et une valeur maximale et attribuez cette plage à une valeur en sortie ou à une valeur NoData. La valeur minimale de la plage est inclusive et la valeur maximale est exclusive, comme indiqué dans la table suivante :
Minimum (inclusive)
Maximum (exclusive)
Valeurs réelles converties en valeur en sortie
1–9
10
20
10–19
50
51
50
Exemple de valeur inclusive-exclusive
L'ordre des plages dans la table est également pris en compte. La ligne supérieure est traitée en premier, puis chaque ligne suivante est traitée dans l’ordre, comme l’illustrent les tables suivantes :
Minimum (inclusive)
Maximum (exclusive)
1–14
10
30
15–29
30
40
30–39
Exemple 1 de l’effet d’ordre
Minimum (inclusive)
Maximum (exclusive)
10
30
10–29
1–9
30
40
30–39
Exemple 2 de l’effet d’ordre
Paramètres
Le paramètre
Raster
Raster en entrée.
Indique le mode de définition des valeurs de classification :
  • List (Liste) : une plage de valeurs de pixel à apparier à une valeur de pixel en sortie est spécifiée.
  • Table (Table) : une table en entrée est utilisée pour apparier les valeurs de pixel à des valeurs de pixel en sortie.
List (Liste)
Valeurs de pixel appariées à une valeur de pixel en sortie si Remap Definition Type (Type de définition de classification) a pour valeur List (Liste). Spécifiez les valeurs à apparier, la plage des valeurs minimale et maximale et les nouvelles valeurs de classification. Vous pouvez en outre définir la plage des valeurs comme pixels NoData.
Remap Table (Table de classification)
Table utilisée pour définir les valeurs de classification si Remap Definition Type (Type de définition de classification) est défini sur Table (Table).
Input Field (Champ en entrée)
Champ qui spécifie la valeur de pixel en entrée à classifier.
Si la table comporte une plage de valeurs, il s’agit du champ indiquant la valeur minimale ; vous devez alors également préciser la valeur du paramètre Input Max Field (Champ max en entrée).
Output Field (Champ en sortie)
Champ utilisé comme valeur classifiée en sortie.
Champ de la valeur maximale si la table indique une plage de valeurs.
Remap Table Type (Type de table de classification)
Type de table utilisé pour classifier le raster en entrée :
  • Simple : la valeur du paramètre Remap Table (Table de classification) est utilisée pour classifier les valeurs de pixel indiquées dans Input Field (Champ en entrée) vers la valeur correspondante du paramètre Output Field (Champ en sortie). La table de classification est ainsi mise en cache afin d’accroître sa rapidité.
  • Dynamic (Dynamique) : une requête est effectuée pour chaque demande (déplacement, zoom ou actualisation). Si la table est modifiée, la demande suivante peut classifier dynamiquement les valeurs en conséquence. La table de classification n’est pas mise en cache.
  • Reassignment (Réaffectation) : une table spécifique, dans laquelle chaque ligne est classifiée en fonction de la limite de chaque entité, est utilisée pour la reclassification.
Change unmatched values to NoData (Remplacer les valeurs non appariées par NoData)
Indique si les valeurs manquantes de la table de classification conservent leur valeur, sont remplacées par la valeur du paramètre Replacement value (Valeur de remplacement) ou sont classifiées sur NoData.
  • Option non cochée : les pixels du raster en entrée qui ne sont pas reclassés dans une table de classification conservent leur valeur ou sont remplacés par la valeur du paramètre Replacement value (Valeur de remplacement) et écrits dans leur emplacement dans le raster en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Option cochée : toute valeur de pixel du raster en entrée qui n’est pas reclassée dans une table de classification est classifiée sur NoData et écrite dans son emplacement dans le raster en sortie.
Valeur qui remplace les valeurs manquantes ou non appariées dans la sortie si le paramètre Change unmatched values to NoData (Remplacer les valeurs non appariées par NoData) n’est pas coché.
